- 型号:SGMGH-1EDCA6C
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/11 0:00:00
SGMGH-1EDCA6C SGMGH-1EDCA6C SGMGH-1EDCA6C
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsokmkubfl
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
二、方案介绍
1、工艺要求:
为了保证一次性餐盒在成型之后进入冲裁阶段的准确性,并尽可能的提高生产效率,成型机有以下的一些工艺要求:
(1)传输过程需要快速加减速,加减速小于0.5S;
(2)一次性餐盒到达冲裁位置时的定位速度要快,定位时间小于1秒;
(3)为保证冲裁的精度,定位精度要求高,位置精度小于1mm;
(4)定位完成后有信号输出,与PLC配合完成后续动作。
伺服控制系统
针对成型机的工艺要求,采用四方CA500伺服驱动器与CM500同步电机为驱动平台,设计了如下的应用方案:
伺服驱动器:四方CA500重载型伺服驱动器;
伺服电机:四方CM500永磁同步电机;
其他配件:旋变卡,IO扩展卡,编码器屏蔽线(9pin)。
(1)CA500伺服驱动器的加减速时间最小可达到0.1s,完全可以满足餐盒成型机在传输过程中对加减速的要求;
(2)CA500内置伺服控制功能,其内置两段PID参数,并可根据位置偏差选择不同的PID参数执行,并且具有优异的伺服电机控制算法,可以发挥伺服电机的快速响应特性,保证了在冲裁时的定位响应速度;
(3)CA500的伺服定位功能采用外部高速脉冲的方式控制,根据实际机械所需的位移量以及所对应的脉冲个数,换算电子齿轮比,达到极高的定位精度;
(4)利用CA500内部的多功能端子输出功能,当定位完成后输出一个信号给PLC,通知PLC定位已经完成从而进行下一步动作。
MDDDT5540SGME-08AF12 HC-SFS81BMIRAE SPA-3200S 280个驱动板 a16b-2202-0612A860-2000-T321
MQMA042C1GSGME-08AF14HC-SFS81KFESTO费斯托 DFM-16-50-P-A-KF 350个驱动板 a16b-2202-0661A02B-0236-C231
MSMZ042B2S SGDE-02BPHC-SFS81BK PANASONIC松下 MBDDT2210003 850个驱动板 a16b-2202-0682A20B-2902-0643
MDDT2210 SGDL-02ASHC-RFS153 6ES5460-4UA13 850个驱动板 a16b-2202-0740A16B-2202-0720
MCDHT3520ESGMGH-09ACA61 HC-RFS153B 6ES5451-4UA14 450个驱动板 a16b-2202-0750A16B-2202-0721
MSMZ022B1ESGMAH-01AAA21HC-RFS153BK 6ES5451-4UA13驱动板 a16b-2202-0774A20B-2902-0351
MSD083A1XX SGMSH-20ACA61 MR-EKCBL10M-L驱动板 a16b-2202-0780A20B-2902-0352
MSM082A1A SGMPH-01A1A-YR21MR-EKCBL30M-L 6ES5430-4UA14 300个驱动板 a16b-2202-0956A61L-0001-0093
MSM082A1G SGMAH-A8A1A-YR11MR-J3ENCBL5M-A1-L 6ES5430-4UA13 300个驱动板 a16b-2203-0592A20B-2003-0310
MSM082A1E SGMAH-A8A1A-YB11MR-JCCBL2M-H F930GOT-BWD-C 430个驱动板 a16b-2203-0653A06B-0085-B100
MADDT1207003SGMAS-01ACA4BQ170ENC RWD32/CN 115个驱动板 a16b-2203-0803A06B-0085-B101
MSMD012G1USGMG-30AWABFMR-EKCBL5M-L 6ES7313-6CE01-0AB0 2350个驱动板 a16b-2203-0815A06B-0085-B103
MDMA152P1G SGMAS-04A2A21MR-ESCBL15M-H 6ES7235-0KD22-0XA8 295个驱动板 a16b-2203-0992A20B-3900-0170
MSM021A1EMR-J2S-20ARE 02B BN624B903 G51 6ES7223-1BL22-0XA0 450个驱动板 a16b-2203-0994A20B-2101-0012
MBDDT2207SGMJV-01A3A210SA17-060 6ES7212-1BB22-0XB0 350个驱动板 a16b-2203-0995A20B-2101-0013
MSMD5AZS1SSGMJV-01A3A61MR-J3ENSCBL5M-L CNV2E-8P 6ES5470-4UA12 1500个驱动板 a20b-0007-0360A20B-2003-0810
MSMD082P1TSGMGH-30ACA61MR-JCCBL30M-H 6ES5460-4UA13 900个驱动板 a20b-0007-0361A20B-2901-0810
MSD013A1XX SGMGH-30ACA6C MR-J3SCNS 6ES5451-4UA12 500个驱动板 a20b-1000-0560A02B-0281-C125#TBR
MSM012A1ASGMGH-05ACA61 HC-SF52 6ES5430-4UA14 350个内存卡 a16b-2203-0240A06B-0032-B075
