- 型号:AFB0412MD
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/13 0:00:00
AFB0412MD AFB0412MD AFB0412MD
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
安装原因:
机械安装不当,零部件错位,预负荷大
轴系对中不良
机器几何参数(如配合间隙、过盈量及相对位置)调整不当
管道应力大,机器在工作状态下改变了动态特性和安装精度
转子长期放置不当,改变了动平衡精度
未按规程检修,破坏了机器原有的配合性质和精度
操作运行不当:
工艺参数(如介质的温度、压力、流量、负荷等)偏离设计值,机器运行工况不正常
机器在超转速、超负荷下运行,改变了机器的工作特性
运行点接近或落入临界转速区
润滑或者冷却不良ysdzxcvb201605211
转子局部损坏或结垢
启停机或升降速过程操作不当,暖机不够,热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久
设备劣化:
长期运行,转子挠度增大或动平衡劣化
转子局部损坏、脱落或产生裂纹
零部件磨损、点蚀或腐蚀等
配合面受力劣化,产生过盈不足或松动等,破坏了配合性质和精度
机器基础沉降不均匀,机器壳体变形。
使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
只能在风机完全正档情况下方可运转,同时要保持供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中的良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次,封闭轴承和电机轴承,加油用ZL–3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。
风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
择风机壳主要看冷镀锌板的镀层厚薄。薄的易锈,不宜选用;风机进风罩有镀锌钢板和玻璃2种材质,选用镀锌钢板为好;与之匹配的电机功率有750瓦和1100瓦2种,选择1100瓦的电机为好;风机类型较多,材质有不锈钢、镀锌钢板、铝合金、彩钢板,从性能而言,宜选用不锈钢风叶。风叶造型多种多样,性能好的造型和加工工艺均复杂;转动总成有压铸铝、铸铁2种,相比之下,压铸铝性能较好;百叶窗自动开启装置有离心锤式、重力锤式和风吹式。从经验看,离心锤式较稳定,重力锤式易受积尘影响,启闭易失灵。风吹式主要用于36寸风机。百叶窗主要看其密合性是否优良。
在电力、钢铁、水泥、造纸等行业中大量使用的风机设备,因输送的气体介质中含有大量的硬质粉尘颗粒和酸性气体,这些设备的过流部件,受到强烈的冲刷腐蚀,尤其是其心脏部件叶轮,在其叶片的末端运行线速度达到160米每秒,磨损速度比其它部位更为严重。据统计,使用普通的碳钢或一般耐磨钢16Mn制造的叶轮,一般使用寿命只有半年,最短的只有几十天,虽然使用过各种表面防磨措施如堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,使用寿命也难以得到显著提高。比较常用的方法中,以堆焊使用比较多,效果尚可,一般能使用一年以上而不需要大面积修理。其缺点是由于堆焊输入大量热量,如果控制不好,会导致叶轮变形,而且不能反复修理使用。热喷涂喷焊也有同样的问题,而大大限制了它们的应用。
一种较好的方法是在叶轮活蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高分机的耐磨性能。
11相关知识
风机可分类很多种,如:
负压风机
负压风机
负压风机,水空调,水帘,屋顶风机等下通风降温设备。这时候就要靠大家如何去选择了,今天笔者在这里简单的说说车间降温的几种方法,希望对大家有所帮助。
负压风机主要是利用空气对流,负压换气的降温原理来进行工作。由安装地点对向大门或者是窗户自然吸入新鲜的空气,迅速将室内的空气排出室外(这款通风降温设备很不错,如今广泛运用到各各车间工厂里面,受到不少客户的青睐,值得推荐)。
冷风机主要利用地下水进行工作,夏天利用水泵把水抽出来,在经过室内的风机盘来达到降温的目的。
DE07015T12U W2E250-HL06-01
EFB0424VHDFBK-09A48H 109P1212H402 BL4447-04W-B49 DA06010B12U4414/12M
EFB0512HAFBA06A24L109R1224H1204710KL-04W-B39DA12032B48U W2E200-HK38-01
EFB0512MAUDQFB3E70 109L0812H415 4710KL-04W- B19DB04028B12U-FAR TYP4314S
EFB0612HAFAL6F12LHXA 9G0912A2042410ML-04W-B20 C5010B12L 3318/2T
EFB0812MBFBK08T24H 109P0924MH4L14715SL-05W-B60DS928B12H W2E142-BB01-A9
EFB0824MBFBA08T24H 9G1212A403 3610KL-05W-B59DATA0625B8H 7114N/2H
EFB0812HHBUDQFB3E70109R0824G40211606KL-04W-B30DS04010S12L 8414GR
EFB0824HHBFBA09A24U 109P1212H459 2410ML-04W-B49 C5010B12HVTYP8414NHR
EFB1212VHF9CR0612POS064710NL-04W-B30DA06010B12U G2E085-AA01-23
EFB1224VHFCH5012BS-N-R9A0812S4D01 2806RL-04W-B49C5010B12LV 4214/2HPU
EFB1248VHFCHD5012EB 9G1212H1032410ML-04W-B40 DASA0510B2HR2E220-AA40-71
EFB1212HECHA4012EB-MAH-O(RE)9G1224G1D011 4715SL-05W-B70 DS09225R12HP035TYP4606X
EFB1224HHECHA6012CB109P1212M4061404KL-04W-B59 DL08025R12U DV6224R
EFB1248HHECHA9212FL-O(E) 109P1212M401BG0903-B053-000 DATA1338B4H 414 JHH
EFB1512HHGCHA8012BS-MA 109P1212M4D114710PS-12T-B30 DS0825T12HP028 6448TDHHBR
EFB1524SHGCHD9212BB-OA109R1212MH1043115PS-12T-B10 2B12038B48UW2G110-AM39-31
EFB1548VHGCHD4012EB-O(E)109E1212H143160
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
