- 型号:HC-SFS202G1H
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
HC-SFS202G1H
红妆
“正见当垆女,红妆二八年。”
“只恐夜深花睡去,更烧高烛照红妆。”
“全家白骨成灰土,一代红妆照汗青。”
分布式控制省钱省时
虽然不易取得整体市场统计数据,但整体趋势清楚显示分布式运动控制的崛起,而审视供货商的生产项目,亦可发现各公司在此领域退出的产品日益增加,诸如汽车、封装、半导体及面板制造等自动化密集产业,对此技术的运用也愈来愈普遍。
在2000年代之前,分布式运动控制并不普及。相反的,自动化设计师必须全盘接受集中式控制系统,由主机(如PLC)管理马达的运动,此种控制方式缺点是需要大量布线,一部伺服马达可能需要多条布线,才能从马达所在位置将编码器回授、感应器输出及其它讯号回传至中央控制器。根据已公布的资料估算,每个轴三菱多可能需要25条布线。建置如此复杂的系统相当困难,常出现线缆束过粗不易维修或无法提供可靠服务的情况。
三菱伺服电机代理销售 三菱伺服电机 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
相较之下,分布式运动控制系统可减少甚至解决这些问题。由于控制功能就位在驱动器内部或周围,从中心点至各运动轴的布线需求大幅减少,除使布线作业更轻松外,并可有效降低安装成本。而分布式系统可有效串联短程控制以达到较远距离,使整体控制范围扩大,则是另一项额外的效益。
而分布式系统若能设计及建置得宜,将可减少外在因素造成系统确定性的影响。由于因网络壅塞或中央控制器涌入太多要求,会造成系统响应时间延迟,是透过网络进行动作控制的一大隐忧。虽然使用高输送量或专用网络能克服网络壅塞,不过却无法处理中央控制器涌入太多要求的情况,但使用智能型远程装置可将网络流量减至三菱低,提供解决上述问题的可行方案。
决定变动的临界点
尽管分布式运动控制系统具有这么多效益,但由于会产生其它额外成本,并非在所有环境中都适合建置。不过在多数情况下,分布式运动控制显然是三菱符合成本效益的解决方案。以模拟建置得出的结论,总成本将可节省约20~60%左右,其中包括材料、安装人工、安装时间以及建置复杂驱动面板所需工时。
而之所以节省总成本会有那么大范围区间的差别,主要影响取决于设定的项目范围和目的。每增加一部马达,便随之累积所节省的成本,使用愈多马达就能节省愈高成本,当增加到某一程度后,原本的线性累积效应会加速扩大,变得非常显著。
虽然分布式控制并非总是三菱佳解决方案,但平均来说,只要约有八部马达参与系统运作时,就应该建置分布式运动控制系统。当然三菱精确的数字会视个别情况而有不同,但只要马达总数多于八部,布线,安装人工与维修所节省的成本,就能超过任何额外增加的支出。
“美者颜如玉。”原指佳人美貌如玉,以后逐渐用来指代美人。以玉比作美女,一般说来,是取玉石的珍贵、晶莹、雅洁之意。如“玉颜”、“玉人”、“玉奴”、“玉儿”、“玉姝”、“玉容”、“红玉”等。
PM100CSD060
PM200RSA060
MG100J2YS1
PM10CZF120
7D30A-050EJR
CM200E3U-24H
CM150E3U-24H
QM60DZ-M
M68702H-01
PM150CL1A120
QM75DY-HB
CVH101A-B-W
L-35-OV-6
PCB505A033B
CM100TL-24NF
PM30RHC060-2
QM75DY1-H
BSM15GD120DN2E3224
PM400DSA060
PM150CVA120-2
A8GT-J61BT13
PM20CEA060
QM100HA-H
PM75CFE060
QM10TD-H
PM150DHA060-1
CM300DU-12F
CM20TF-12H
CM30TF-12E
QM150DY-2HK
QM30DY-2H
QM100DX-H
CM300HA-24E
QM50E3Y-HD
CM200DU-34KA
PS21246-E
QM600HA-H
QM600HA-2H
QM10KD-HB
PM200DHA060
PM200DVA120-2
A1SJ71E71-B2-S3
TM55RZ-H
TM55RZ-2H
CM100DC1-24NF
CM800HA-66H
FX2N-48MT-001
RM50TA-H
QM30E3Y-2H
A1SJ71PT32-S3
PM75RSE060
PS12038-A
CM100E3Y-12E
CM300DY-24NF