MSMA012A1C SGMPH-15A1A-YR11HC-SF52B 6ES5430-4UA13 450个内存卡 a16b-2203-0241A16B-2203-0994
MADDTDC15SGM-08A3ST13HC-SF52K 6ES5430-4UA12 650个模块 6d100a-050A16B-2203-0996
MSMA042P1BSGDA-08APHC-SF52BK PROFACE普洛菲斯 GP2000H-AP422 420个模块 6d75a-050A20B-2101-0351
MSMD042PJT SGMGH-1EACA61HA-FF43K-EC-S1 PANASONIC松下 MSDA023A1A 520个面板 a05b-2115-6004A20B-3300-0071
MSMA5AZA1C JUSP-RG08CHA-FF43B MR-J2S-10B 295个面板 a20b-0007-0030A16B-2203-0675
MSM5AZA2G SGMAH-A5A1G12BHC-PQ23B F930GOT-BWD-C 535个马达(含编码器) a06b-0113-b018A16B-2203-0674
MSM5AZA1BSGMVH-3GA2B6BHC-PQ23K INOVANCE H1U-1410MR 480个马达 a06b-0112-b077A16B-2203-0673
MSM041A1ASGD-01BPHC-PQ13 NB0-P14R3-AC马达 a06b-0112-b103A20B-2101-0354
MBDDT2210053SGDA-04ASY238HC-PQ13K马达 a06b-0116-b075A20B-3300-0637
MQDA013D1ASGMAS-04AGA-SU21HC-KQ43OBE-12 CAREL PC03000BM0 PCO3000BM0 1799个马达 a06b-0116-b103A20B-8200-0570
MSMA022S2GSGM-01AWSU12MR-ESCBL10M-H 6ES5430-4UA12 400个马达 a06b-0116-b202A16B-2203-0975
DV88010LD5ASGMG-20AWABFMR-ESCBL30M-H 6EP1333-1AL12 209个马达 a06b-0116-b203A16B-2200-0250
MSMA022AESGM-02A3SN11HC-SF703 PANASONIC松下 MADDT1207003 490个马达 a06b-0116-b204A20B-2100-0230
MHDA203A1A SGML-A5AF14HC-SF152 TACHII立井ZX-LDA11-N连接线 50个马达 a06b-0116-b275A20B-2901-0762
MDDA203A1ASGMG-05A2A -HC-SF152B C200HG-CPU43-E 480个马达 a06b-0116-b403A06B-0128-B075
MQMA011A1N SGMP-02AWYR12HC-SF152K MR-J2S-10B 320个马达 a06b-0116-b855A06B-0128-B077
MBDHT2510SGDE-02APHC-SF152BK F930GOT-BWD-C 560个马达 a06b-0144-b075A20B-3300-0341
MDM402A1DSGM-08A312HC-SF202B F930GOT-BWD-C 550个马达 a06b-0157-b077A06B-0247-B101
MHMD082G1USGM-A5A312B HC-SF202K CJ1W-NC434 3800个马达 a06b-0162-b175(a860-0360-v501)A06B-0247-B100
MHMD042P1CSGDM-30ADA HC-SF202BK FR-E720-0.2K 799个马达 a06b-0213-b100(a860-2000-t301)A06B-0075-B003
MBDDT2201SGMAH-02AAA41HC-SF202 PANASONIC松下MHMD022P1U 1295个马达
MR-HTBL1M
MR-HSCBL10M
MR-HDP01
MR-HCNM
MR-HCN1
MR-H-D01
MR-H700AC(N)
MR-H200AC(N)
MR-ESCBL20M-L
MR-ENECBL20M-H
MR-ESCBL10M-L
MR-ENCBL50M-H
MR-H500AC(N)
MR-H60AC(N)
MR-H40AC(N)
MR-H20AC(N)
MR-ESCBL5M-H
MR-ENECBL5M-H
MR-ENECBL2M-H
MR-ENECBL30M-H
MR-ENCBL2M-H
MR-ENCBL10M-H
MR-EKCBL30M-L
MR-EKCBL5M-H
MR-EKCBL30M-H
MR-EKCBL2M-H
MR-EKCBL20M-H
MR-EKCBL20M-L
MR-DSCBL25
MR-E3CBL15-P
MR-C-T01
DVOP3690
MR-BKCN
MR-ECNP2-A(20pcs)
MR-EKCBL10M-H
MR-ECNP2-B(20pcs)
MR-ECN3(20pcs)
MR-ECN1(20pcs)
MR-ECNP1-A(20pcs)
MR-CPCATCBL3M
MR-HCN2
MR-H-E02
MR-HCBL10M
MR-H350AC(N)
MR-H100AC(N)
a06b-0220-b001(a860-2005-t301)A06B-6079-H206
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
