- 型号:SGMGH-13DCA6H-0Y
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/11 0:00:00
SGMGH-13D SGMGH-13DCA6H-0Y SGMGH-13DCA6H-0Y
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsokmkubfl
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
对于一些初次使用雷赛运动控制卡的客户来说,常常会在控制伺服电机时出现一些小问题,以致拖迟客户的发开进度,下面简单介绍一下常出现的3个问题,结合DMC5480控制卡实测的曲线为例,给出解决办法:
1、脉冲模式匹配问题
伺服驱动器的脉冲模式要与控制卡的脉冲模式保持一致,否则可能导致A.伺服电机只能朝一个方向运动;B.做往返运动时会出现一个方向有累计误差。
DMC5480卡的脉冲模式有6种,其中单脉冲模式(即方向+脉冲模式)4种,如图1所示;双脉冲模式2种,如图2所示。
A、出现伺服电机只往一个方向运动时,排除接线错误后,就有可能是控制卡设置单脉冲模式(双脉冲模式),而伺服驱动器设置成双脉冲模式(单脉冲模式)了,把伺服驱动器和控制卡设置成对应的脉冲模式即可解决该问题。
B、做往返运动时会出现一个方向有累计误差时,是脉冲信号的上升沿或下降沿选择错误,从而导致电机在换向时丢一个脉冲,随着往返次数增加,产生的累计偏差也会越来越大。比如脉冲模式0是上升沿有效,脉冲模式1是下降沿有效,控制卡设置脉冲模式0,而伺服电机的脉冲信号实际上是下降沿有效,从图1可以看出来,换向后控制卡发出的第一个脉冲信号将丢失,因为伺服驱动器接收的脉冲信号是下降沿有效,所以脉冲换向都会丢失一个脉冲信号。双脉冲模式与单脉冲模式的类似,在这不在重复了。
雷赛运动控制卡,伺服电机
图1 单脉冲模式
雷赛运动控制卡,伺服电机
图2 双脉冲模式
2、正确使用伺服使能SEVON信号
伺服上电后如果SEVON信号无效,伺服电机不会锁死,控制卡发脉冲给伺服,伺服也不会运动,所以伺服电机运动前一定要使能。许多客户可能认为伺服使能信号不重要,因此在实际应用中对该信号不予处理,直接导致设备在开机和关机时的异常响应,从而认为整个控制系统出现问题,通过下面的分析可以帮助大家解惑,希望能让大家对SEVON信号有效的帮助到设备的控制有更好的认识。
CIMR-G5A4011 HA-FH33b A1SY40 45个A16B-2202-0540
SGM-02A312CMR-J100A PANASONIC松下 DP-102-N-P 350个A02B-2002-0032
SGMPH-04DAA4CMR-J2-100B 6ES5318-3UA11 3500个A16B-2203-088
SGDS-02A01AY3 MR-J2M-40DU 6ES5318-8MC11 4500个A20B-1005-0272
CIMR-VA2A0001BAAMR-J2-40C 6ES5451-7LA12 1820个A20B-2902-0642
CIMR-XCAA20P2HC-PQ053B 6ES5544-3UA11 8500个A16B-2203-0881/05A
SGMPH-04A1A41HC-PQ053K PANASONIC松下 FPG-PN2AN 1500个BR-2/3AGCT4A
vs-616G5 220V 3.7kw ETC618141HC-PQ053BK QJ71C24N 550个A98L-0031-0025
616G5-18.5KWHC-PQ053 E3Z-R61 55个A06B-6114-K504
616G5-18.5KW HA93NCB-S DELTA台达DVP08XP211R 259个A06B-6134-K204
SGMAH-70ACA-FJ11MR-J2S-30KB OM东方 5IK40GN-AW 595个109P0424H7D08
CIMR-HB4A0260HC-KFS73K-S9 ABB ACS141-K75-1 2000个A02B-0236-K313
CIMR-AB4A0072MR-J2M-BU8 MR-E-20A 1050个OSA17-060
SGM-A5A3MA21HC-MF23BG-UE YASKAWA安川 SGDV-120A05A SGDV-120AO5A 4500个A03B-0807-C161
CIMR-XCBA40P4MR-J100A 6ES7153-2BA02-0XB0 1050个A03B-0819-C161
SGDV-2R8A01A5MR-J200A SCHNEIDER施耐德 3DM2-WRDBHA06B-6134-K201
SGME-01AF12BMR-J40A1A63L-0001-0812
CIMR-V7AA20P4HF-KP13BK YASKAWA安川 KX-10T 150个A81L-0001-0083#3
SGM-08A3G20HF-KP13K 6ES7334-0CE01-0AA0 1200个A03B-0815-K203
SGMAS-02A2A1-EHF-KP13 FX2N-4AD-TC 270个TACS-IO-2A
控制端子ETC618410 HA-FE63 RYC501C3-VVT2 1075个A06B-0247-B401
ETC740121HA-FE63B FX2N-64R-001 1050个A02B-0236-C235
CIMR-G7A2055 MR-C20A1 DRT1-OD32ML 150个A06B-6077-K106
YPCT31200-1BHA83NC-S YASKAWA安川 SGDL-01AP 345个A20B-2100-0542
PM100CVA060
MIG30J103H
MIG30J103HB
MIG20J103H
CM100TF-24H
PM100CLA060
CM100DU-24NFH
CM25MD1-24H
TM90RZ-H
A52HA3.7A-C
A52HA2.2A-C
AJ65VBT3S-32D
CM75BU-12H
QM500HH-HK
KD421K15
PM4550C
A1SD75M1
A2SCPU-s1
A2SCPU
QM75TX-H
CM150TJA-12F
CM75RL-24NF
CM200TU-12H
PM25RSB120
PM25RHB120
PM15RHB120
QM30HA-H
CM100TJA-24FA
PM75RSA060
PS12038-Y2
QJ61BT
PM100CSA060
PM150RSE120
2MBI200S-120
PM200DKA060
CM150DC1-24NFM
E54HA2.2B-A
QM150E3Y-H
QM30TB1-H
PM25RRK120
PM150RLB060
FX3U-4AD-PT-ADP
CM100DU-24H
CM50TL-24NF
AJ65SBTCF1-32DT
MIG50J201HC
FX2N-16YT
FX1N-16EX
AJ65VBTCU-68DAVN
CM75E3U-24H
QJ71PB92D
CM400HA-24E
PM300DVAA120
BCR150B-4
SR60L-6S
PM50CLB060
MG300J2YS40
QD75P2
Q64DAN
RM30DZ-H
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
