- 型号:3029/4039/4045/6068/6081/6125
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环喷油器滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE全系列产品型号有:3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C。
John Deere强鹿柴油发动机曲轴轴向间隙检查
1. 如图所示,将千分表放置在曲轴末端。
2. 将曲轴尽量推向发动机背面。
3. 将千分表读数归零。
重要提示:使用撬杠时,不要过度用力,否则可能损发推力轴瓦。
4. 使用撬杠时应轻撬曲轴,使其尽量向前,并记下曲轴轴向间隙。
技术规格
曲轴-轴向间隙. 0.038 - 0.380 毫米(0.0015 - 0.0150 英寸)
注意:如果曲轴轴向间隙不符合技术规格,则新的推力轴瓦通常会保持正常轴向间隙。
卸下曲轴减震器和皮带轮
重要提示:不要将减震器总成浸泡在石油制品中(如汽油、机油、溶剂等)。这样做会损坏总成上的橡胶部分。不要用力推减震器的外环。减震器对碰撞十分敏感,跌落或锤击都会导致其损坏。
注意:如果安装了曲轴前轴头,应从减震器总成上卸下螺栓固定的皮带轮,才可以对其进行检修。
1. 从曲轴前轴头上拆下六个螺钉和一个大垫圈 (A)。
2. 在套件中提供了两个内六角带帽螺钉,可使用它们将JDG973-1 卸除/ 安装轮毂 (B) 安装在曲轴轴头上。
3. 使用多用途润滑脂来润滑卸除/ 安装轮毂的螺纹。
4. 将六角螺母 (A) 安到轮毂上,并安装止推垫圈 (B)。向止推垫圈两侧注润滑脂。
5. 安装 JDG973-2 横梁 (C),并用两个内六角带帽螺钉固定。将带帽螺钉扭入减震器中足够深度,以便扳手可以对大螺母进行操作。
6. 从曲轴凸缘上拆下减震器。将其从曲轴凸缘卸下后,卸除/ 安装轮毂会撑住减震器。
7. 从曲轴前轴头上卸下轮毂。
A -大六角螺母
B -止推垫圈
C - JDG973-2 横梁
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
