- 型号:SIEMENS 6SN11451BA010BA1
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 6SC6-140-0FE00 USPP 6SC61400FE00
SIEMENS D400/35-MREQ-GC86V66-2B0 USPP D40035MREQGC86V6
SIEMENS 4AM6542-5CT10-0FA0 FNFP 4AM65425CT100FA0
SIEMENS 6SN1-123-1AA00-0DA0 USPP 6SN11231AA000DA0
SIEMENS 6ES7-317-2AJ10-0AB0 USPP 6ES73172AJ100AB0
SIEMENS A1-106-150-501A USPP A1106150501A
SIEMENS 6GK7-343-1GX11-0XE0 NSFP 6GK73431GX110XE0
SIEMENS 1FT6044-4AF71-3AB0 NSFP 1FT60444AF713AB0
SIEMENS 6SN1-118-0DG23-0AA1 USPP 6SN11180DG230AA1
变频调速控制注塑机(电液混合型) 此种方案采用了VFD B/V开/闭环矢量控制变频器。将控制比例流量阀的电流信号同时输入给变频器的模拟量输入端,通过控制油泵电机的转速,油泵的实际流量正比于电机的转速,油泵的输出功率因此也正比于电机的转速,起到了节能的目的。根据塑料制品和工艺要求的不同,其整体节能效果从30%至60%的范围内不等。 2、 全电动注塑机 全电动注塑机方案是在变频调速的思路上,将锁模、落料、注射等机构都采用台达伺服系统,关键移动部位是用了上银滚珠丝杠和直线导轨以减小系统损耗,使用台达PLC来分配控制顺序指令,通过HITECH人机来进行人性化中央控制,从而彻底抛弃了液压系统,使传统注塑机的油污染问题得到根本解决,而整机的效率也随着伺服电机、滚珠丝杠和直线导轨的使用而得到了全面的提高,并且产品的精度都得到了有效保证。目前由于成本问题和控制系统的相对复杂,市场上并没有普遍接受。但在使用情况要求比较高的情况下,优势很明显。 其它节能塑机控制方案还有使用变量泵等,在此不多叙述,以下我们着重讨论变频调速控制塑机的原理 三、变频调速节能塑机方案简叙 变频调速节能塑机有可分为如下: 采用不加编码起反馈的开环通用VVVF方式变频器,台达VFD_F/B系列; 采用编码器速度反馈的闭环泛用矢量变频器,台达VFD_B+PG系列; 采用编码器速度反馈的闭环纯矢量控制变频器,台达VFD_V+PG系列。 方案1、不加编码器反馈的开环通用VVVF方式 普通的VVVF(变压变频调速)调速方式,即使用正弦波PWM控制,由于是没有速度反馈的开环控制,变频器不能根据电机的实际转速和理论转速的偏差值来进行补偿。而我们知道,在外部负载发生变化时,电机的转差率也会随之变化,从而速度产生偏差,这样必然致使油泵提供的油量与需求值发生偏差。另外,由于空间矢量PWM控制变频器在低频率(5HZ以下)的扭矩输出不够理想,导致注塑机的低速保压和响应速度能力都不尽人意,也就影响的产品质量和工作效率,从而失去的节能的意义。 方案2、带编码器速度反馈的闭环泛用矢量控制 区别于1点,由于加了编码器,当负载产生波动,变频器控制部分可迅速计算出实际转差频率,从而给出定子精确的旋转频率,使电机转速保持不变,提高了电机面对负载变化的运行稳定性。虽然使用的泛用矢量B系列变频器,在1HZ可达150%额定转矩,但并不能完全满足注塑机系统的要求,并且B系列使用的是16位微处理器,因而,总体上系统的响应速度并没有得到彻底的提高。 方案3、带编码器速度反馈闭环纯矢量控制 由于台达V系列采用了32位微处理器,无感测器向量控制方式(定子电流相位是由内部计算得出),这种方式相比2方案,可使电机在低速运行时有更大的转矩(0.5HZ可达 150%以上的启动转矩),相同压力和流量下相对电流小,响应性能有了极大的提高,从而整台注塑机的工作效率得到了保障。长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 6SE6436-2UE32-2DA0 NSFP 6SE64362UE322DA0
SIEMENS 1FT5102-0AF01-2-Z USPP 1FT51020AF012Z
SIEMENS 1FT5076-0AF71-1-Z USPP 1FT50760AF711Z
ITE SIEMENS GWE-570043900500 NSPP GWE570043900500
SIEMENS 3TF5-622-0XF0 USPP 3TF56220XF0
SIEMENS 3TF5622-0AG2 USPP 3TF56220AG2
FURNAS ELECTRIC CO 3RW4075-6BB44 USPP 3RW40756BB44
SIEMENS 6ES7-405-0KA00-0AA0 NSPP 6ES74050KA000AA0
SIEMENS 6AG4010-0CA00-0JA0 USPP 6AG40100CA000JA0
SIEMENS 6SE7-014-0TP50 NSFP 6SE70140TP50
SIEMENS 6AV6-545-0BC15-2AX0 USPP 6AV65450BC152AX0
SIEMENS 6SE7-023-4FC87-1FD0 USPP 6SE70234FC871FD0
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
