- 型号:109S051
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/26 0:00:00
109S051
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风电重回正轨得益于主管部门国家能源局的持续支持,在世界多国削减可再生能源补贴的宏观环境下,直至2014年下半年,中国始终保持了2009年制定的风电上网标杆电价。
但更为深层次的原因也许并非来自风电本身,而是煤炭价格的持续下跌。
在产能过剩、需求疲弱、库存高企、进口煤冲击等因素影响下,中国煤炭价格在2014年继续下行,环渤海5500大卡动力煤均价由年初的610元/吨降至年末的525元/吨,2014年7月至10月跌破500元/吨,维持在480元/吨低位。
煤炭价格下跌使得发电企业的成本大幅下降,但其上网电价却保持高位,事实上,目前的煤电上网电价仍为煤炭价格高位时制定的方案,以致电企盈利颇丰。
华电集团企管法律部主任陈宗法说:“煤价超跌是2014年经营业绩创出历史新高重要的原因。2014年煤价出现两轮快速下跌,对下游的火电企业实属重大利好,燃料采购不同于三年前的卖方市场,普遍出现量足、质好、价低的特征。”据某发电集团分析,2014年1-10月存量火电企业煤折标煤单价同比下降59元/吨,综合供电煤耗同比下降2.3克/千瓦时,共计降本增收53亿元。
Wind数据统计,在36家发布业绩预告的电力上市公司中,有6家公司业绩亏损,83%的公司实现盈利,且净利润同比下滑的仅有7家公司。截至2014年10月底,五大发电集团利润总额737亿元,基本接近2013年利润总额,预计全年可能突破1000亿元。
58:在 FM 350-2 上如何通过访问 I/O 直接读取计数值和测量值?
FM 350-2 允许 四个计数值或测量值直接显示在模块I/O上。可通过使用“指定通道”功能来定义哪个单个测量值要显示在 I/O 区。根据计数值或测量值的大小,必须在“用户类型”中将数据格式参数化为“Word”或“Dword”。如果参数化为“Dword”,每个“用户类型”只能有一个计数值或测量值。如果参数化为“Word”,可以读进两个值。在用户程序中,命令 L PIW用于 Word 访问,L PID用于 Dword 访问。
59: FM357-2 用绝对编码器时应注意什么?
FM357-2的固件版本为V3.2/V3.3在下列情况下绝对编码器的采样值可能会不正确, FM357-2固件版本为V3.4时这些问题将被解决。
1) FM357-2启动失败。例如,在启动窗口中定义的时间内掉电。
2) FM357-2在运行中拔插编码器的电缆。
3) 模拟的情况下。例如,FM357-2 在无驱动的情况下准备运行。
60:如何把一个初始值快速下载进计数器组 FM350-1 或 FM450-1 中?
对于有些应用场合,重要的是,当达到某个比较值时要尽快地把计数器复位为初始值。此外,通常在复位时需要进行一系列计算,以确定下一个比较值(以便优化原料的交点)。没有标准功能FC CNT_CTRL也可以选择进行一次复位。 <
为了快速把计数器复位,如下进行来组态计数器: 在计数器模块的“属性”对话框中的“基本参数”区内,将选项 生成中断设成“是”,然后将中断选择设成“过程”。这样,在复位时会生成一个中断。 在“输出”参数标志中组态数字输出DQ0,以便在达到比较值时激活它。 在“输入”参数标志中的“设置计数器”域中,设置选项“多个”。
注意事项:在关联通道数据块中,必须将位 DBX 27.0 或 DBX 27.1 ( CTRL_DQ0) 设置为 1,以便使设置按正确的方向进行。在“中断释放”参数标志中,选择选项“设置计数器”,以便在数字输入 SET处出现一个上升沿时触发该中断。 功能模块 FM 350-1 / FM 450-1 的数字输入 I2是用于把计数器重置为初始值的。该输入与数字输出 Q0 相连接(同 FM 350-1 / FM 450-1)。
注意事项:在关联通道的数据块中,必须预先将数据双字DBD 14(LOAD_VAL)设置为初始值(如 L#0)。数据双字 DBD18 (CMP_V1)必须设置成比较值。必须通过在 FC 上置相应的触发位一次来用 FC CNT_CTRL 把这些值传送到 FM 去。
61:为什么在FM350-1中选24V编码器,启动以后,SF灯常亮,FM350-1不能工作?
要检查一下,首先在软件组态中要选择编码器类型(为24V),再检查一下,FM350-1侧面的跳线开关,因为缺省的开关设置为5V编码器,一般用户没有设置,开机后,SF灯就会常亮
另外,还可以看看在线硬件诊断,可以看看错误产生的原因,是否模板坏了。
62: FM350-1的锁存功能是否能产生过程中断?
FM350-1的锁存功能是不能产生过程中断,但是可以产生过零中断。
FM350-1的装载值必须为零,随者锁存功能的执行(DI的上升沿开始),当前的计数值被储存到另一地址然后置为初始值零,产生过零中断,在OB40中可以读出中断并相应的值。锁存值也可以从FM350-1的硬件组态地址的前4个字节中读出。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
