- 型号:50-2800kw
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司舟山 定海 普陀 岱山 嵊泗地区发电机组租赁的类型有:
◆开放式柴油发电机:普通型发电机组,适合有发电房或防雨设施全的客户。开放式发电机组租赁的缺点:●比静音型发电机组噪音要大,不适合要求噪音非常低的环境状况使用;●雨天、雪天室外无法使用。
◆防音箱柴油发电机:静音机组,●适用于对环境噪音要求比较苛刻的场所使用,如大型演唱会、展览馆、市区地铁建设等,噪声一般是75分贝,超静音型在60分贝以内。静音型发电机组租赁的缺点:●机组自身比敞开型机组重,长途运输成本高。●不适合高温环境下使用。●不受天气影响,雨天、雪天可在室外使用。
◆防雨型柴油发电机:适合无防雨设施的客户。
◆拖车电站柴柴油发电机: ●适用于短距离经常移动的设备需求的电源,如隧道工程建设、路政施工等。●有简单的防雨型,也有低噪音型。●雨天、雪天可在室外使用。移动型发电机组的缺点:●机组自身比敞开型机组重,长途运输成本高。
◆自带油箱型柴油发电机组:适合短期或临时租赁的客户。
舟山 定海 普陀 岱山 嵊泗发电机组租赁功率范围:
小功率发电机组租赁:50-200KW机组。
中等功率发电机组出租:300-900KW机组。
大功率发电机组组出租:1000-1600KW机组。
特大功率发电机组出租:由多台机组并机,灵活组合,可组成1600KW-10000KW的大型电站。
我们能够使您因电力故障造成的损失降至最低
宁波日昕动力科技有限公司舟山 定海 普陀 岱山 嵊泗发电机租赁服务中心有全新二手的,性能可靠的柴油发电机组设备。在到现场之前按照严格的程序对发电机组进行保养,确保抵达您租赁现场的都是最富生产力、最值得信赖的电力设备。方便灵活的租赁方式,可为您提供长短期及临时用电租赁服务,有以下几种租赁方式可供用户选择:
1、发电服务由我公司负责,派专人专车到现场为用户发电,派操作技工实施监控。
2、我公司提供发电设备,负责发电设备安装及运行,供应发电设备用品如电缆、并联柜、ATS转换柜等,甲方提供场地即可。
◆日昕动力科技发电机租赁服务中心为您提供最新的技术与设备。我们出租的柴油发电机组都出自知名品牌供应商,应用了当今最前沿的技术。
◆无需保养费用:现在您可以不必再将大笔大笔的钱花在维修、维修工具和配件上了,也可以彻底摆脱令人厌烦的保养记录了。我们为您承担所有工作。我们的租赁协议独一无二地涵盖了设备保养内容,您无须再为此忧心劳神。
◆无需存放费用 :您无需自己存放设备。在使用完设备之后,您只要给我们打个电话,我们就会很快派人取走设备。
◆无须资本投入 :租赁不占用您的商业资本。您只需为完成特定工作所需要的设备支付费用。而通过在日兴动力科技租赁服务中心租赁设备,您可以将剩余的钱投入业务的其他方面,赚取更多的利润。让您从此远离保有设备的费用。
◆减少人力需求:我们的柴油发电机组都配有技能娴熟的操作人员,为您节约培训和雇佣员工的时间和金钱。您也无需培训自己的技师,因为我们训练有素的技师将对机械设备进行保养,保持它们卓越的工作性能。
◆不存在设备折旧问题 :购买柴油发电机组设备耗资不菲。而发电机组设备的价值却会随着时间的推移而逐渐降低。日兴动力科技租赁服务中心让您使用应用最新技术的柴油发电机组设备,还免去您对昂贵的折旧费用的苦恼。从此再也不用老掉牙的设备来完成工作。
◆购买之前试用 :也许您正在考虑购买某款发电机组设备,并且还想在购买前试试它是否适合您。日兴动力科技租赁服务中心设备齐全,还有什么能比在我们这里租一台相似的机器试用更合适呢?
