- 型号:KTA19/NTA855/KTA38/KTA50/MTA11/6CTA/QSK38
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力科技有限公司建立了一套完整的康明斯柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的康明斯柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长康明斯柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
网页中公布的康明斯柴油机、柴油发电机发动机配件号与图片仅为参考,因康明斯柴油机、柴油发电机动力系统零配件型号与技术参数太多,没能全部展示,如有配件与维修技术资料方面的需求,请与本司的在线客服沟通与交流,希望我们能够帮您节约更多等待备件时间和维修技术方面的困难。
船舶康明斯全系列产品型号有:
KTA19-G2,KTA19-G3,KTA19-G4,KTAA19-G6A,KTA19-G8,NTA855-G1,NTA855-G2, NTA855-G3,NTA855-G2A,NTA855-G4,NT855-GA,KTA38-G2,KTA38-G3,KTA38-G5,KTA50-G1,KTA50-G2,KTA50-G3,KTA50-G9A,KTA50-GS8,MTA11-G3,MTAA11-G3,6CTA8.3-G2,6CTAA8.3G2,6LTAA8.9G2,6BTAA5.9G2,6BTA5.9G2,6BT5.9G2,4BTA3.9G2,4BT3.9G2,4B3.9G2,QSZ13-G2,QSZ13-G3,QSK38-G5,QSL19G5,QSX15G6,QSX15G8, VTA28G5,VTA28G6,QSK23G3,QST30G3,QST30G4,QSK60G3,QSK60G4,QSK19G3;活塞环喷油器 滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍 卡箍调速板电控板气门缸盖活塞缸套连杆曲轴缸体排气管水箱空压机机油冷却器机油盘中冷器热交换器风扇充电机起动马达齿轮室盖辅助驱动 减振器飞轮壳飞轮摇臂凸轮从动件增压器机油泵海水泵水泵润滑油油咀油泵滤清系统涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管防护罩接头密封圈紧固件垫片等配件,
康明斯QSB5.9 船用柴油发动机用户手册
重要安全注意事项
警告
不正确的规程、粗心或者忽视警告说明可能会引起烧伤、割伤、肢体残毁、窒息或其它人身伤害甚至死亡。
在进行任何维修以前,要认真阅读和了解全部的安全保障措施和警告。下面的内容包含了为确保人身安全所必须遵守的一般性安全保障措施。特殊的安全保障措施将包括在具体实施的步骤中。
工作区周围应干燥、明亮、通风良好,没有杂物、零散的工具、零件、火源和其它危险物品。要注意可能存在的危险情况。
工作时总是戴好护目镜并穿好防护鞋。
旋转部件能引起割伤、肢体残废甚至可以将人绞死。
不要穿着宽松的或者残破的衣服。并且要摘下所有的首饰。
维修前应断开蓄电池(首先断开负极 [-] 电缆),并使所有的电容器放电。为防止发动机意外起动,应断开空气起动马达(如果配备)。在操作室或控制装置上贴“禁止操作”标签。
手动转动发动机时,只能使用正确的发动机起动方法。不要通过扳动或撬动风扇的方法来使曲轴转动。这种做法可能会引起严重的人身伤害、财产损失或损坏风扇叶片,造成风扇过早损坏。
如果发动机已经运转了一段时间,并且冷却液是热的,应先使发动机逐渐冷却下来,才可慢慢拧松加注口盖以释放冷却系统的压力。
在进行任何维修工作前,总是用合适的支撑块或支架托住工件。只有千斤顶或提升装置支撑工件时,不要进行任何工作。
在拆下或断开任何管路、接头或相关部件前,一定要释放空气、机油、燃料和冷却系统中的压力。从压力系统中断开任何装置时,一定要小心可能存在的压力。不要用手检查压力泄漏。高压机油或者燃料都有可能造成人身伤害。
为了减少窒息或冻伤的可能性,穿好防护服,并且只能在通风良好的工作区断开液态制冷剂(氟利昂)管路。为了保护环境,必须使用正确的设备排空并加注液态制冷剂系统,该设备应能防止制冷剂气体(碳氟化合物)进入空气。联邦法律要求回收和循环使用制冷剂。
部件重达 23 kg [50 lbs] 以上时,为了减少受伤的可能性,提升时请使用提升设备或在别人的帮助下进行。确保所有的提升设备,如链条、吊钩或吊环状况良好并且有足够的承载能力。确认吊钩的吊装位置正确。必要时总是使用横杆辅助作业。吊钩不能承受侧向载荷。
防腐蚀剂(SCA 和机油中的成份)中含有碱。不要使这些物质进入眼睛。避免皮肤长期反复与它们接触。不要吞食。如果接触,请立即使用肥皂和水清洗皮肤。如果进入眼睛,立即用大量的水冲洗至少 15 分钟。并且立即就医。把它放到孩子碰不到的地方。
石脑油和甲基乙基酮 (MEK) 是易燃物,使用时必须特别小心。使用这些物质时必须遵循制造商的使用说明,以保证安全。把它放到孩子碰不到的地方。
为了减少烧伤的可能性,在发动机刚停机后小心不要与热零件、排气流、管路、管中的热液体以及机舱接触。
