- 型号:500-2300kw
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司海曙 江东 江北 北仑 镇海 鄞州区发电机组租赁的类型有:
◆开放式柴油发电机:普通型发电机组,适合有发电房或防雨设施全的客户。开放式发电机组租赁的缺点:●比静音型发电机组噪音要大,不适合要求噪音非常低的环境状况使用;●雨天、雪天室外无法使用。
◆防音箱柴油发电机:静音机组,●适用于对环境噪音要求比较苛刻的场所使用,如大型演唱会、展览馆、市区地铁建设等,噪声一般是75分贝,超静音型在60分贝以内。静音型发电机组租赁的缺点:●机组自身比敞开型机组重,长途运输成本高。●不适合高温环境下使用。●不受天气影响,雨天、雪天可在室外使用。
◆防雨型柴油发电机:适合无防雨设施的客户。
◆拖车电站柴柴油发电机: ●适用于短距离经常移动的设备需求的电源,如隧道工程建设、路政施工等。●有简单的防雨型,也有低噪音型。●雨天、雪天可在室外使用。移动型发电机组的缺点:●机组自身比敞开型机组重,长途运输成本高。
◆自带油箱型柴油发电机组:适合短期或临时租赁的客户。
海曙 江东 江北 北仑 镇海 鄞州区发电机组租赁功率范围:
小功率发电机组租赁:50-200KW机组。
中等功率发电机组出租:300-900KW机组。
大功率发电机组组出租:1000-1600KW机组。
特大功率发电机组出租:由多台机组并机,灵活组合,可组成1600KW-10000KW的大型电站。
我们能够使您因电力故障造成的损失降至最低
宁波日昕动力科技有限公司海曙 江东 江北 北仑 镇海 鄞州区发电机租赁服务中心有全新二手的,性能可靠的柴油发电机组设备。在到现场之前按照严格的程序对发电机组进行保养,确保抵达您租赁现场的都是最富生产力、最值得信赖的电力设备。方便灵活的租赁方式,可为您提供长短期及临时用电租赁服务,有以下几种租赁方式可供用户选择:
1、发电服务由我公司负责,派专人专车到现场为用户发电,派操作技工实施监控。
2、我公司提供发电设备,负责发电设备安装及运行,供应发电设备用品如电缆、并联柜、ATS转换柜等,甲方提供场地即可。
◆日昕动力科技发电机租赁服务中心为您提供最新的技术与设备。我们出租的柴油发电机组都出自知名品牌供应商,应用了当今最前沿的技术。
◆无需保养费用:现在您可以不必再将大笔大笔的钱花在维修、维修工具和配件上了,也可以彻底摆脱令人厌烦的保养记录了。我们为您承担所有工作。我们的租赁协议独一无二地涵盖了设备保养内容,您无须再为此忧心劳神。
◆无需存放费用 :您无需自己存放设备。在使用完设备之后,您只要给我们打个电话,我们就会很快派人取走设备。
◆无须资本投入 :租赁不占用您的商业资本。您只需为完成特定工作所需要的设备支付费用。而通过在日兴动力科技租赁服务中心租赁设备,您可以将剩余的钱投入业务的其他方面,赚取更多的利润。让您从此远离保有设备的费用。
◆减少人力需求:我们的柴油发电机组都配有技能娴熟的操作人员,为您节约培训和雇佣员工的时间和金钱。您也无需培训自己的技师,因为我们训练有素的技师将对机械设备进行保养,保持它们卓越的工作性能。
◆不存在设备折旧问题 :购买柴油发电机组设备耗资不菲。而发电机组设备的价值却会随着时间的推移而逐渐降低。日兴动力科技租赁服务中心让您使用应用最新技术的柴油发电机组设备,还免去您对昂贵的折旧费用的苦恼。从此再也不用老掉牙的设备来完成工作。
◆购买之前试用 :也许您正在考虑购买某款发电机组设备,并且还想在购买前试试它是否适合您。日兴动力科技租赁服务中心设备齐全,还有什么能比在我们这里租一台相似的机器试用更合适呢?
