- 型号:BFB1012SH
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
BFB1012SH BFB1012SH BFB1012SH
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
位于德昌县银鹿工业园区,规划占地170769平方米。基地被规划为东方电气集团在国内功能最全的生产基地,涵盖风电叶片、主机生产制造和机组运维服务以及研发实验基地。
目前,凉山已在17县市的大多数区域设立了上百座70米及以上高度测风塔,根据测风资料分析,全州风能资源主要分布在安宁河谷和高海拔山区,具备较大的开发价值。
根据省能源局规划,2010-2019年凉山州计划核准风电项目数量为104个,总容量为1048.8万千瓦。华能、华电、大唐等企业已经在凉山布局风电开发,全州17个县均已签署风电开发协议。另外,雅砻江及金沙江流域两岸的山脊风电,即水风互补资源开发计划不低于800-1000万千瓦。2010年至今,全州完成风电招标项目共计150万千瓦。
风机叶片
11月3日,东方电气风电有限公司第一批生产叶片的模具进场,同时,东方电气风电(凉山)有限公司成立。
以“一”带“十”做大装备制造业
“过去,我们提供给凉山的风电叶片由东方电气(天津)风电叶片工程有限公司生产,一个售价80万元的叶片运输费用就需要10万元。”公司总经理助理张军说,现在就近生产,不但省去了运费,还可以消化凉山州过剩的钢铁、有色金属和钒钛稀土等产能,是一个多赢的产业布局。
看好凉山的风电市场和投资环境,中国水电四局与德昌县签约,准备在德昌新建风电塔筒装备制造基地,该基地计划占地120亩,年生产200台风电塔筒。“四川东树新材料有限公司、航天长征睿特科技有限公司等企业也正在商谈入驻,生产风电配套设备。”冯浩江说,德昌正在形成年产值超100亿元的风电装备制造业集成中心。
数据区而无参数区,有两字或六个字的过程数据,如ppo3和pp04。
(2)可用数据有参数区和数据区,且有两个字、六个字或是个字的过程数据,如ppo1、ppo2、ppo5。常用的ppo类型如表2所示。选用那种类型的pp0,取决于在硬件组态中的设置。过程数据在传动系统中总是以最高优先级进行传送和处理,它主要传送传动装置的状态信息和控制信息。参数数据运行存取传动系统的所有参数。因而,它能够在不影响过程数据传输性能的情况下,从上一级系统调用参数值、诊断值、故障信号等。
pkw区说明参数数值(pkw)的数据接口处理方式。pkw接口并非物理意义的接口,而是一种通讯机理。这一机理确定了参数在两个通讯伙伴之间(如plc和变频器之间)的传输方式。pkw参数区一般包含4个字。前两个字(pke和ind)的信息是关于主站请求任务(任务识别标记id)和从站应答响应(应答识别标记id)的报文。pkw的后两个字(pwe1和pwe2)用来读写具体的参数数值。
pkw参数通道的第一个字是参数标识符pke。位0到10(pnu)包括所请求的参数号,它决定所要执行的参数读写任务访问的是数组参数中的哪一个元素。位11(spm)是用来参数变更报告的触发位。位12到位15(ak)包括任务标识id和应答标识id.pkw参数通道的第二个字变址ind的位12到15位是参数号pnu的扩展页号,它和参数标识符基本参数号pnu共同产生完整的传动装置参数号。变址ind的0到7位为带数组的参数寻址提供数组下标,决定访问数组参数的哪一个元素。
第三和第四字为参数数值(pwe)。参数值总是以双字来传送,在ppo报文中,一次只能传送一个参数值,由pwe1(高位字)和pwe2(低位字)共同组成一个32位参数数值。当用pwe2传送一个16位参数值,必须在dp主站中设置高位字pwe1为零。
利用pkw参数通道修改驱动装置参数必须遵守以下规则:
(1)一个任务或一个应答仅能涉及一个参数。
(2)主站必须重复地发送任务报文直到从从站那里得到相应的应答报文。主站通过对应答识别id、参数号、变址下标和参数值的处理识别任务的应答。
(3)完成的任务必须送出一个报文,对于应答也一样。
(4)在应答报文中重复的实际值总是当前的最新值。
(5)如果在周期工作中不需要pkw参数通道的信息而只需要pzd过程通道的信息,则任务id被发布为“无任务(用0表示)”。
过程通道pzd区是为监测和控制调速驱动装置而设计的,在dp主站和从站中收到的pzd报文总是以最高的优先级处理,即处理pzd过程通道的优先级高于处理参数通道pkw的优先级,而且pzd过程通道总是传送调速驱动装置上当前最新的有效数据。通常dp主站给传动装置的任务报文中,第一个pzd字为控制字,第二个字为主设定值;传动装置给dp主站的响应报文中,第一个pzd字为状态字,第二个字为主实际值。
本文中fr-a740采用pp03的数据传输结构,即使用过程通道(pzd)控制和监测变频器的工作,而没有使用参数通道(pkw)修改变频器的内部参数。pp03的数据结构如表3所示。
主站给fr-a740的pzd任务报文的第一个字pzd1是变频器的控制字(stw),其每一位的含义如表4所示。
对于变频器收到的控制字,其中位10必须设置为1。如果位10是0,变频器将以从前的控制方式继续工作。主站给变频器的pzd任务报文的第二个字pzd2字是变频器的主设定值(hsw),即主频率设定值,以十六进制发送,最小单位是0.01hz。
变频器给主站的pzd应答报文的第一个pzd字是变频器的状态字(zsw),其每一位的含义如表5所示。pzd应答报文的第二个字是主要的运行参数实际值(hiw)。通常,把它定义为变频器的实际输出频率。
4 plc程序的编写
在编写变频器通讯程序时,首先应该读取变频器的状态字,判断变频器是否准备就绪,如果没有就绪则判断是否存在故障,若有故障要判断故障的类型,给出相关的故障提示信息。然后根据操作指令组装控制字,设定主频率值,同时实时读取从站的应答报文,完成运行状态的在线显示。其程序结构框图如图3所示。
图3 变频器通讯程序流程图
plc作为总线主站读pzd应答报文是通过调用s7系统功能sfc14(dprd_dat)来实现,sfc14用于从一个标准的profibus-dp从站读取一串连续的数值,读取数值的长度取决于cpu的类型,它有三个形式参数:dp从站的读数据区的首地址、存放数据变量的首地址、存放错误代码的地址。若能正确读取数据,错误代码返回0000(hex);若读取出错,错误代码为非零值。同理,写pzd报文是通过调用系统功能sfc15(dpwr_dat)来实现的,它也有三个入口参数:dp从站写数据区的首地址、存放待写入数据变量的首地址、存放错误代码的地址。若正确写人,错误代码返回0000(hex);若写入出错,错误代码为非零值。以下是部分程序代码。
call "dprd_dat" //调用sfc14 读取pzd应答报文
laddr :=#addres_iw //dp从站读数据区的首地址
ret_val:=#error_code_i
-n//存储错误代码的返回变量
record :=#bpq_in //存放应答报文的首地址
l w#16#f
l #bpq_in.state_pzd[1] //pzd1字
aw //判断变频器是否就绪
jn nr //没有准备就绪
clr
= #fault //清内部故障标志位
l #control_word1
t bpq_out.control_pzd[1] //写从站固定控制字
spee: l #speed_iw
t bpq_out.control_pzd[2] //写主频率给给定数值
call "dpwr_dat" //调用sfc15写pzd任务报文
laddr :=#addres_qw //dp从站
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
