- 型号:3029/4039/4045/6068/6081/6125
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环喷油器滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE全系列产品型号有:3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C。
美国强鹿John Deere柴油发动机维修保养配件与调节资料中国服务中心
目录
第010 章-发动机修复指南、磨合与调试
发动机大修指导 . . . . . . 02-010-1
发动机维修台 . . . . . . . . 02-010-1
安全注意事项. . . . . . . . 02-010-2
断开涡轮增压器进油管线. . . . . . . . 02-010-3
将发动机转接器安装到维修台 . . . . . 02-010-3
发动机起吊步骤 . . . . . . 02-010-4
将发动机安装到维修台. 02-010-6
清洁发动机 . 02-010-7
6105 和 6125 发动机拆卸顺序. . . . 02-010-8
密封剂应用指导 . . . . . 02-010-11
6105 和 6125 发动机组装顺序. . . 02-010-13
发动机磨合指导 . . . . . . 02-010-15
执行发动机磨合 . . . . . 02-010-16
检查曲轴箱通风系统 . . 02-010-17
检查进气系统. . . . . . . 02-010-18
检查排气系统 . . . . . . . 02-010-18
检查和保养冷却系统. . 02-010-19
检查电气系统. . . . . . . 02-010-21
调试前的发动机预测试02-010-22
基本调试建议. . . . . . . 02-010-23
第020 章-汽缸盖和阀门
卸除和安装摇臂盖 . . . . 02-020-1
清洁并检查曲轴箱通风总成 . . . . . . . 02-020-2
更换摇臂盖衬垫 . . . . . . 02-020-3
检查并调整阀门总成间隙和喷油嘴预载 . . . . . . 02-020-4
卸下摇臂总成. . . . . . . 02-020-10
卸下汽缸盖02-020-12
诊断汽缸盖衬垫故障. . 02-020-17
拆下并检查摇臂和轴总成. . . . . . . 02-020-21
汽缸盖和阀门初期磨合检查 . . . . . 02-020-22
组装摇臂和轴总成 . . . 02-020-23
检查相对于汽缸盖表面的阀门高度(阀门
下沉) . . . 02-020-23
拆卸阀门总成. . . . . . . 02-020-24
检查并测量阀门弹簧. . 02-020-25
检查阀门旋转器 . . . . . 02-020-26
清洁、检查并测量阀门02-020-27
打磨阀门. . 02-020-28
清洁并检查汽缸盖 . . . 02-020-29
检查汽缸盖是否平整 . . 02-020-30
测量汽缸盖厚度 . . . . . 02-020-31
研磨汽缸盖燃烧面 . . . 02-020-32
测量阀门导管内径 . . . 02-020-33
更换阀门导管 . . . . . . . 02-020-33
安装阀门导管. . . . . . . 02-020-34
清洁并检查阀门座 . . . 02-020-34
研磨阀门座 02-020-35
卸下阀门座镶圈 . . . . . 02-020-36
测量缸盖气中的阀门座孔 . . . . . . . 02-020-37
安装阀门座镶圈. . . . . . 02-020-38
安装阀门 . 02-020-38
使用 JDG981 将电子喷油嘴衬套安装到汽缸
盖中. . . . 02-020-40
安装喷油嘴衬套. . . . . . 02-020-41
使用 JDG1184 更换汽缸盖中的电子喷油嘴
衬套. . . . 02-020-45
检查衬套中的活塞位置 02-020-50
安装喷油嘴衬套 . . . . . 02-020-50
清洁并检查汽缸体顶端表面. . . . . . 02-020-55
测量汽缸套凸出量(高于缸体高度) . . . . . . . 02-020-56
安装汽缸盖 02-020-57
扭矩旋转汽缸盖带帽螺钉 . . . . . . . 02-020-59
安装摇臂总成 . . . . . . . 02-020-61
用扭矩旋转双轨燃油系统发动机上的摇臂
固定夹带帽螺钉. . . . 02-020-63
扭矩旋转单轨燃油系统发动机上的摇臂
固定夹带帽螺钉. . . . 02-020-66