◆补充您的核心需求 :您的电力需要总是在不断变化,您也需要时跟上顾客的需求。也许有时候您没有完成工作所需要的电力设备,但是这正是我们所拥有的。信赖日兴动力科技租赁服务中心,我们将迅速为您提供完成工作所需的电力设备。
◆服务反应迅速:我们精通技术的团队可以为您提供柴油发电机组设备租赁使用的咨询。我们将努力成为您信赖的租赁商与服务商,让您的生产变得更为简单。轻松一个电话,我们将为您排解疑难。
康明斯ISX15 CM2250发动机机油冷却器
准备步骤
排放冷却系统。参考第 8节中的步骤 008-018。
拆卸机油滤清器。参考第7 节中的步骤 007-013。
拆卸可变截面式涡轮增压器。参考第 10 节中的步骤 010-033。
拆卸 EGR 阀。参考第 11 节中的步骤 011-022。
拆卸 EGR 冷却器接头。参考第 11 节中的步骤011-024。
拆卸 EGR 冷却器。参考第 11 节中的步骤011-019。
拆卸
拆下两颗机油冷却器螺栓,并安装导向销。
清洁机油冷却器上面的区域,以免碎屑进入油道。
拆下余下的18根螺钉、机油冷却器和密封垫。废弃密封垫。
保护塞堵工具包(零件号 4918319)中包含可重复使用的塞堵(零件号 4918322、4918323 和4918340)。在维修期间需要用这些塞堵来防止碎屑进入润滑系统。
用零件号为 4918323 的塞堵塞住机油冷却器壳体过滤油道,用零件号为 4918340 的塞堵塞住缸体过滤油道,并用零件号为 4918322 的塞堵塞住缸体机油泵油道。
将各塞堵紧紧地按入油道,以防在清理密封垫表面时任何碎屑进入润滑系统。
清洁并检查能否继续使用
检查机油节温器座深度。
拆下机油节温器。参考第7 节中的步骤 007-039。
测量孔口平面到机油节温器座的距离。使用图示中的测量点。如果带有集成滤清器座的机油冷却器壳体测得的尺寸小于最小尺寸,则需要更换机油冷却器壳体。
机油冷却器壳体座深度
mm |
| in |
123.47 | 最小 | 4.861 |
如果需要安装新的冷却器芯以便进行检查,确保安装与康明斯ISX15 CM2250发动机系列相符的正确冷却器芯。
额定功率为 450 hp 或以下的康明斯ISX15 CM2250发动机使用铁灰色的冷却器。
额定功率高于 450 hp 的康明斯ISX15 CM2250发动机使用带有锐角的金黄色冷却器。
泄漏测试
重要之处在于将机油冷却器总成作为一个整体进行泄漏测试,从而可以识别出安装接头处的泄漏。对从总成上拆下的单个芯进行测试是无法发现这些泄漏的。仅在发现泄漏时,更换芯。
机油冷却器总成在低于 7°C[45°F] 的水中进行测试时,此步骤最有效。
使用机油冷却器安装螺钉将机油冷却器泄漏测试组件(零件号 4918200)中的两个锁定板以及相应的 O 形圈固定到机油冷却器壳体上。
拆卸与涡轮增压器供油管连接的外螺纹管接头。
安装螺塞(零件号 3089567)。
将机油滤清器 O 形圈插入滤清器座盖中(零件号 4918204)。
用康明斯ISX15 CM2250发动机机油润滑垫圈表面并安装滤清器座盖。
将空气压力调节器(零件号 3164231)连接到出口板空气管接头上,然后将总成加压到 689 kPa [100 psi],或者调节车间空气压力。
将机油冷却器总成放入水中。
如果观察到了气泡,仔细确定气泡的来源,并根据需要更换故障部件。
如果怀疑芯泄漏,使用以下步骤对各芯进行泄漏测试。参考第 7 节中的步骤 007-007。 安装接合处的泄漏比芯泄漏更常见。不要更换没有泄漏的部件。