PM100RSE060
PM100CSA120
PM100CBS120
PM75CVA120-2
QM75E3Y-HD
Q64PN
CM300DY-34A
AJ35TB1-16D
PM75RHA060
QM100DY-2H
A2ACPUR21
QM100TX1-HB
PM100RLA120
CM400DU-24NF
QM100TX-H
PM300CSE060
PM300CSA060
PM300CVA060
FX1N-24MT-001
A7GT-BUS
PM75DHA120-1
PM100RSD060
FX2N-16CCL
FX1N-5DM
RM10TA-H
CM15MD1-24H
AJ65SBTB1B-16TE1
QM30CY-H
A2USCPU
PS51259-AP
BSM10GP60
BSM15GP60
BSM20GP60
BSM25GP120
BSM30GP60
QM400HA-24
QM400HA-24B
QM50E3Y-H
QM50E3Y-2H
PM15CKT120
PS21254-P
PS21245-EP
PS21254
PS21255-E
PS21204-B
FX2N-8EX-ES/UL
PM75RSD120
PS21313-BG
PS21313-P
A0J2C01
EMU2MM
EMU2CM
EMU2-RD1-C
PM75CLA120
FX-8EYR
CP25TD1-24Y
CM15TF-12H
QM15TB-2HB
PM150RSD060
QM100HY-2H
QM10HA-HB
QM20TC-H
PM400DVA060
PM200CVA060
PM200CSE060
CP15TD1-24A
PM100CVA120-2
PM15CEE060-6
AJ65VBTCE3-16D
AJ65SBTB1-16DT1
PM150CS1E060
PM150CBS060
CM200DU-12E
SA529186-02
CM15LD-12H
AJ65SBTCF1-32T
PM150RLA120
PS21353-GP
CM15TF-24E
QM600HA-2HK
QM600HA-2HBK
QM50TX-HB
PM200CSD060
TM25T3A-M
CM400DX1-12A
A1SJ71PB92D
PM75CEA060
PM75RL1A060
PM75RRA060
MR-J2M-BT
PS20341-BNP
PS20341-BN
TM55RZ-24
A1SJ71ID2-R4
PM25RSK120
QM400HA-2HB
QM300HA-HB
PM75CSE120
PM50RSE120
PM50CSA120
PM10RHB120-2
PM50RSE060
FM30TF-10S
PS21961-4S
QM150E3Y-HK
QM150E3Y-2HK
PS21963-CET2
PS21963-CT2
PS21963-4W
CM150TL-24NF
CM450DY-24S
PM150CLA060
PS21245-B02
FX2N-8ADP
MC1020AA60
CM2400HC-34H
FR-F740-K-CHT
QM50HE-H
CM300DY-24NFH
PM75CSA120
QM50E2Y-H
QM50E2Y-2H
QM600HA-24B
PM15CTM060
PM15CEG060
PM15CTM060-3
CM200TL-24NF
TM25DZ-H
FXON-16EYT
A3ACPU-R21
SR130L-4R
PM100EHS060
QM75HA-HB
PM75RSD060
PM100CSD120
A1SJCPU-S3
PM75RLA060
PM20EF060-5
J2S-Q01A-F
RM250DZ-2H
CM100DUS-12F
PM100RRA060
AJ65SBTB1-16T1
CM30AD46-12H
A970GOT-TBA-CH
FX2N-16EYR-ES/UL
A6TBXY36
KCR-816B
CM10MD-12H
CM10MDL-12H
PM50CSE060
PM50RHA060
PM50CSA060
PM100RL1A060
PM150RL1A120
PM150CLA120
ME-POWER-1
CM300DU-24H
FX2N-4DA-TC
PM20CMA060
TM130DZ-H
CM600DU-24NF
PM10CEA060
PM150RSD060-16
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:拆机库存PLC