◆补充您的核心需求 :您的电力需要总是在不断变化,您也需要时跟上顾客的需求。也许有时候您没有完成工作所需要的电力设备,但是这正是我们所拥有的。信赖日兴动力科技租赁服务中心,我们将迅速为您提供完成工作所需的电力设备。
◆服务反应迅速:我们精通技术的团队可以为您提供柴油发电机组设备租赁使用的咨询。我们将努力成为您信赖的租赁商与服务商,让您的生产变得更为简单。轻松一个电话,我们将为您排解疑难。康明斯ISX15 CM2250发动机喷油器和燃油管路
康明斯ISX15 CM2250发动机燃油回油管阻力
燃油回油管阻力可在燃油回油歧管上测得。
设置
注意
拧紧空心螺栓时固定住空心管接头,以防管接头转动。允许空心管接头转动可能损坏燃油管。
从回油歧管处的喷油器回油接头上拆下空心螺栓。
安装空心测试管接头(零件号4918413)来代替空心螺栓。将 Compuchek™ 接头(零件号 3042618)或等同物安装到空心测试管接头中。
将一个 0 至 762 mm-Hg [0 至 30 in-Hg] 压力/真空表连接至回油歧管上的喷油器回油接头处的空心测试管接头上。
测量
在拖动或低怠速或高怠速下操作康明斯ISX15 CM2250发动机,并测量燃油压力。
观察压力表上的读数。
回油管阻力
如果回油管阻力太高,则:
检查接至油箱的 OEM 燃油管的尺寸是否正确、有无泄漏、弯曲或堵塞。
检查燃油箱排气管是否堵塞。
康明斯ISX15 CM2250发动机燃油中混入空气
设置开始本步骤前,首先执行下述步骤,确保排出系统中滞留的所有空气。参考第 5 节中的步骤 005-234。
将节流式诊断用燃油管(零件号 3164621)安装到压力侧燃油滤清器进口处的 Compuchek™ 接头上。
在不需要带负载运转康明斯ISX15 CM2250发动机而使低压燃油系统产生额定流量的步骤中使用节流式诊断用管接头。
注: 配备共轨燃油系统的康明斯ISX15 CM2250发动机燃油中混入空气的症状表现是与燃油系统压力波动(由于空气进入供油管)相关的可听得见的悠车。
以下测试方法可以模拟系统中的额定燃油流量,这样可以诊断燃油中混入空气的问题。
起动康明斯ISX15 CM2250发动机并使康明斯ISX15CM2250发动机从怠速运转到高怠速几次,以排出安装诊断用燃油管时进入的空气。
观察康明斯ISX15 CM2250发动机怠速运转时从诊断用燃油管中流出的燃油流。
管路中有少量气泡是正常的。起泡沫表示出现了使空气进入的泄漏、造成气蚀的极大的进口阻力或者系统还没有加注。
采用下述步骤检查进口阻力。参考第 6 节中的步骤 006-020。如果燃油进口阻力没有过大,必须阻止空气进入下列部件之一:
燃油吸油管
OEM 燃油管
吸油侧燃油滤清器总成
输油泵密封垫或管接头
燃油箱中的竖管。
最后步骤
运转康明斯ISX15 CM2250发动机,检查有无泄漏。
初始检查
检查燃油回油管有无泄漏、裂纹、擦伤、松动或支架断裂的迹象。
维修或更换任何损坏的零件。
准备步骤
断开蓄电池。参考 OEM 维修手册。
注意
解体前清洁所有管接头。污垢或杂质可能损坏燃油系统。
在维修任何燃油系统部件(如燃油管、燃油泵、喷油器等)之前,由于维修时燃油系统或康明斯ISX15 CM2250发动机内部部件在解体前可能受到潜在污染,因此应清洁管接头、安装固件以及要拆卸部件的周边区域。如果没有清洁周边区域,燃油系统和康明斯ISX15 CM2250发动机内部可能会进入污垢或污染物,从而导致燃油系统和康明斯ISX15CM2250发动机损坏。参考第 0 节中的步骤 000-009。