从油道上拆下保护塞堵。确保没有碎屑进入润滑系统内。用干净的毛巾仔细擦拭油道,并检查确保没有碎屑残留在油道内。
安装新的装配密封垫和机油冷却器壳总成。
安装 18 颗螺钉。
拆下导向销并安装 2 颗螺钉。
采用从中间向外的环形方式拧紧螺钉。
扭矩值: 47 n.m [35 ft-lb]
最后步骤
安装 EGR 冷却器参考第 19 节中的步骤 011-019。
安装 EGR 冷却器接头。参考第 11 节中的步骤011-024。
安装 EGR 阀。参考第 11 节中的步骤 011-022。
安装机油滤清器。参考第7 节中的步骤 007-013。
安装可变截面式涡轮增压器。参考第 10 节中的步骤 010-033。
加注冷却系统。参考第 8节中的步骤 008-018。
润滑系统预加注。参考第7 节中的步骤 007-037。
用清洁的机油注满康明斯ISX15 CM2250发动机。参考第 7 节中的步骤007-037。
运转康明斯ISX15 CM2250发动机到正常工作范围,检查是否有机油和冷却液泄漏。
康明斯ISX15 CM2250发动机机油冷却器芯
准备步骤
拆卸机油冷却器。参考第 7 节中的步骤 007-003。
解体
从机油滤清器座上拆下冷却器芯。
废弃密封垫
清洁并检查能否继续使用
从原件上去除所有旧的垫圈材料。
用压缩空气吹干。
压力测试
注: 机油冷却器芯的压力测试板可由薄铝板组成,上面可安装冷却器芯并且在冷却器芯的进口施加气压。机油冷却器压力测试工具当前不存在。
将机油冷却器芯和密封垫安装到压力测试板。
扭矩值: 20 n.m [177 in-lb]
施加 620 kPa [90psi] 的车间调压空气。
检查测试板和垫圈有无泄漏。
浸入室温下的水箱中。
如果观察到一串稳定的气泡从芯中冒出,更换机油冷却器芯。
缓慢形成的气泡(每 30 秒内升到水面的气泡少于一个)不会构成机油冷却器芯泄漏。
不要更换没有泄漏的机油冷却器芯。如果机油冷却器芯没有发现泄漏,用新的密封垫和螺钉重新安装现有的机油冷却器芯。
清除康明斯ISX15 CM2250发动机中遭受污染的机油。参考第 7 节中的步骤 007-037。
从水箱中取出冷却器芯。
拆下测试设备并用压缩空气干燥。
组装
用新的垫圈和螺栓将没有泄漏的机油冷却器芯安装到机油滤清器座上。
使用康明斯ISX15CM2250发动机机油冷却器组件中的下列零件将冷却器芯组装到壳体内。
康明斯ISX15 CM2250发动机机油冷却器组件目录 - 13 片不锈钢 | |
数量 | 描述 |
4 | 螺栓(长) |
2 | O 形圈 |
1 | 13 片不锈钢冷却器芯 |
康明斯ISX15 CM2250发动机机油冷却器组件目录 - 14 片铝 | |
数量 | 描述 |
4 | 螺栓(长) |
2 | 密封垫 |
4 | 隔圈 |
1 | 14 片不锈钢冷却器芯 |
使用手动扳手按下述顺序安装并拧紧螺钉。
Torque Value:
20 n.m [177 in-lb]
34 n.m [25 ft-lb]
最后步骤
安装机油冷却器。参考第 7 节中的步骤 007-003。
运转康明斯ISX15 CM2250发动机,使之达到正常工作温度,检查有无泄漏。
康明斯ISX15 CM2250发动机机油标尺
标定
注: 该步骤必须首先将机油从油底壳排空且车辆位于水平地面。
将机油标尺安装到标尺管壳中。
将正确剂量干净的15W-40机油注入油底壳至标定的“低”油位。使用下述步骤了解正确的康明斯ISX15 CM2250发动机机油容量技术规范。参考第 7 节中的步骤 007-037。
