- 型号:BFB03505HA-S409
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
BFB03505HA-S409
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
由于轴流风机的作用,设备处于长期的运转,表面温度肯定高热,添加润滑油就是能减低设备的摩擦发热。
处于室外,长期会导致设备的表面出现锈蚀,添加润滑油可以隔绝空气、腐蚀气体等现象。
导流风机用于有消防要求的建筑物,如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟换气,一般彩用双速电机,平时低速运行作通风换气用,如一旦发生火灾,会通过电控系统自支切换成高速运行,在半小时内迅速排除烟气,使火场内人员安全撤离,保护国家和人民的财产安全。
其工作原理为通过转动转子(叶轮),对汽流做功,挤压汽流,以达到所需风量风压。
导流风机输送空气和其他不自燃、对钢材无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3,作通风换气时进行温度不得超过180℃,作消防作用时,烟气温度在280℃时能连续运行30分钟以上。
通风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
通风机与风机的关系:风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,压缩机以及罗茨鼓风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。通风机是风机的一种产品类型,但人们通常把通风机筒叫为风机,既通风机是风机的另外一种叫法。
二、硬件系统构成
根据以上要求,我们开发研制了孤北电厂集中控制室直流控制系统。系统配
置如下:
1、LC 配置
变电站直流监控系统的LC 采用SIEMENS 的S7-300 系列模块,根据系统要求,LC 总体配置如下:
① 中央处理模块(CU):选用CU314。
② 数字量输入模块(DI):选用SM321,共1 块(16 点/块)。处理4 点输入信号。
③ 数字量输出模块(DO):选用SM322, 共4 块(16 点/块)。处理56 点输入信号。
④ 模拟量输入模块(AI):选用SM331,共1 块(8 点/块)。处理8 点输入信号。
⑤ 模拟量输入、出模块(AI):选用SM334,共1 块(4 点入和2 点出/块)。处理
2 点输入和2 点输出信号。
2、操作屏配置
操作屏采用两个O170B,一个安装在控制柜,一个安装在监控中心。三、监控系统软件变电站直流监控系统的软件主要有两部分:显示单元和软件单元。
显示单元:主画面、电池巡检画面、电池组电压记录画面、绝缘监察、当前报警画面、历史报警画面、累计运行画面等画面。
软件单元:系统时钟读取、整流器控制、电池巡检、绝缘监察、接地选线、限流电阻控制、累计运行时间、当前报警处理、历史报警信息处理、报警试验、
(一)、显示单元:
操作屏采用工业级人机界面。主要完成下列任务:直流系统运行监控、故障报警、记录和排除提示、参数设置、模拟键盘操作、数据记录处理、累计运行时间等的运行时间和控制。
主画面 电池巡检
(二)、控制软件单元:(只摘录部分功能软件)
1、整流器控制
给定延时
A F1_k1
AN F1_k2
= DO_k1
主充电机给定A DI_k1
JNB _001
CALL FB 21 , DB21
_001: NO 0
主充电机给定复位
AN DI_k1
AN DI_k2
= L 0.0
A L 0.0
BLD 102
S floa_carge
A L 0.0
JNB _004
L 0
ug_m0
_004: NO 0
A L 0.0
JNB _005
L 0
ug_m1
_005: NO 0
A L 0.0
JNB _006
L 0
DB66.DBD 580
_006: NO 0
主浮充转换
A(
O DI_k1
O DI_k2
JNB _003
CALL FB 20 , DB20
_003: NO 0
2、巡检:
能够自动(每天定时)和手动进行电池巡检。(部分程序)
每天10 点自动电池巡检A(
L MW 22
L 10
==I
F M 15.2
AN scan_end
S scan_sar
按下面板电池巡检键,手动进行电池巡检
A(
A F3_ba_scan
F M 15.3
O(
A F3_ba_scan
FN M 15.4
AN scan_end
S scan_sar
电池巡检开始
A scan_sar
JNB _001
CALL FB 23 , DB23
_001: NO 0
电池巡检开始,画面转到电池巡检画面
A scan_sar
F M 17.4
JNB _002
L 2
MW 102
_002: NO 0
电池巡检结束,复位电池组序号,
L MW 186
L 18
==I
= L 0.0
A L 0.0
JNB _003L 0
MW 116
_003: NO 0
A L 0.0
JNB _004
L DB65.DBW 100
MW 118
_004: NO 0
A L 0.0
BLD 102
L S5#2S
SD 51
电池巡检结束,置位电池巡检标志位
A 51
= L 0.0
A L 0.0
JNB _005
L 0
MW 186
_005: NO 0
A L 0.0
BLD 102
S scan_end
电池巡检结束后,进行过、欠压判断
A scan_end
JNB _006
CALL FB 24 , DB24
_006: NO 0
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:拆机库存PLC