用电气触点清洁剂(零件号3824510)或等同物清洁燃油回油管和配合部件。
为了防止碎屑以及污染物的损害,在维护燃油系统时尽快蒙住、盖上或者塞住所有的开口,盖和塞可以在清洁保养组(零件号 4919073)里找到
拆卸
每个回油管通过一个 M12 空心螺栓与回油歧管相连。
喷油器回油管通过一个 M12 空心螺栓式单向阀连接在缸盖 (1) 背面。
燃油油轨减压阀 (2) 通过一个 M16 空心螺栓与燃油油轨相连。
燃油泵回油管 (3) 通过一个 M12 空心螺栓与燃油泵头相连。
拆下 P 形夹螺钉、双头螺柱、空心螺栓、单向阀和密封垫圈。
拆下回油管。
检查能否继续使用
检查空心密封垫圈有无损坏。
更换所有损坏的部件。
安装
松弛地安装每个回油管路的 P 形夹螺钉、双头螺柱、空心管接头、空心式单向阀和密封垫圈。
拧紧 P 形夹螺钉、空心螺栓和空心式单向阀。
扭矩值:
M12 空心螺栓和单向阀 24 n.m [212 in-lb]
扭矩值:
M16 空心螺栓 41 n.m [30 ft-lb]
扭矩值:
P 形夹螺栓 20 n.m [177 in-lb]
扭矩值:
P 形夹双头螺柱 47 n.m [35 ft-lb]
最后步骤
连接蓄电池。参考 OEM 维修手册。
运转康明斯ISX15CM2250发动机,检查有无泄漏。
康明斯ISX15 CM2250发动机燃油滤清器座
概述
注: 燃油滤清器座上的端口带有标签,用于区分燃油滤清器进口和出口侧端口。
准备步骤
在维修任何燃油系统部件(如燃油管、燃油泵、喷油器等)之前,由于维修时燃油系统或康明斯ISX15 CM2250发动机内部部件在解体前可能受到潜在污染,因此应清洁管接头、安装固件以及要拆卸部件的周边区域。如果没有清洁周边区域,燃油系统和康明斯ISX15 CM2250发动机内部可能会进入污垢或污染物,从而导致燃油系统和康明斯ISX15 CM2250发动机损坏。参考第 0 节中的步骤 000-009。
必须在维护燃油系统时尽快蒙住、盖上或者塞住所有的开口,以避免损坏康明斯ISX15 CM2250发动机。盖和塞可以在清洁保养组件(零件号 4919073)中找到。
断开蓄电池。参考 OEM 维修手册。
拆下电子控制模块 (ECM)。参考第 19 节中的步骤019-031。
拆卸压力侧燃油滤清器。参考第 6 节中的步骤006-065。
断开 ECM 冷却板和高压燃油泵供油管。参考第 6 节中的步骤006-024。
断开燃油回油管接头。参考第 6 节中的步骤006-013。
拆卸燃油回油歧管。参考第 6 节中的步骤006-021。
拆卸
拆下燃油滤清器座安装螺钉。
注: 隔振垫位于 ECM 冷却板后面。
解体
检查 Compuchek™ 接头和螺塞 O 形圈有无损坏。
检查能否继续使用
检查燃油滤清器座和 ECM 冷却板有无裂纹、通道阻塞及密封表面有无杂物或碎屑。
检查隔振垫有无损坏。
检查将滤清器座安装到缸体上的螺钉有无衬套或螺纹损坏。
组装
将Compuchek™ 和螺塞安装到相应燃油滤清器座端口中。
扭矩值: 27 n.m [239 in-lb]
安装
拧紧固定螺钉。
扭矩值: 47 n.m [35 ft-lb]
最后步骤
安装燃油回油歧管。参考第 6 节中的步骤006-021。
连接燃油回油管。参考第 6 节中的步骤006-013。
