- 型号:KA1725HA2
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
KA1725HA2
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
高温风机在钢铁冶金、化工、电力等行业使用广泛,相对于常温风机而言,进口高温风机的故障率较高, 使用寿命也较短,在安装及使用维护方面技术要求相对更高,难度更大。不少业主的进口高温风机就曾经因安装、检修中的失误而导致风机轴承烧坏、风机振动超标等故障
粤协风机介绍高温风机的安装和调试:
这部分主要包括风机主轴的安装、系统找正、润滑站的安装和试车四部分。
高压风机主轴的安装:
高温风机主轴的热膨胀,是通过非定位端轴承的 轴向游动实现的。在设计时已经考虑了主轴在工况下的热膨胀,一般在安装图纸上也会明确标出轴承座、 叶轮安装的定位尺寸。在进行现场安装作业时需要注意的问题
(1)根据主轴的膨胀方向,选定负荷端作 为定位端;
(2)根据端盖的区别确定定位与非定位轴 承座。
粤协风机专业生产高压风机、锅炉风机、罗茨风机等,有自己专业生产团队去研究开发,尺寸型号可以根据客户企业需要去订做产品。
回波损耗(RL)与二端口输入阻抗相关,如式1如示:
RL=20Log|(Zin+50)/(Zin-50)|(1)
举例来说,10dB的RL与96W或26W的输入阻抗相符合(根据式1中商的符号而定)。阻抗不连续时的反射波(图2中的J1)在源端出来另一个反射之后将会抵达Rs1(假定来源与传输线并没有完美匹配)。往返时间为l/n,其中,l为电缆长度,n为通过传输线介质的波速。构成输入信号的不同频率元件,在遇到此往返延迟并且加上原来的入射波之后会回到中断处,从而形成终的信号。对于往返延迟(2l/n),l为一个重要的谐波(大约是周期的1/10),其终的波形将会失真。从数学上讲,这里的满足了≤(20l/n)的谐波要求。原因是,对于较短周期的谐波,入射以及反射波会合成(在时间上)交迭形式,这会造成波形的改变。这正是在ENOB上降低的原因,因为这个改变的波形将会增加总谐波失真(D)的失真项,从而产生较低的ENOB。
为了平衡非平衡功能,变压器的初级与次级总会保持1:1的比例,因此,此配置不能提供任何电压增益。
有源单端到差分的转换
如前所述,变压器可以被用作转换器,然而它们在宽带的应用上有很大的缺点,并且在这些应用中,它们不会在其操作频率区域中包括DC和低频。基于这个原因,半导体制造商已经导入了有源器件来执行这项功能,以弥补变压器耦合结构的缺点。
LM6555是专门设计用来驱动如图4显示为0.8V的ADC的100W差分输入,并且提供一个到终端电缆的固定50W的输入阻抗(未显示于图4中),以达到高的回波损耗。单端到差分转换器会将频率范围从DC一直扩展到1.2Gz(此为LM6555的-3dB频宽限制)。通过将ADC的VCMO连接到LM6555的VCM_REF输入,可以保持精确的输出共模电压控制。利用这样的结构,可以获得全信号频谱,而共模控制则可以由LM6555自动实现。图4中所示的缓冲器(LMV321)用来提高ADC的VCMO引脚所流出的电流,以使得对于VCM_REF输入而言有适当的驱动能力。是否需要缓冲器取决于ADC的电流输出能力。 图4针对宽带应用的有源单端到差分转换
LM6555的增益(在Vin+下的差分输出到单端或取决于所驱动输入的Vin+)确定在4.8V/V,其配置如图4所示,其中,Rs1=Rs2=50W。对于输入信号在振幅上较大的情形,LM6555插入增益可以通过增加Rs2和Rs1的值来降低。这两个电阻应该总是相等,以保持对于低输出偏移的输入平衡。图5所示例子中,位于50W电缆接收端的LM6555的增益通过Rx和Ry降低。通过选择组件值,LM6555电路(J1)的输入阻抗被保持在50W,以使阻抗匹配。两个LM6555具有100W的到地等效阻抗,各个组成值都被显示,以用来维持低输出偏移电压。LM6555的输入/输出摆幅关系如式2所示:
Vou(V)=Vin(V)*[RF/(2Rs+Rin_diff)](2)
其中,RF=430W,Rin_diff=78W,都是LM6555特定的值。 图5设定LM6555增益,同时保持与输入阻抗匹配
Rs是等效电阻,使LM6555的输入接地(假定它们相等)。增加Rs会降低增益。重新整理式2,允许使用者决定Rs的值,可以确定对于一个给定Vin(V)的全ADC的输入摆幅,如式3所示:
Rs=Vin(V)*268.8-39(3)
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:拆机库存PLC