总是使用状态良好的工具。进行任何维修工作前,确保您知道如何使用这些工具。只使用纯正的 Cummins® 零件或者康明斯 ReCon® 互换零件。
更换紧固件时,总是使用具有相同零件号的紧固件(或同等产品)。如果需要更换,不要 用质量较差的紧固件。
需要时,应由经过培训的技师拆卸和更换罩住旋转部件、驱动装置和/或皮带的任何防护装置。拆卸任何防护装置前,必须关闭发动机并且必须隔离所有起动机构。重新安装防护装置时,必须更换所有紧固件。
当身体十分疲劳或饮酒或服药后不能正常工作时,不要从事任何维修工作。
美国的一些州和联邦机构已经认定使用过的机油有致癌作用,而且能引起生殖疾病。应避免吸入机油蒸汽、误吞以及长时间接触用过的机油。
不要将跨接起动电缆或蓄电池充电电缆连接到任何点火或调速器控制导线上。这样可能会给点火或调速器造成电气损坏。
始终按照技术规范拧紧紧固件和燃料接头。过紧或过松都会导致泄漏。这对于天然气和液化石油气燃料及空气系统很关键。
由于泄漏燃料的气味会逐渐减弱,因此要始终按照指示的方法测试是否存在燃料泄漏。
维护保养和维修时,以及在室内停放车辆时,应关闭手动燃料阀。
冷却液有毒。如果不再继续使用,应按照当地环保法规进行处理。
催化剂中含有柴油机排气处理液。不要使这些物质进入眼睛。如果进入眼睛,立即用大量的水冲洗至少 15 分钟。避免长时间与皮肤接触。如果接触,请立即使用肥皂和水清洗皮肤。不要吞食。如果不小心吸入了催化剂,请立即就医。
催化剂中含有五氧化二钒。加利福尼亚政府已经认定五氧化二钒会致癌。在处理五氧化二钒时始终戴上防护手套和护目镜。不要使这些催化物质进入眼睛。如果进入眼睛,立即用大量的水冲洗至少 15 分钟。避免长时间与皮肤接触。如果接触,请立即使用肥皂和水清洗皮肤。
催化剂中含有五氧化二钒。加利福尼亚政府已经认定五氧化二钒会致癌。在更换催化剂时,应按当地法规进行处理。
加利福尼亚州第 65 条规定警告 - 加利福尼亚州认定,柴油发动机废气及其中的一些成分可以引起癌症、先天缺损以及生殖伤害。
康明斯QSB5.9 船用柴油发动机铭牌
船用
发动机铭牌显示有关发动机的重要信息。发动机生产序号 (ESN) 和控制零件目录 (CPL) 提供了服务和订购零件所需信息。未经康明斯公司批准不得擅自变更发动机铭牌。
与康明斯特约维修站联系时应当提供下列发动机数据:
控制零件目录 (CPL)
型号
发动机生产序号(ESN)
额定功率和转速。
注: 视具体生产厂家而定,还可能在发动机铭牌上找到标定数据。
康明斯QSB5.9 船用柴油ECM 铭牌
船用
电子控制模块 (ECM) 铭牌上有与 ECM 有关的信息以及怎样对 ECM 编程的信息。该铭牌位于 ECM 上。
可从 ECM 铭牌中获得下列信息:
ECM 零件号 (P/N)
ECM 生产序号 (S/N)
ECM 日期代码 (D/C)
发动机生产序号(ESN)
ECM 代码(确认 E/C 内的软件)。
注: 与 Cummins® 特约维修站联系时应提供发动机的 ECM 代码。
注: 是否装有 ECM 铭牌是根据生产厂家和发动机生产日期而定的。如果生产厂家没有安装 ECM 铭牌,那么可以在发动机铭牌上找到标定数据。
Cummins® 服务发动机型号产品识别概述
Cummins® 服务发动机型号名称步骤描述了如何在康明斯服务组织内识别发动机。该方法针对 2007 年及其以后制造的发动机而推出。
电控发动机通过前两个字母识别,如“IS”表示公路车用类型,而“QS”表示非公路工业市场应用类型。
第三个字母是发动机平台名称,随后是发动机排量(升)。
如果发动机使用柴油以外的燃料类型,该类型将在发动机排量后面进行标识。
控制系统通过字母“CM”进行识别,随后是控制系统型号。
控制系统之后的技术标识符指明了发动机使用的主要技术。(参见本步骤中的表格以了解字母分配。)
例如:
公路车用“X” 15 升发动机
控制系统编号 871
支持的技术;电动 EGR 和柴油微粒过滤器
康明斯QSB5.9 船用柴油发动机操作说明 - 综述
概述
细心正确地使用发动机会延长其寿命、获得更佳的性能和更好的经济效益。按照维护保养指南(第 2 节)中给出的方法进行每日的维护保养检查。本手册中涉及的新 Cummins® 发动机不需要“磨合”步骤。本手册在本节中给出了正确使用发动机所需的全部信息。
美国法规要求指定用于紧急用途的固定压缩点火内燃式发动机限于紧急操作并且需要进行维修保养和测试。
每日检查机油压力指示器、温度指示器、警告指示灯和其他仪表,以确保它们工作正常。
警告
不要在有或者可能有可燃气体的环境中运转柴油发动机。这些气体会通过进气系统吸入到发动机内,造成发动机加速并且超速,这样会引发火灾、爆炸或重大财产损失。有许多安全装置可供使用,例如进气切断装置,如果发动机因其用途需要在类似于因燃料溢出或燃气泄漏造成的易燃环境中运转时,以尽可能减小超速的危险。请记住,康明斯公司是无法知道您如何操作发动机的。发动机用户和操作者对于在恶劣环境下安全操作发动机应负完全责任。有关更详细的信息,请向当地康明斯特约维修站咨询。
对于在易燃环境中工作的发动机,康明斯公司建议安装进气切断装置或类似的安全装置以减小在易燃环境(例如燃料溢出或燃气泄漏)中工作时产生发动机超速的危险。
注意
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
