FFB03612EHN
2016/6/13 14:37:10
0 人气:2
- 型号:FFB03612EHN
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/13 0:00:00
FFB03612EHN FFB03612EHN FFB03612EHN
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。
叶轮保养:
在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。
只要有可能,都必须使叶轮保持清洁状态,并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等,因为随着运行时间的加长,这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上,而造成叶轮平衡破坏,以至引起转子振动。
叶轮只要进行了修理,就需要对其再作动平衡。如有条件,可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前,必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间,这些螺栓可能已经松动。
轴承保养:
经常检查轴承润滑油供油情况,如果箱体出现漏油,可以把端盖的螺栓拧紧一点,这样还不行的话,可能只好换用新的密封填料了。
轴承的润滑油正常使用时ysdzxcvb201605211,半年内至少应更换一次,首次使用时,大约在运行200小时后进行,第二次换油时间在1~2个月进行,以后应每周检查润滑油一次,如润滑油没有变质,则换油工作可延长至2~4个月一次,更换时必须使用规定牌号的润滑油(总图上有规定),并将油箱内的旧油彻底放干净且清洗干净后才能灌入新油。如果要对风机轴承作更换,应注意以下事项:
在将新轴承装入前,必须使轴承与轴承箱都十分清洁。将轴承置于温度约为70~80℃的油中加热后再装入轴上,不得强行装配,以避免伤轴。
其余各配套设备的维修保养:
各配套设备包括电机、电动执行器、仪器、仪表等的维修保养详见各自的使用说明书。这些使用说明书都由各配套制造厂家提供,本制造厂将这些说明书随机装箱提供给用户。
FBA09A12U 109R0612J4D011 4715MS-23T-B4AW40S12BUA5-15TYP4114N/12MR
FFB1224VHE FBA08A12H 9A0948S4E03 2408NL-05W-B59U92T24MUA7-53 TYP4606N
FFB1248VHEBRUSHLESS9PH0824S7D03 1604KL-04W-B49 R40W12BGCA-07 TYP4412FML
FFB1212SHEFBA06A12V9GV0412G3D032004KL-04W-B50B34578-26G1 TYP412F
FFB1224SHEFBA06A12H9G1248H402 2410ML-04W-B39D06F-12BS2 W1G115-AT25-12
FFB1248SHEASF64172007109R0612S401 3610RL-04W-S66 D04X-12TH8CM/8025
FFB1212EHETSF6132401 9AH0612P4G10 1606KL-05W-B39 D09T-12P518214J/39N
FFB1224EHEFBA08A12H XF-39326 5915PC-23T-B30 M33503-57G2 4114N/12XH
FFB1312VHEUDQF2ZH33CQU 9CM 9025 2410ML-05W-B50 D04X-12THW2E142-BB01-01
FFB1324VHE M UDQFNMH23 9GV3612P3J04 3110GL-B4W-B44D06T-12PS27112NU
FFB1348VHEM UDQFNKH11 9A0912M4D06 2410ML-05W-B606248N/2
FFB1324EHEUDQF42H30-ET 109R1212H102 1606KL-04W-B39-B30 F6010B12MS 405/2
FFB1348EHEFBA09A24U 9G1248H403 1604KL-05W-B69 DE07015B12U G2E160-AY47-01------
FFB1424GHEUDQFHBB01FP19G0612G1041 2406KL-04W-B49 F6010B12HS R2S175-AB56-01
FFB0812EHEFBA09A12H9S1212P4M61 5915PC-23T-B30C6010T12H W2E142-BB01-01
FFB0812UHEFBA12G12U109P0405H9063106KL-05W-B59 DS08025B12U 8314/2H
FFB0912HHFBA08A24H 9GV0812P1F04 4710KL-05W-B50DB04028B12M R2E133-BH66-26
FFB0924HHFBA08T12H109E4748S403 1604KL-01W-B50P1238B24HM2E052-BF
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
