当前页面: 首页 >供求信息 >德国EBM papst 4214NH
德国EBM papst 4214NH
供稿:ddssaaa 2016/7/24 13:37:38
0 人气:9
  • 型号:德国EBM papst 4214NH
  • 数量:1000
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/7/24 0:00:00
德国EBM papst 4214NH
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机外壳或电机外壳的接地必须可靠;
禁止反方向旋转,禁止超额定电流运行,禁止缺相运行;
禁止在运转中维护风机。
风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流约为5~7倍的额定电流,降压起动转距与电流平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动。)风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是否符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。
试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即检查运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若不有正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速成时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。
风机达到正常转速时,应检测风机输入电流是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给风机的电压是否正常。
风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的可能。风机试车时将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。
喘振条件
1、风机的工作点落在具有驼峰形Q-H性能曲线的不稳定区域内;
2、风道系统具有足够大的容积,它与风机组成一个弹性的空气动力系统;
3、整个循环的频率与系统的气流振荡频率合拍时,产生共振。
a、风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。
b、风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。
c、风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫用多孔型橡胶板。
d、风机出口的管径只能变大、不能变小,后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。
目前,水泥行业的竞争非常激烈,但关键还是制造成本的竞争,而电动机电耗就占成本近30%,而拖动风机用的高压电动机在电机中占有很大的比重,因此做好电动机的降耗增效工作就显得极为重要。高压变频调速技术目前已经比较成熟,是水泥厂节能改造的理想设备,具有很高的推广价值
8.成功案例
1.)杭州三狮水泥有限公司的窑尾排风机电机为6kV供电的三相异步电动机,功率为400kW
2.)浙江上峰水泥厂的窑尾排风机电机为10kV供电的三相异步电动机,功率为450kW
3.)葛州坝水泥厂日产2500t的5#窑生产线,高温风机电机配置为6kV1600kW,窑尾EP风机配置为6kV280kW的高压变频改造
4.) 华新金猫水泥(苏州)有限公司的风机电机为6kV,功率为500kW
5.)高压变频器在邯郸钢铁集团一炼钢厂混铁炉除尘的应用
6.)中国大唐集团公司陡河电厂#2炉2台吸风机电机上分别加装一套某电气技术有限公司生产的6 kV/1000 kW高压变频器装置。
7.)葫芦岛平山水源泵站有4台10KV、功率710KW的水泵机组
8.)高压变频调速系统在大冶特钢四炼钢电炉除尘风机上的应用
保证变频器在恶劣环境下的温度运行。主要措施有:
l        宽温设计:保证变频器在较大温度范围内都可以稳定运行;
l        电路板涂层处理:增强电路板的防尘、防潮、防腐蚀保护;
l        高海拔条件下的特殊设计:确保在高海拔条件下的有效出力。
通过以上三种处理,可以让变频器的应用拓展到更加特殊的环境中,例如海上平台、高原、野外、军用、冶金等恶劣的环境。
一、宽温设计
普通变频器一般的工作环境温度要求为0~40℃,但是在某些特殊现场,用户无法保证环境温度控制在上述要求的范围内。因此,利德华福公司针对特殊工况,提出了宽温设计的概念,通过采用全新设计的平台,并对所有在板元器件进行严格的品质管理,使变频器可以在宽温的条件下无故障工作。某些特殊的产品可以在-10℃~+50℃的温度范围内长期稳定运行。
二、三防解决方案:涂层处理
涂层服务可以使PCB电路板具备更好的抗灰尘、抗潮湿、抗霉变、耐腐蚀和抗振动的超强保护。根据实际应用需求,涂膜可以刷到或喷到PCB上。涂膜可以使金属导体之间的电迁移达到最小程度。此外,使用涂膜还可以对电路和组件起到保护作用,防止它们直接接触而导致磨损和短路。
三、高海拔条件下的特殊设计
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