拆下机油标尺并在标尺杆上的油位处划上标记。在标记处标上“L”表示“低”油位。
如果使用的是新的空白标尺,则剪去标尺在“低”油位标记下约 38 mm [1.5 in]以下的部分。
将标尺擦拭干净并安装到标尺管壳中。
将正确剂量的机油注入油底壳至标定的“高”油位。使用下述步骤了解正确的康明斯ISX15 CM2250发动机机油容量技术规范。参考第 7 节中的步骤 007-037。
拆下机油标尺并在标尺杆上的油位处划上标记。在标记处标上“H”表示“高”油位。
康明斯ISX15 CM2250发动机 机油标尺管
拆卸
拆下机油标尺管卡箍螺钉、螺母和卡箍或卡箍扎条(如果安装)。
拆卸机油标尺和标尺管。
安装
安装机油标尺管并用手拧紧螺母。
安装机油标尺管卡箍(或卡箍扎条,如果安装)、螺钉和螺母。
拧紧机油标尺管螺母。
扭矩值: 70 n.m [52 ft-lb]
拧紧卡箍。
康明斯ISX15 CM2250发动机机油滤清器(旋装式)
概述
该康明斯ISX15CM2250发动机上装有一个组合式机油滤清器。组合式滤清器上段有一个全流量滤清器滤芯,而下段有一个旁通滤清器滤芯。
文氏管设计经过优化,可在康明斯ISX15 CM2250发动机正常运转期间分配机油流;然而在极端的康明斯ISX15 CM2250发动机机油状况下(添加剂析出、污染和积碳等),这种改进提高了整体过滤效率。
机油循环流过滤清器全流量部分,进入机油冷却器壳体,并直接流向康明斯ISX15 CM2250发动机机油油道。
小部分机油循环流过滤清器下段的旁通部分,并直接流向康明斯ISX15 CM2250发动机机油油道。
机油
使用 Valvoline™ Premium Blue™ 15W-40 多粘度机油或满足涡轮增压式康明斯ISX15 CM2250发动机机油分类标准 CES 20078 和 CES 20081 要求的等同机油。
有关更多机油信息,参考《Cummins® 康明斯ISX15 CM2250发动机机油和机油分析建议》(公告号 3810340)。
参考附表,决定最适合康明斯ISX15 CM2250发动机工作条件的机油重量。
拆卸
注: 如果机油滤清器座适配器在拆卸机油滤清器时脱开,安装机油滤清器座适配器。在机油滤清器座适配器螺纹上涂抹少量的 Loctite™ 并紧固适配器。参考第 7 节中的步骤 007-018。
使用机油滤清器扳手(零件号 3375049、3397929 或 3400157)拆下机油滤清器。
安装
注: O 形圈可能粘连到滤清器座上。因此在安装新的滤清器之前,必须确保旧密封圈已经被除掉。
清洗机油滤清器座表面。
使用清洁的机油润滑机油滤清器密封垫的表面。
用干净的 15W-40 机油加注滤清器。
将机油滤清器装到机滤清器座上。拧紧滤清器直至密封垫接触滤清器座表面为止。
使用机油滤清器扳手(零件号 3375049、3397929 或 3400157)将滤清器多拧 3/4 至 1 圈,或者按照滤清器所提供的说明书操作。
确认油底壳中的机油油位达到了注满标志处。
运转康明斯ISX15CM2250发动机直至水温升高到 82°C [180°F]。
检查机油压力及有无泄漏。
康明斯ISX15 CM2250发动机机油滤清器旁通阀
概述
无论何时,只要机油滤清器两端的压降超过 689 kPa [100 psi],机油滤清器旁通阀就会打开,使得机油可以绕过机油滤清器。
当康明斯ISX15 CM2250发动机在寒冷环境温度(机油温度太低)起动时,会发生这种情况。
设置旁通阀的目的是为了保持有机油流向康明斯ISX15 CM2250发动机,并且避免机油滤清器破裂。拆卸
