- 型号:3306/3406/3408/3412/3456/3508/3512/3516
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力科技有限公司建立了一套完整的卡特彼勒CAT柴油机、柴油发电机高压燃油输油泵零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的卡特彼勒CAT柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长卡特彼勒CAT柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售卡特彼勒CAT柴油机、柴油发电机原厂高压燃油输油泵配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
卡特彼勒CAT全系列产品型号有:
1693,3003,3013,3014,3024,3034,3054,3056,3066,3114,3116,S6K,3126,3126B,3126E,3145,3150,3160,3176,3176B,3176C,3196,3204,3208,3304,3304B,G3304,3306,3306B,3306C,G3306,3406,3406B,3406C,3406E,3408,3408B,3408C,3408E,G3408,3412,3412C,3412E,G3412,3456,3504,3504B,3508,3508B,G3508,3512,3512B,G3512,PM3512,3516,3516B,G3516,PM3516,
卡特彼勒柴油发动机3408/3412操作与保养要求
• 正确的操作和保养是卡特彼勒发动机获得最长使用寿命和最大经济效益的关键因素。
• 按照操作和保养手册中的说明去做,可以使卡特彼勒发动机的使用费用最低,且卡特彼勒发动机的使用寿命最长。
卡特彼勒柴油发动机3408/3412起动前
•进行每日和其它的定期保养。
•检查发动机室,这样可以防止以后的重大故障。
•围绕发动机的检查
围绕卡特彼勒柴油发动机3408/3412的检查
为使您的卡特彼勒发动机得到最长的使用寿命,在起发动机以前,进行一次彻底检查。
• 察看润滑油或冷却液有无泄漏、有无松动的螺栓和脏物堆积,清除任何脏物。
• 护罩必须正确就位,修理损坏的护罩、更换丢失的护罩。
• 确保转动零件周围无障碍物。
卡特彼勒柴油发动机3408/3412进排气系统
•确保进气管道和空气滤清器安装就位。
•确保所有的管夹箍和接头拧紧。
•察看空气滤清器保养指示器。当黄色膜片进入红色区域或红色柱塞定在可见位置内时,应保养空气滤清器。
卡特彼勒柴油发动机3408/3412冷却系统
•检查冷却系统有无泄漏或接头是否松动。
•检查冷却系统软管有无绽裂,及管夹箍是否松驰。
•检查水泵有无泄漏的迹象。
•检查风扇驱动皮带是否松驰及有无损坏。
•检查冷却液液位。如有必要,添加冷却液。
卡特彼勒柴油发动机3408/3412被驱动设备
•进行被驱动设备所需的任何保养。
•如果需要,检查被驱动设备的润滑油油位。
•如果卡特彼勒发动机与被驱动设备之间有离合器,确保离合器已脱开。
•如果卡特彼勒发动机驱动的发电机,确保发电机输出端的主断路器已断开。
卡特彼勒柴油发动机3408/3412气系统
•检查线路的下列状况:
–连接有无松动
–线路有无磨损或损坏
•检查交流发电机皮带有无绽裂和损坏。
•确保接地是牢靠的。
卡特彼勒柴油发动机3408/3412燃油系统
•在卡特彼勒发动机运转前或运转中,燃油回油管路中的所有阀门都必须是打开的,以防止高的燃油压力。
•检查燃油管路的接头是否松动和有无泄漏。
•确保向卡特彼勒发动机供给燃油。
•如果已有几个星期没有起动卡特彼勒发动机,燃油可能已从燃油系统中泄出,所以在起动前首先用手动注油泵给发动机注油。
卡特彼勒柴油发动机3408/3412润滑系统
•检查卡特彼勒发动机曲轴箱机油油位,保持机油油位在机油油尺“发动机停车”侧上的“加”和“满”的标记之间 。
•检查下列零部件处有无泄漏:曲轴密封、曲轴箱、机油滤清器、机油油道堵头、传感器和气门室盖。
•检查曲轴箱呼吸器上的管子、T形管和管夹箍。
卡特彼勒柴油发动机3408/3412起动系统
•拆开那些对起动马达啮合时产生的大电流没有防护作用的电池充电器。
•检查蓄电池电缆的连接是否良好和有无腐蚀。
•检查仪表和控制面板状态是否良好。
•将停机装置和报警器复位。
卡特彼勒柴油发动机3408/3412自动起动
要实现自动起动,发动机控制开关必须在“自动 ” 位置。当远程的起动/停车触点闭合时,发动机自动地起动。
警告:当发动机处于“自动 ” 模式时,发动机可能在任何时刻起动。为避免人身伤害,当发动机处于“自动 ” 模式时,人员必须远离发动机。
手动起动卡特彼勒柴油发动机3408/3412
警告: 如果有“不准操作”(DO NOT OPERATE)的警告标签或类似标签挂在起动开关或操纵机构上时,不要起动发动机或扳动任何操纵机构。
1. 执行“发动机起动前”部分所叙述的步骤。
2.如果发动机与被驱动设备之间有离合器,确保离合器已脱开。
3. 将发动机控制开关转到“手动起动”(MAN.START)位置,手动起动发动机。
Perkins404D-22TA配件,乌鲁木齐Perkins配件,perkins燃气发动机配件,帕金斯柴油机99.3千瓦配件,威尔信柴油机配件,珀金斯柴油发电机组配件,珀金斯发动机曲轴连杆,Perkins1104D-44T配件,Perkins涡轮增压器,特价2206C-E13TAG2原厂配件批发,Perkins2206C-E13TAG2原厂配件批发,Perkins2206C原厂配件,Perkins涡轮增压器价格,沃尔沃d12发动机配件,珀金斯发动机零件中心,珀金斯2206滤器,珀金斯2806C-E18TAG3配件,volvo柴油发动机配件,pekins404d配件,沃尔沃船用tad12配件,威尔逊发电机配件,沃尔沃TAD12发动机配件,Perkins喷油嘴,帕金斯柴油机转速传感器,Perkins电喷油嘴,长沙哪里有Perkins柴油机配件,长沙哪里有柴油机配件,哪里有Perkins柴油机配件,威尔信发电机电瓶充电器,Perkins403C-11配件,帕金斯高压油泵,泰安市哪里卖卡特机油泵的,强鹿柴油机熄火电磁阀配件,山东省哪里卖卡特机油泵的,卡特320d电子油门传感器,卡特挖机330油泵,富豪发电机配件,深圳富豪发电机配件,卡特312增压器,珀金斯柴油发动机电脑板,上海cat发动机水泵,,郑州卡特配件,perkins增压器,珀金斯1104C转速模块,哪里卖卡特机油泵的,山东省哪里卖卡特机油泵的,卡特320d电子油门传感器,沃尔沃柴油机配件天津,勾机卡特312增压器,帕金斯发电机启动马达,卡特320d正时传感器,,
河南 安徽 福建 甘肃 贵州 河北 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 青海 山东 山西 陕西 四川 云南 浙江 广东 广西 内蒙古 宁夏 西藏 新疆卡特彼勒输油泵,卡特发动机高压油泵,卡特彼勒3406发动机高压燃油输油泵,
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:康明斯发电机销售维修技术支持中心
下一篇:原装康明斯船舶柴油机配件中心
