![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201602/20160218165533532_w.jpg)
- 型号:SIEMENS 6SC61080SG02
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 6SC6-140-0FE00 USPP 6SC61400FE00
SIEMENS D400/35-MREQ-GC86V66-2B0 USPP D40035MREQGC86V6
SIEMENS 4AM6542-5CT10-0FA0 FNFP 4AM65425CT100FA0
SIEMENS 6SN1-123-1AA00-0DA0 USPP 6SN11231AA000DA0
SIEMENS 6ES7-317-2AJ10-0AB0 USPP 6ES73172AJ100AB0
SIEMENS A1-106-150-501A USPP A1106150501A
SIEMENS 6GK7-343-1GX11-0XE0 NSFP 6GK73431GX110XE0
SIEMENS 1FT6044-4AF71-3AB0 NSFP 1FT60444AF713AB0
SIEMENS 6SN1-118-0DG23-0AA1 USPP 6SN11180DG230AA1.
工件和刨刀的相对运动(也就是主工作台的往复运动),为了保证加工质量和加工效率,要求在不同的阶段所运行的速度是不一样的。从理论上讲:在高速加工时为了减少刀具所承受的冲力和防止工件边缘崩裂,切削工作开始(t0-t1)阶段要求慢速切入;(t1-t2)为加速到稳定的工作速度阶段――快速加工;(t2-t3)为了防止工件边缘的崩裂,进入刀具减速退出工件阶段—缓速收尾;(t3-t4)为高速返回阶段;(t4-t5)是为了减小反向时因冲力过大而引起的越位和对传动机构的冲击设定的一个减速过程。 2. 在实际的改造的工作中,刨刀返回的过程中由于行程开关从减速到换向阶段的时间很短,所以在变频器参数设定最佳状态时仍有30公分左右的爬行。根据这种情况我们通过PLC来控制,由于刨刀运动速度较快,即使两种制动同时起作用,刨刀仍有短距离爬行(这个爬行一般只要不超过10cm是允许的),但已能很好的满足设备在重负载的情况下的要求了。由于在日常工作中不可能只加工一种规格的工件,为了在保证加工质量的同时提高工作效率,所以要求加工的速度和返回的速度是可调的。要实现这个指标,我们在设计中对快速加工和高速返回两个阶级,使用两个电位器来调节,这样操作人员就可以根据不同规格的工件,很方便的调节其加工速度。 四、制动问题的处理 主电动机在工作时,由于其负载大速度快,所以在快速换向时因为制动会产生很大的反馈能量。如何吸收掉这些能量对整个加工有很大的影响。我们在改造时充分考虑到这个因素,对刨台的换向制动采用直流制动+减速制动[富凌制动单元两个,制动电阻两个来实现。实践证明: 这样的组合制动方式,不仅简单可靠,而且造价很低。 五、控制电路和软件流程 1. 为了便于操作变频器,采用外部端口连接,实现远程控制。可实现正转、反转、正转点动和反转点动,外部异常,通过RST报警。 2. 软件流程龙门刨床的工艺流程由PLC控制主变频器驱动交流电动机来实现。整个工艺过程可以自动也可以人工操作。刨台的运动,刀架的升降,横梁的控制以及互相联锁和显示等功能都由PLC来实现。为方便操作,在控制柜上装有刨台运动速度显示和各种运行指令及报警信号,且操作完全符合原操作习惯。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 6SE6436-2UE32-2DA0 NSFP 6SE64362UE322DA0
SIEMENS 1FT5102-0AF01-2-Z USPP 1FT51020AF012Z
SIEMENS 1FT5076-0AF71-1-Z USPP 1FT50760AF711Z
ITE SIEMENS GWE-570043900500 NSPP GWE570043900500
SIEMENS 3TF5-622-0XF0 USPP 3TF56220XF0
SIEMENS 3TF5622-0AG2 USPP 3TF56220AG2
FURNAS ELECTRIC CO 3RW4075-6BB44 USPP 3RW40756BB44
SIEMENS 6ES7-405-0KA00-0AA0 NSPP 6ES74050KA000AA0
SIEMENS 6AG4010-0CA00-0JA0 USPP 6AG40100CA000JA0
SIEMENS 6SE7-014-0TP50 NSFP 6SE70140TP50
SIEMENS 6AV6-545-0BC15-2AX0 USPP 6AV65450BC152AX0
SIEMENS 6SE7-023-4FC87-1FD0 USPP 6SE70234FC871FD0
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:SIEMENS 560T
工控宝APP下载安装