松开固定螺塞。
从机油冷却器壳体(4)上拆卸固定螺塞(1)、弹簧(2)和柱塞(3)。
清洁并检查能否继续使用
用溶剂清洗弹簧、柱塞和固定螺塞。
用压缩空气吹干。
检查固定螺塞上的 O 形圈有无切口或撕裂。
如果损坏,更换 O 形圈。
使用弹簧压缩测试仪(零件号 3375182)测量减压阀弹簧的张力。
将弹簧高度压缩到 29.65 mm [1.17 in]。压缩弹簧需要的力必须为:
将弹簧压缩到 29.65 mm [1.17 in] 需要的力
n |
| lbf |
115.7 | 标称 | 26 |
如果弹簧不符合此技术规范,必须将其更换。安装润滑所有的零件和O形圈。
安装柱塞 (3) 时,其凹口端朝向弹簧并进入机油冷却器壳体 (4)。
将柱塞 (2)、固定螺塞 (1)安装到机油冷却器壳体 (4) 内。
拧紧固定螺塞。
扭矩值: 45 n.m [33 ft-lb]
康明斯ISX15 CM2250发动机机油滤清器座适配器
准备步骤
注: 更换机油滤清器座适配器时,不需要拆下机油滤清器座壳体总成。
拆卸机油滤清器。参考第 7 节中的步骤 007-013。
拆卸
如果销接的适配器松动或如果定位销丢失,且能用手或在不损坏壳体螺纹的情况下拆下机油滤清器座适配器,则按照下述步骤清洗和安装适配器。将不会更换缺失的定位销。
如果壳体螺纹损坏,则必须更换该壳体。
使用维修工具(零件号 3165082 或 4918222)将适配器从壳体上拆下。
清洁并检查能否继续使用
使用清洁的毛巾和触点清洗剂去除适配器和机油滤清器座壳体螺纹中残留的 Loctite™ 和机油。
检查滤清器适配器上有无裂纹或其他损坏。
安装
在适配器和壳体的结合处使用清洁的康明斯ISX15 CM2250发动机机油。
在适配器上涂抹维修工具 Loctite™ 2760(零件号 3165083)。从适配器顶部向下数 3 个螺纹,并在其下的 3 个螺纹上沿适配器的整个周向涂抹 Loctite™。
安装接头,用手拧紧到壳体上。
使用维修工具(零件号3165082 或 4918222)紧固滤清器座适配器。
扭矩值: 450 n.m [332 ft-lb]
最后步骤向新的机油滤清器中加注清洁的机油。
安装机油滤清器。参考第 7 节中的步骤 007-013。
康明斯ISX15 CM2250发动机机油高压减压阀
概述
高压减压阀(1)在弹簧力(2)的作用下,保持在关闭位置。只要机油泵内部的压力不超过1034千帕[150磅/平方英寸],减压阀就一直保持在关闭位置。
当机油泵内部的压力超过 1034 kPa [150 psi],比如在冷起动的情况下时,机油泵内的机油压力会克服减压阀弹簧的弹力。
节使得过量的机油返回油底壳,从而避免了润滑系统部件的损坏。
拆卸
拆卸和解体机油泵。参考第7 节中的步骤 007-031。
检查能否继续使用
检查球阀。在球阀与泵体和弹簧接触的部位有一道轻微的圆圈是可以接受的。
测量弹簧的自由长度。
高压减压阀弹簧自由长度
mm |
| in |
68.91 | 标称 | 2.713 |
使用弹簧压缩测试仪确定弹簧有无缺陷。
如有缺陷,用新弹簧更换该弹簧。
高压减压阀弹簧(压缩长度)为 45.82 mm [1.804 in] 时的负荷
n |
| lbf |
281.47 | 最小 | 63.277 |
298.87 | 最大 | 67.189 |
安装
组装和安装机油泵。参考第 7 节中的步骤 007-031。
运转康明斯ISX15 CM2250发动机,使之达到正常工作温度,检查有无泄漏.