连接 ECM 冷却板和高压燃油泵供油管。参考第 6 节中的步骤006-024。
安装压力侧燃油滤清器。参考第 6 节中的步骤006-065。
安装 ECM。参考第19 节中的步骤 019-031。
连接蓄电池。参考 OEM 维修手册。
康明斯ISX15 CM2250发动机燃油进口阻力
设置
在不需要带负载运转康明斯ISX15 CM2250发动机而使低压燃油系统产生额定流量的步骤中使用节流式诊断用燃油管。
取得一个适合于收集从诊断用燃油管中流出的燃油的容器。建议使用容量为 19 L [5 gal] 的桶。
获取空心测试管接头(零件号 4919057),并将 1/8”NPT Compuchek™ 接头(零件号 3042618 )或等同物安装到空心测试管接头中。
从齿轮泵进口上拆下空心管接头,然后安装空心测试管接头。
在齿轮泵进口的空心测试管接头上连接一个 0 到762 mm-Hg [0 到 30 in-Hg] 真空表。
测量
注: 断开燃油输油泵,或等待输油泵完成输油循环后,再开始测量燃油进口阻力。
使康明斯ISX15 CM2250发动机高怠速运转,然后测量进口真空度。
燃油进口阻力
mm-hg |
| in-hg |
259 | 最大 | 10 |
如果进口阻力过大,查找根本原因:
吸油侧燃油滤清器堵塞
燃油加热器阀堵塞
输油泵或单向阀堵塞
OEM 燃油管受挤压或堵塞
燃油箱竖管堵塞。
最后步骤
断开全部诊断测试管接头,然后安装所有测试期间被拆下的部件。参考第 6 节中的步骤006-024。
如适用,将燃油输油泵连接到康明斯ISX15 CM2250发动机线束上。
康明斯ISX15 CM2250发动机燃油供应管
初始检查
检查所有供油管和管接头。寻找管子上的裂纹或泄漏的管接头。
准备步骤
注意
断开蓄电池。参考 OEM 维修手册。
拆卸
如有必要,从 P 形夹上拆下螺钉。
供油管连接在以下接头处:
燃油输油泵支架出口至燃油泵齿轮泵进口 (1)
燃油泵齿轮泵出口至 ECM 冷却板进口 (2)
ECM 冷却板出口至燃油滤清器进口 (3)
燃油滤清器出口至高压燃油泵(4)
燃油滤清器出口至后处理燃油切断歧管。 (5)
拆下燃油供油管。
废弃密封垫圈。
检查能否继续使用
检查空心螺栓和金属接头上有无可能造成泄漏的毛刺或碎屑。
检查 P 形夹有无损坏。更换任何损坏的 P 形夹。
安装
确保管路排列和连接正确。如果管路连接不正确,康明斯ISX15 CM2250发动机将不会运转。
松弛地安装燃油管空心螺栓和 P 形夹。
拧紧燃油管接头。
燃油输油泵支架至燃油泵齿轮泵进口(1)
扭矩值: 40 n.m [30 ft-lb]
燃油滤清器出口至高压燃油泵(4)
拧紧 P 形夹和空心管接头。
扭矩值:
M14 空心螺栓 34 n.m [25 ft-lb]
扭矩值:
P 形夹 20 n.m [177 in-lb]
燃油滤清器出口至后处理燃油切断歧管 (5)
拧紧 P 形夹和空心管接头。
扭矩值:
扭矩值:
最后步骤
连接蓄电池。参考 OEM 维修手册。
加注燃油系统。参考第 5 节中的步骤 005-234。
初始检查
有关喷油器回油和泄漏测量的详细信息,使用下述步骤。参考第 5 节中的步骤 005-236。
准备步骤
用电气触点清洁剂(零件号 3824510)或等同物清洁喷油器供油管接头和配合部件。
为了防止碎屑以及污染物的损害,在维护燃油系统时尽快蒙住、盖上或者塞住所有的开口,盖和塞可以在清洁保养组(零件号 4919073)里找到。
