- 型号:3029/4039/4045/6068/6081/6125
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环喷油器滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
John Deere强鹿柴油发动机拆卸和安装活塞喷嘴
1. 拆卸活塞喷嘴。
2. 为 O 型环 (B) 涂上 JDT405 高温润滑油。
3. 在汽缸体右侧上六个位置安装活塞喷嘴 (A)。
4. 按照技术规格拧紧带帽螺钉。
技术规格
活塞喷嘴带帽螺钉-扭矩 . . . . . . . .15 牛顿米(11 磅英尺)
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机完成最后总装
注意:参阅组件安装的相关章节。
1. 在油道塞的螺纹上涂上 LOCTITE® 242 螺纹固定和密封剂。安装塞子并按下面的技术规格拧紧。
技术规格
油道塞-扭矩. . . . . . . . 20 牛顿米(15 磅英尺)
主油道(前面)膨胀塞-安装深度 . . . . . 埋入- 表面下 1.5 毫米(0.059 英寸)
2. 安装抽油管。(请参阅第 060 章中的“拆卸和安装抽油管”部分。)安装油盘。(请参阅第 060 章中的“安装机油盘”部分。)
3. 使用新缸垫安装汽缸盖。(请参阅第 020 章中的“安装汽缸盖”部分。)
4. 安装凸轮轴和气阀门系。(请参阅第 050 章中的“拆卸和安装凸轮轴”部分。)安装正时齿轮盖。(请参阅第040 章中的“安装正时齿轮盖”部分。)
5. 安装电子喷油嘴。参阅对应的燃油系统维修手册。
Delphi/Lucas ECU 控制的燃油系统:
• 请参阅 CTM273 中第 2 部分 - 第 090 章的“拆卸和安装电子喷油嘴”部分。
约翰·迪尔标准 6 ECU 控制燃油系统:
• 请参阅 CTM277 中第 02 部分 - 第 090 章的“拆卸和安装电子喷油嘴”部分。(双轨燃油系统)
• 请参阅 CTM277 中第 02 部分 - 第 090 章的“拆卸和安装电子喷油嘴”部分。(单轨燃油系统)
6. 调整间隙、预载和齿隙。(第 020、040、050 章)
7. 安装其余的燃油喷射系统组件。(CTM273 中第 02 部分 - 第 090 章或 CTM277 中第 02 部分 - 第 090、第 091 章。)
8. 安装冷却液泵和水管。(请参阅第 070 章中的“安装冷却液泵”部分。)
9. 安装润滑系统组件。(第 060 章。)
10. 安装曲轴皮带轮。(请参阅第 040 章中的“安装曲轴减震器和前端油封”部分。)
11. 安装排气歧管。(请参阅第 080 章中的“拆卸、检查和安装排气歧管”部分。)安装进气总成。(请参阅第080 章中的“拆卸、检查和安装进气歧管”部分。)
12. 安装起动电动机。(请参阅第 100 章中的“拆卸和安装起动电动机”部分。)
13. 安装交流发电机。(请参阅第 100 章中的“拆卸和安装交流发电机”部分。)
14. 安装风扇和风扇皮带。(请参阅机器技术手册。)
15. 为发动机加注干净的机油。(请参阅第 01 部分 - 第002 章中的“柴油机机油”部分。)使用冷却液保养发动机。(请参阅第 01 部分 - 第 002 章中的“柴油机冷却液建议”部分。)
16. 进行发动机磨合。(请参阅第 010 章中的“进行发动机磨合”部分。)
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
