- 型号:HC-RF153
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/12 0:00:00
HC-RF153
诸葛亮率大军出斜谷道,至五丈原(今陕西省岐山南)与司马懿决战,多次下战书,司马懿均疑诸葛亮有诈不敢出兵。诸葛亮因积劳成疾病死军中,临终前命姜维等人依计行事,秘不发丧,缓缓退军。司马懿估计诸葛亮死了,便率军追击。追至半路,中了蜀军埋伏,树林中的一辆战车上坐着诸葛亮。司马懿大呼中计,急忙退兵,魏军自相践踏,死无数。跑出五十余里,司马懿吓得抱着脑袋问:“我还有头吗?”手下说蜀兵已经走了,司马懿这才定下神来。
图5LOGOSHOP支持格式图示
6 点胶模式选择
6.1规则的商标点胶
对于一些类似点、直线等规则的商标可以采用此模式,该模式又分先X后Y和先Y后X模式。如图6所示。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
规则商标的点胶模式
6.2不规则的商标点胶
对于不规则的商标,客户使用LOGOSHOP自行规划曲线路径,经转换后汇入PM进行曲线点胶,对于点、直线、圆弧、圆、椭圆、曲线,都可进行轻松绘制。并且可以自行设定出胶延时、开胶延时、提前关胶距离设定。不规则商标如图7所示。
不规则商标
7 胶头高度设定
胶头高度对点胶效果有很大的影响,通过测试发现,按照图8放置,并且保证H2>=2H1,效果比较好,否则易造成堆胶、少胶现象。
胶头高度设定
两天之后,司马懿得知诸葛亮真的死了,蜀军中还有“死诸葛能走生仲达”之言。司马懿气坏了,于是带兵再次追击蜀军。追了老远,却不见蜀军的影子。前方探马来报,说沿途山脚下发现新坟冢,冢前有木牌,上书“诸葛孔明”。司马懿一想,此地距蜀地甚远,蜀军定是将诸葛亮就地安葬,这个诸葛亮,害得我好苦,我要掘其坟墓。于是赶到坟前,命人掘墓。坟墓挖开,打开棺盖,棺中却没有人,只有一块竹片,上书“死诸葛治死生仲达”。
8 提前关胶距离实现原理
由于胶水的特性,如果运动到位置后再关胶水,该点位置会有堆胶现象发生,如果能够让关胶发生在运动停止之前,则能让点胶效果更加均匀。实现原理是把当前位置和目标位置实时做差,如果小于提前关胶距离设定值,则停止出胶,待运动停止可消除堆胶现象。其原理如图9所示。利用公式- 即可算出实际的目标位置和当前位置之差。
提前关胶实现原理图
结束语
点胶设备在运动控制方面是一个比较典型的行业,正是由于这个行业特殊,很多G-CODE转换出来都不能直接使用,需要转换,并且各家不同,点胶路径的规划需要方便快捷,如果能给客户提供整套方案,从控制方案、点胶路径规划、软体下载,务必能取得好的效果。台达目前软件CANbuilder能够实现AUTOCAD转换成G-CODE,但缺少路径自动规划,无法插入M-CODE,Z轴参数无法规划,加速度、延时时间等都无规划。所以对于该行业带来很多不便,如果能把LOGOSHOP软体的功能加以修改成为台达自身软体,这样PM产品在点胶行业就会更有用武之地。
PS21245-EP
PS21254
PS21255-E
PS21204-B
FX2N-8EX-ES/UL
PM75RSD120
PS21313-BG
PS21313-P
A0J2C01
EMU2MM
EMU2CM
EMU2-RD1-C
PM75CLA120
FX-8EYR
CP25TD1-24Y
CM15TF-12H
QM15TB-2HB
PM150RSD060
QM100HY-2H
QM10HA-HB
QM20TC-H
PM400DVA060
PM200CVA060
PM200CSE060
CP15TD1-24A
PM100CVA120-2
PM15CEE060-6
AJ65VBTCE3-16D
AJ65SBTB1-16DT1
PM150CS1E060
PM150CBS060
CM200DU-12E
SA529186-02
CM15LD-12H
AJ65SBTCF1-32T
PM150RLA120
PS21353-GP
CM15TF-24E
QM600HA-2HK
QM600HA-2HBK
QM50TX-HB
PM200CSD060
TM25T3A-M
CM400DX1-12A
A1SJ71PB92D
PM75CEA060
PM75RL1A060
PM75RRA060
MR-J2M-BT
PS20341-BNP
PS20341-BN
TM55RZ-24
A1SJ71ID2-R4
PM25RSK120
QM400HA-2HB
QM300HA-HB
PM75CSE120
PM50RSE120
PM50CSA120
PM10RHB120-2
PM50RSE060
FM30TF-10S
PS21961-4S
QM150E3Y-HK
QM150E3Y-2HK
PS21963-CET2
PS21963-CT2
PS21963-4W
CM150TL-24NF
CM450DY-24S
PM150CLA060
PS21245-B02
FX2N-8ADP
MC1020AA60
CM2400HC-34H
FR-F740-K-CHT
QM50HE-H
CM300DY-24NFH
PM75CSA120
QM50E2Y-H
QM50E2Y-2H
QM600HA-24B
PM15CTM060
PM15CEG060
PM15CTM060-3
CM200TL-24NF
TM25DZ-H
FXON-16EYT
A3ACPU-R21
SR130L-4R
PM100EHS060
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
评价: |
一般 | |