修理燃油系统之前,应在油轨处松开泵与油轨之间的燃油管,以释放压力。
松开燃油油轨螺母时双手应远离管路。
拧紧燃油油轨螺母。
注: 这个管接头中的加工油槽使燃油向缸体喷出。
断开蓄电池。参考 OEM 维修手册。
拆下 EGR 跨接管。参考第 11 节中的步骤011-070。
拆下摇臂室盖。参考第 3 节中的步骤003-011。
断开内部执行器线束。参考第 19 节中的步骤019-063。
拆下高压燃油管。参考第 6 节中的步骤006-051。
拆下燃油接头固定螺母和燃油接头。参考第 6 节中的步骤006-052。
拆卸
注: 如可能,提供一个不会有飞舞的碎屑或灰尘的工作区。将拆下的喷油器轻轻放置到已清理过碎屑和机油的清洁工作台或容器上。立刻盖住每个喷油器,以避免污染。如果无人看管,盖住康明斯ISX15 CM2250发动机,以避免污染。
注: 相邻工作区由压缩空气、气动工具或清洁产生的碎屑可能会意外污染本工作区。
拆下喷油器压紧卡箍螺钉。
连同喷油器压紧卡箍拆下喷油器。
如有必要,使用小型撬棒,将喷油器卡箍压紧法兰撬出(喷油器体的一部分正好在缸盖铸件上)。使用撬棒撬动喷油器前,核实燃油接头已拆下。
继续使用的喷油器必须安装到每次拆下时所在的相同气缸。在喷油器上标记缸号,以便跟踪每个喷油器的正确位置。
清洁并检查能否继续使用
使用电气触点清洗剂(零件号 3824510)或等同物以及一块柔软清洁不起毛的布清洁喷油器端部和喷油器体。
查找喷油器进口是否有毛刺。
检查喷嘴孔是否有腐蚀或堵塞等损坏迹象。
向喷油器体上喷洒电气触点清洗剂(零件号 3824510)或等同物。检查高压燃油接头接口有无过热引起的表面损坏或褪色,这会允许高压燃油泄漏到喷油器回油油道中。
检查喷嘴燃烧护罩的水平密封表面有无损坏或泄漏迹象。
解体
将喷油器置于黄铜台钳内。
喷嘴燃烧护罩压装在喷油器端部。
用钳子夹住并扭动喷油器端部的喷嘴燃烧护罩,以便将护罩从喷油器端部拆下。拆卸期间,注意不要损坏喷油器端部。
组装
将一个 12 mm [ ½ in] 加长套筒置于喷嘴燃烧护罩上,用橡胶锤敲打套筒,直到护罩与喷油器肩部平齐。
安装
记录将安装每个喷油器的缸盖位置。
注: 喷油器修正码为九位数字和字母的混合式代码,位于喷油器顶部的电磁阀上。
安装新 O 形圈。
确保确保喷油器孔是清洁的。
使用清洁的机油润滑喷油器 O 形圈。
将喷油器中的槽与喷油器压紧卡箍上的凸舌对准。
将喷油器和压紧卡箍以正确的方向放入缸盖中(燃油进口朝向高压燃油接头)。
向下推喷油器附近的喷油器压紧卡箍,确保喷油器正确座合。
使用喷油器运输用套筒,确保喷油器座入喷油器孔中。
注: 如果正在安装新喷油器,则必须使用新燃油接头。
拧上喷油器压紧卡箍螺钉但不要拧紧。
为避免损坏燃油接头,向下推燃油接头的螺纹端,以便抬起燃油接头末端,并帮助接头末端紧贴喷油器正确座合。
安装高压燃油接头,确保高压燃油接头末端处于喷油器进口端口中。
拧紧喷油器压紧卡箍螺钉。(步骤 1/2)
扭矩值: 20 n.m [177 in-lb]
注: 这并非喷油器压紧卡箍的最终扭矩。
使用清洁的康明斯ISX15 CM2250发动机机油润滑燃油接头固定螺母上的螺纹。
拧上高压燃油接头固定螺母然后部分拧紧。(步骤 1/2)
注: 这并不是高压燃油接头固定螺母的最终扭矩。
拧紧喷油器压紧卡箍螺钉。(步骤 2/2)
扭矩值: 80 n.m [59 ft-lb]
拧紧高压燃油接头固定螺母。(步骤 2/2)