康明斯ISX15 CM2250发动机机油泄漏
概述
由于潜在的因素众多,外部机油泄漏的原因不易诊断和校正。尽管泄漏的位置有时很明显,但由于风扇的强气流和道路的污垢会引起泄漏的机油发生移位,因此很难将准确的位置进行隔离。
在进行任何维修之前,查找泄漏的准确根源是非常重要的,这样可防止误诊断和增加停机时间。请使用下图来诊断任何外部机油泄漏。
从确定泄漏处于康明斯ISX15 CM2250发动机的哪个象限开始。然后有必要通过蒸汽清洗康明斯ISX15 CM2250发动机并在测功机上运转以查找泄漏源。记住,在清洗之前,机油看似最集中的地方就是开始查找泄漏源最好的位置
一旦确定了象限,参看下图,从康明斯ISX15 CM2250发动机排气侧查找泄漏最明显的位置。
上部前齿轮室盖密封垫泄漏
齿轮室密封垫泄漏
油底壳密封垫泄漏
更换机油滤清器时机油飞溅
飞轮壳密封垫泄漏
机油冷却器密封垫泄漏
机油从排气歧管淌出
凸轮轴盖密封垫泄漏
气门室盖密封垫泄漏。
参考此图,查找康明斯ISX15CM2250发动机进气侧最明显的泄漏源。
气门室盖密封垫泄漏
凸轮轴盖密封垫泄漏
飞轮壳密封垫泄漏
机油尺管泄漏
曲轴箱窜气管
齿轮室密封垫泄漏
燃油泵密封垫泄漏
下部齿轮室盖密封垫泄漏
空气压缩机或动力转向泵密封垫泄漏
机油加注管裂纹或泄漏
上部前齿轮室盖裂纹或密封垫泄漏。
参考上图,查找康明斯ISX15CM2250发动机前部最明显的泄漏源。
上部前盖密封垫泄漏
曲轴箱呼吸器管泄漏
前盖螺塞泄漏
下部齿轮室盖密封垫泄漏
曲轴前油封泄漏。
排放机油。参考第 7 节中的步骤 007-037。
拆卸
拆卸油底壳安装螺钉、油底壳和密封垫。
废弃油底壳密封垫。
清洁并检查能否继续使用
用蒸汽清洁油底壳。
用压缩空气吹干。
检查油底壳内侧和外侧是否有裂纹。
如果有裂纹或破裂,更换油底壳。
安装
在前齿轮室与飞轮壳体密封垫与油底壳密封垫相交处的四个 T 形接头上都涂上一道宽度为1.97 mm [1/8 in] 的硅脂密封胶(零件号3164067)。
注: 如果集油槽不在原来的安装位置,确认是否安装了正确的机油标尺、机油标尺管和吸油管。
安装新的油底壳密封垫。
将油底壳安装到气缸体上。在油底壳每一侧与前后部距离相等的位置,分别拧紧 1 条 13 mm 的油底壳安装螺钉。
用手指拧紧所有的安装螺钉。
按照图示的顺序,拧紧所有32 根 13 毫米的螺钉。
依次拧紧后,松开并重新拧紧1 号螺钉。
扭矩值: 55 n.m [41 ft-lb]
安装机油排放螺塞。
最后步骤
用清洁的机油注满康明斯ISX15 CM2250发动机。参考第 7 节中的步骤 007-037。
运转康明斯ISX15 CM2250发动机至水温达到 82°C [180°F],并检查有无泄漏。
100千瓦发电机组租赁,小发电机租赁,租赁康明斯发电机组,租赁康明斯发电机组厂家,租赁浙江宁波柴油发电机组,租赁帕欧发电机组,租赁浙江宁波柴油发电机组,20kw发电机租赁,租赁小型发电机组价格,浙江宁波发电机组租赁,常柴发电机组租赁,发电机组的价格租赁,移动发电机组租赁,三菱发电机组租赁,221kw发电机组租赁,租赁拖车发电机组,租赁康明斯柴油发电机组价格,租赁200kw康明斯柴油发电机组,发电机组报价租赁,租赁康明斯柴油发电机组厂家,租赁中小型发电机组,租赁360kw柴油发电机组,租赁310kw柴油发电机组,350kw发电机组租赁,小型发电机组租赁,自动化发电机组租赁,柴油发电机组厂租赁,全自动发电机组租赁,100千瓦发电机组租赁,发电机组租赁市场,租赁卡特发电机组,租赁290kw柴油发电机组,租赁柴油发电机组供应商,租赁超静音柴油发电机组,租赁210千瓦柴油发电机组,租赁130柴油发电机组,租赁550kw发电机组,租赁30kw发电机组,租赁100kw柴油发电机组,租赁800kw柴油发电机组,柴油发电机组康明斯租赁,租赁100kw柴油发电机组,柴油发电机组 300kw租赁,品牌发电机组租赁,volvo发电机组租赁,供应发电机组租赁,中型发电机组租赁,浙江宁波柴油发电机组租赁价格,
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
