- 型号:PMD1209PMB1-A(2)
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
PMD1209PMB1-A(2)
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
全球风能理事会发布报告,2014年,全球风电新增装机容量51477MW,同比上升44%,累计装机容量首次超过50GW门槛。全球风能理事会秘书长SteveSawyer据此判断,“世界风电装机回暖,发展重回正轨。”
风能世界风电市场走出低谷很大程度上取决于中国的表现,一方面,在世界多国削减可再生能源补贴的宏观环境下,直至2014年下半年,中国始终保持了2009年制定的风电上网标杆电价;另一方面,煤炭价格持续下跌,电企盈利上升,加快了风电整机商的回款速度和额度,摆脱低价竞争格局。
风电产业已走出低谷,重回正轨。
春节前夕,全球风能理事会发布报告,2014年,全球风电新增装机容量51477MW,同比上升44%,累计装机容量首次超过50GW门槛,各项数据均创造了新的世界纪录。全球风能理事会秘书长SteveSawyer据此判断,“世界风电装机回暖,发展重回正轨。”
中国的风电产业驱动了全球增长。2015年2月,中国风能协会和国家能源局先后发布统计数据,2014年,中国风电新增装机容量2335.05万千瓦,同比上升45.1%,累计装机容量达到近1.15亿千瓦,其中并网容量近1亿千瓦,占全部发电装机容量7%。
印刷滚筒的长为9”=228mm(9”×25.4=228mm);
3333mm※0.01s※360/228=53°
传动器应放置滚筒离合压位置的前方53°处。为了保证传动器的信号导通时间(10ms)?应片的缺口应大于53。
2操作方法
1) 将跳印跳号插件放入到印刷机组内,按下插件的镇定按钮。
2) 将跳印跳页插件上的电气插头插好插紧
3选择配置:将印刷机组按钮控控制箱上的配置旋钮,旋到ON在触摸一页中的跳印跳页(号)这到画面选择哪个机组跳页,以及是否在空白页上打号,是否使用信经打号滚筒,是否进到相信校正,确认后才能正常印刷,如图10所示
4设置跳页印刷张数,空白张数,捆数,印刷规格和停止给墨张数后,开始印刷,在触摸屏跳页跳号运行画面上轻按跳页开键,就自动开始进行跳页跳号印刷。
5测试跳页、机组的跳页参数,并输入到触摸屏上,进行步骤如下:
1) 在跳页跳号运行画面上选择提前量的测试状态
2) 设置印刷张数,空白张数和捆数
3) 开始印刷,首先将印刷速度调到30m/min,按照页开键开始跳页,等待所有跳页机组都合压后,按跳页关按键停止跳页,待所有跳页机组都离压后停机
4) 用直尺测量各机组画面的合压线到垄线的距离Lom,离压线到垄线的距离Loff,,如图,进入触摸屏的参数设定,画面,输入测量结果。
5) 按下参数传送键,把参数传送到LC。
6) 印刷速度可按上述测试方法进行从新调试
7) 使用跳号时,离合压测定数据同上,即:若合压时号码滚筒第一节号没印上,说明合压晚,应减少第器印刷组合压数值,若合压时号码滚筒后一个号提前印上,这说明合压早,应增加第四组合压数值;若离压时号码滚筒第一节号码被印上,这说明离压晚应减少第四组离压数值,若离压时号码滚筒后一个号没有,说明离压早,应增加第四印刷机组离压数据。
8) 打号插件还须要增加一组拨号气缸的数据,若第一圈第一节号未拨,说明拨号气缸合压过晚,应减小拨号气缸的合压过晚,应减少拨号气缸的合压数值,若后一个号未拨,则拨号合压过早,应增加拨号合压数值,拨号离压数据参照拨号合压,数据值进行修改。
9) 印刷滚筒尺寸不同,离合压数据也就不同。
6操作说明:
1) 空白打号,如果选择此项功能,则在刚开始页跳印到空白张数时打号,但不拨号。
2) 倍径打号,若打号滚筒是印刷滚筒的两倍,则选择此键,如印刷滚筒为10inc,打号滚筒是20inc。此时,印刷张数及空白张数只能是偶数。
3) 相位校正:使用倍径打号时,打号滚筒转一周,给两个印刷画面打号,有时打号会从第二张印刷页开始,此时选择相位校正,则会改从第一页开始打号。
4) 机组间纸路长度:指机组间印刷张数,因所使用的机组及印刷规格不同,此数要根据实际印刷情况加以调速。合压时,若第二色超过第一色一张,则此数加一,落后一张减一即可。
5) 印刷插件的设定;设定当前印刷画面的尺寸,单位inc。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:拆机库存PLC