扭矩值: 77 n.m [57 ft-lb]
最后步骤
修正码安装说明:INSITE™ 7.3 特性包 1 和更新版
连接 INSITE™ 服务软件和 ECM。
选择“高级ECM 数据”。
选择“高压共轨喷油器安装”
阅读“高压共轨喷油器安装”以及“说明”标题下所列的信息。
为各自的缸体点击“新条码”部分并输入新条码。
当所有喷油器修正信息都被输入后,选择“应用”。将钥匙开关转到 OFF(断开),然后按下“OK”(确定)按钮将新条码发送到 ECM。
INSITE™ 服务软件重新与 ECM 连接后,确认“更改状态”=“成功”。
如果“更改状态”=“出现错误”、“无效条码”、“无效气缸号”或者“重复条码”,检查以下各项:
确认所记录的喷油器修正码是正确的。
重新输入修正码。
清除所有非现行故障。
修正码安装说明:Pre-INSITE™ 7.3 特性包 1
选择“特性和参数”。
选择“高压共轨喷油器安装”
展开每个气缸(1 号缸、2号缸等)
双击“喷油器条形码”旁边的 ECM 值。输入将要安装喷油器的气缸的喷油器修正信息。
注: 喷油器修正码 α 字符必须是大写的。
在输入所有喷油器修正信息后,右击屏幕选择“发送到”,然后再选择“ECM”。根据屏幕说明
注: 必须正确拧紧螺母,否则会造成外部燃油泄漏,导致康明斯ISX15 CM2250发动机性能不良。必须使用扭矩扳手。
注: 如果高压燃油接头与高压供油管之间的连接出现燃油泄漏,则可能会导致管路和高压燃油接头损坏。在这种情况下,应更换高压燃油接头和高压供油管。
注: 布设喷油器 3 和 4 的管路时,应使其彼此不相接触。
准备步骤
柴油发电机组康明斯租赁,租赁100kw柴油发电机组,柴油发电机组300kw租赁,品牌发电机组租赁,volvo发电机组租赁,供应发电机组租赁,中型发电机组租赁,浙江宁波柴油发电机组租赁价格,100千瓦发电机组租赁,租赁康明斯 柴油发电机组,租赁300kw柴油发电机组,柴油发电机组200kw租赁,30kw柴油发电机组租赁,柴油发电机组 500kw租赁,柴油发电机组120kw租赁,80kw柴油发电机组租赁价格,柴油发电机组140kw租赁,柴油发电机组 200kw租赁,柴油发电机组 康明斯租赁,车载柴油发电机组租赁,卡特发电机组出租,租赁供应柴油发电机组,租赁浙江宁波柴油发电机,卡特发电机组租赁,湖南发电机组租赁,租赁350kw柴油发电机组价格,租赁700千瓦柴油发电机组,租赁移动型柴油发电机组,2500kw发电机组租赁价格,租赁550kw柴油发电机组,租赁700kw柴油发电机组,租赁珀金斯柴油发电机,卡特彼勒发电机组租赁,租赁静音型柴油发电机组,租赁三菱柴油发电机组,租赁船用柴油发电机组,租赁150kw柴油发电机组,租赁1000kw柴油发电机组,租赁出售柴油发电机组,租赁移动式柴油发电机组,租赁发电机组浙江宁波,330千瓦发电机租赁价格,租赁发电机 公司,租赁600kw发电机价格,租赁880kw发电机价格,租赁低噪音柴油发电机组,租赁600kw柴油发电机,租赁威尔信柴油发电机组,租赁二手柴油发电机组,租赁200kw柴油发电机组,租赁柴油发电机组,租赁交流发电机,租赁发电机组现货,租赁110kw柴油发电机组,租赁重庆康明斯柴油发电机组,租赁浙江宁波发电机,浙江宁波发电机租赁,租赁二手发电机组,租赁浙江宁波发电机组,三菱发电机租赁,
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