完成汽缸盖安装的最后组装. . . . . . 02-020-68
第030 章-汽缸体、汽缸套、活塞和连杆
卸下和安装汽缸体前板 . 02-030-1
安装前板. . . 02-030-3
汽缸套、活塞、连杆的初步检查 . . . 02-030-5
连杆— 一般信息. . . . . . 02-030-6
拆下活塞和连杆. . . . . . . 02-030-7
测量汽缸套凸出量(高于汽缸体部分) . . . . . 02-030-11
用 _____D01062AA 或 D01073AA 汽缸套拉拔器
拆卸汽缸套 . . . . . . . 02-030-12
用 JDG1145 汽缸套保养工具拆卸汽缸套 . . . . 02-030-14
视觉检查汽缸套. . . . . . 02-030-16
研磨汽缸套 02-030-17
清洗汽缸套 02-030-18
汽缸套制造日期码说明 02-030-19
拆卸活塞/ 连杆总成并清洗活塞 . . 02-030-20
检查活塞压缩环槽磨损情况- 6105 发动机 . . 02-030-22
检查活塞压缩环槽磨损情况- 6125 发动机 . . 02-030-23
检查活塞控油环槽磨损 - 6105 和 6125
发动机 . . 02-030-24
检查活塞销和活塞销孔 02-030-25
确定活塞与汽缸套的间隙 . . . . . . . 02-030-26
测量汽缸套凸缘厚度. . 02-030-28
检查和测量连杆轴瓦. . 02-030-29
检查连杆和连杆瓦盖 . 02-030-31
检查活塞销和连杆衬套02-030-34
拆卸活塞销衬套,清洁和检查衬套孔. . . . . . . 02-030-36
安装活塞销衬套 . . . . . 02-030-37
完全拆卸汽缸体(如果需要) . . . 02-030-38
检查和清洗汽缸体 . . . 02-030-39
测量汽缸体02-030-41
重新检查汽缸套凸出量(高于汽缸体部分) . 02-030-43
安装汽缸套 O 型环和密封圈 . . . . 02-030-44
安装汽缸套02-030-45
组装活塞和连杆 . . . . . 02-030-47
安装活塞和连杆 . . . . . . 02-030-48
扭矩旋转连杆瓦盖带帽螺钉 . . . . . 02-030-52
用 JT05993 扭矩角度测量表扭矩拧紧连杆带帽
螺钉 . . . . 02-030-52
检查发动机旋转是否过紧. . . . . . . 02-030-53
测量活塞凸起高度 . . . . 02-030-53
拆卸和安装活塞喷嘴 . 02-030-54
完成最后总装. . . . . . . 02-030-55
第040 章-曲轴、主轴瓦和飞轮
曲轴减震器顺序 . . . . . . 02-040-1
检查曲轴减震器 . . . . . . 02-040-2
检查曲轴轴向间隙 . . . . 02-040-3
卸下曲轴减震器和皮带轮. . . . . . . . 02-040-4
拆卸曲轴前油封 . . . . . . . 02-040-5
拆卸正时齿轮室盖 . . . . 02-040-6
检查飞轮外壳端面偏心. 02-040-7
检查飞轮平面度 . . . . . . 02-040-8
拆卸飞轮 . . . 02-040-8
检查和维修飞轮 . . . . . . 02-040-9
更换飞轮齿圈. . . . . . . 02-040-10
拆下和安装飞轮外壳 . 02-040-11
安装飞轮 . 02-040-12
拆卸曲轴后油封和油封箱总成 . . . 02-040-13
曲轴和主轴瓦故障分析02-040-15
拆下曲轴主轴瓦 . . . . . 02-040-16
检查主轴瓦与轴颈间的油隙 . . . . . 02-040-18
拆下曲轴 . 02-040-19
检查曲轴 . . 02-040-20
测量装配后的轴瓦内径和曲轴轴颈外径 . . . . . 02-040-22
测量组装后主轴瓦盖的内径(不带轴瓦) . . . 02-040-23
曲轴研磨指南. . . . . . . 02-040-24
曲轴研磨技术规格 . . . . 02-040-25
更换曲轴驱动齿轮 . . . 02-040-26
检查止推轴瓦. . . . . . . 02-040-27
止推轴瓦新零件技术规格 . . . . . . . 02-040-27
在汽缸体上安装主轴瓦衬套 . . . . . 02-040-28
安装曲轴 . 02-040-29
安装曲轴后油封箱 . . . 02-040-32
安装曲轴后油封和耐磨套总成 . . . 02-040-33
安装正时齿轮室盖 . . . 02-040-34
安装曲轴减震器和前油封. . . . . . . 02-040-39
