- 型号:3029/4039/4045/6068/6081/6125
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机曲轴减震器检查
有关减震器的检查频率,请参见设备操作员手册。
1. 卸下 V 形皮带(显示的是卸除后的样子)。
重要提示:减震器总成不可维修,应每 5 年或每 4500小时更换一次,以两者中先到者为准。
只要发动机更换了曲轴,或进行了大修,就必须更换减震器。另外,在安装短缸体、完整缸体或翻修的基本发动机汽缸体时,应更换减震器。
2. 仔细检查减震器是否有裂缝,或是否有从总成前端和后端伸出的断裂橡胶。
3. 双手抓住减震器并试着来回转动。如果可以感觉到旋转,说明减震器有故障,应更换。
4. 放置一个千分表,这样探棒 (A) 能够接触到减震器外径,以检查减震器径向振动。
5. 当发动机达到运行温度时,使用 JDG820 飞轮旋转工具旋转曲轴。
6. 注意千分表的读数。如果径向振动超过技术规格的要求,应更换减震器。
技术规格
减震器-最大径向振动 0.76 毫米(0.030 英寸)
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环喷油器滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