在发动机上安装减震器02-040-41
完成最后总装. . . . . . . 02-040-43
第050 章-凸轮轴和正时齿轮系
凸轮轴齿轮检修盖扭矩顺序 . . . . . . 02-050-1
检查和调整凸轮轴与曲轴的正时位置 . . . . . . . . 02-050-2
调整凸轮轴与曲轴的正时位置 . . . . .02-050-3
调整前正时齿轮齿隙. . . 02-050-4
拆卸和安装凸轮轴. . . . . 02-050-9
安装发动机凸轮轴. . . . 02-050-13
更换供油泵驱动销. . . . 02-050-18
检查凸轮轴和滚轮随动柱 . . . . . . . .02-050-18
检查并测量凸轮轴衬套内径和轴颈外径 . . . . . 02-050-19
测量凸轮轴凸缘升程高度 . . . . . . . 02-050-20
检查凸轮轴位置传感器凸缘 . . . . . .02-050-20
更换凸轮轴衬套 . . . . . 02-050-21
安装凸轮轴衬套 . . . . . .02-050-22
SAE “A” (前端)和 SAE “B” (后端)
辅助驱动器总成. . . . 02-050-26
SAE “B” 后辅助驱动器 . . . . . . . 02-050-27
对准 SAE “A” 前辅助驱动转接器. . 02-050-28
第060 章-润滑系统
滤油器和调油器外壳总成 . . . . . . . . 02-060-1
拆卸滤油器和阀箱/ 油冷却器盖和阀箱. . . . . . . 02-060-2
检查和更换滤油器转接器 . . . . . . . . .02-060-2
拆卸、检查和安装油压调节阀. . . . . 02-060-3
拆卸、检查和安装油冷却器和滤油器旁通阀. . . 02-060-4
拆卸、检查和安装机油减压阀(如果安装). . . 02-060-5
拆卸、清洗和检查机油冷却器. . . . . 02-060-6
安装油冷却器/ 滤油器阀箱总成或油冷却器盖/
阀箱总成 . .02-060-8
拆卸发动机油泵 . . . . . 02-060-10
清洗、检查油泵和驱动齿轮 . . . . . .02-060-11
安装发动机油泵 . . . . . 02-060-12
拆卸发动机油盘 . . . . . .02-060-13
拆卸和安装抽油管. . . . 02-060-14
安装发动机油盘 . . . . . 02-060-15
第070 章-冷却系统
更换风扇驱动器总成中的轴承. . . . . 02-070-1
检验并检查皮带张紧器弹簧张力 . . .02-070-5
检查顶部张紧器弹簧张力 . . . . . . . . 02-070-6
更换皮带张紧器总成. . . 02-070-7
卸下冷却液泵 . . . . . . . . .02-070-8
清洁并检查冷却液泵零件 . . . . . . . . 02-070-9
安装冷却液泵 . . . . . . . 02-070-10
卸下恒温器 02-070-11
安装恒温器 02-070-12
测试恒温器开启温度. . 02-070-13
卸下并安装恒温外壳. . 02-070-14
拆卸和安装冷却液加热器-如果已安装 . . . . . .02-070-15
第080 章-进气和排气系统
延长涡轮增压器使用寿命 . . . . . . . . 02-080-1
拆卸涡轮增压器 . . . . . . 02-080-3
涡轮增压器故障分析. . . 02-080-4
涡轮增压器七步检查法 . 02-080-6
执行同心轴瓦间隙测试 02-080-13
测试支撑轴瓦轴向间隙02-080-14
维修涡轮增压器 . . . . . . 02-080-14
涡轮增压器预润滑 . . . 02-080-15
安装涡轮增压器 . . . . . 02-080-16
涡轮增压器磨合 . . . . . . 02-080-17
拆卸、检查和安装排气歧管 . . . . . 02-080-18
拆卸、检查和安装进气歧管 . . . . . 02-080-21
拆卸和安装后冷却器总成(6105A 和 6125A 型
发动机) 02-080-23
检查和修理后冷却器(6105A 和6125A 型发
动机) . . 02-080-25
第090 章-燃油系统
燃油系统 . . . 02-090-1
第100 章-起动和充电系统
拆卸和安装交流发电机(OEM 发动机) . . . . . . 02-100-1
拆卸和安装起动电动机(OEM 发动机) . . . . . 02-100-2__
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
