- 型号:TD520/610/630/640/710/720/730/740/TWD1211/30/40V
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力科技提供沃尔沃全系列TD520/TD610/TWD630/TD640/TD710/TD720/TD730/TAD740/TD1000/TWD1211/TWD1230/TWD1240V/TAD1241G/TAD1242G/TWD1630VE/TAD1631VE/TAD1642G柴油机、柴油发电机大中维修保养用常规配件
活塞环喷油器 滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍 卡箍调速板电控板气门缸盖活塞缸套连杆曲轴缸体排气管水箱空压机机油冷却器机油盘中冷器热交换器风扇充电机起动马达齿轮室盖辅助驱动 减振器飞轮壳飞轮摇臂凸轮从动件增压器机油泵海水泵水泵润滑油油咀油泵滤清系统涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管防护罩接头密封圈紧固件垫片等配件。
宁波日昕动力科技有限公司承接:沃尔沃柴油发电机组、柴油发动机、工程机械设备、船舶动力设备、售后维修保养零配件销售服务。volvo 发电机组配件,volvo 维修保养配件,volvo 发电机组大中维修保养,volvo 发电机组大中维修保养配件专供中心
富豪沃尔沃柴油发电机组详细的技术参数
机组型号 | XHV120GF | |
主用 | 备用 | |
机组功率 (KW) | 120 | 132 |
机组功率 (KVA) | 150 | 165 |
发动机功率 (KW) | 138 | 153 |
发动机型号 | TAD731GE | |
发动机生产商 | 瑞典 VOLVO(沃尔沃) | |
发动机结构 | 直列 6 缸,四冲程,废气涡轮增压,空空中冷;直喷式燃油系统 | |
发动机冷却方式 | 满足环境温度 40OC水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | |
调速系统 | Heinzman调速器,电磁阀控制开停机 | |
启动方式 | 24V 直流电启动,并配有硅整流充电发电机 | |
发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、油水分离器、燃油过滤器、机油过滤器 | |
燃油系统 | Bosch 单体喷油泵 | |
发动机总排量 (L) | 7.15 | |
压缩比 | 18.0:1 | |
缸径×行程 (mm) | 108×130 | |
100%负载燃油耗量 (L/h) | 35.3 | 39.1 |
机油耗量 (L/h) | 0.10 | |
排风量 (m3/min) | 150 | |
燃气量 (m3/min) | 9.86 | 10.65 |
排烟量 (m3/min) | 27.5 | 30.2 |
排烟温度 (℃) | 520 | 540 |
机油容量 (L) | 20 | |
冷却液容量 (L) | 23.8 | |
短路保护 | MCCB 空气开关 | |
额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8 滞后,三相四线 | |
稳态频率调整率 | 优于 4% | |
空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
稳态电压调整率 | 优于±1% | |
型 号 | MP-120 | |
品 牌 | 马拉松 | |
额定电压V | 230/400 | |
励磁方式 | 无刷,AVR自励磁 | |
绝缘等级 | H级 | |
防护等级 | IP22 | |
调压方式 | 自动调压 | |
环境温度 | 40℃ | |
稳态频率调整率 | 优于 4% | |
稳态电压调整率 | 优于±1% | |
绝缘等级/防护等级 | H 级/IP22 | |
随机附件 | 启动电瓶及连接线一套;法兰、消音器一套; | |
机组尺寸 (mm) | 2400×870×1450 | |
机组重量 (kg) | 1,560 | |
机组带底座燃油箱尺寸(mm) | 2400×920×1550 | |
机组带底座燃油箱重量 (kg) | 1,760 | |
机组带底座燃油箱容量 (L) | 235 |
沃尔沃柴油机维护保养和 零部件
Volvo Penta发动机是按照最长使用寿命和最大可靠性来设计的。同时为了能适应环境的挑战,尽可能地把发动机对环境的影响降到最低程度。定期保养和使用Volvo Penta正宗零件可保持这些特性。
Volvo Penta在世界各地都有经授权的经销商网络。他们是Volvo Penta产品专家,并且有进行高质量维修工作所必需的有利条件和正宗零件、测试设备及专用工具。
始终遵守本 说明书 规定的保养周期。 。 当需要服务和订购零件时请记住提供发动机/ 传动装置的型号和编号 。
这对发动机保养和维修提出了如下特定要求 :
必须遵守Volvo Penta推荐的维护保养周期。
必须只使用Volvo Penta正宗零部件。
喷油泵、喷油泵装置和喷油器的维修必须由经授权的Volvo Penta维修厂进行除了由Volvo Penta为发动机开发的附件和维修组件外,不得对发动机作任何改动。
沃尔沃柴油机产品介绍
TAD734GE为直列6缸直喷式工业柴油机。
该款发动机装有共轨燃油喷射系统,内部废气再循环装置(IEGR),电子控制的燃油管理系统(EMS2)、涡轮增压器、中冷器、恒温控制的冷却系统及电子调速。技术 说明
沃尔沃柴油机和汽缸
– 汽缸和汽缸头由合金铸铁制成
– 七轴承感应淬火曲轴
– 可更换的汽缸衬垫
– 使用冷却油的铸铝活塞
– 三重活塞环,顶部是梯形活塞环
– 感应淬火顶置凸轮轴带阀门挺杆和推杆
– 每缸四阀门
– 可更换的阀门底座和导轨
沃尔沃柴油机控制单元
– 基于微处理器的燃油供油控制单元(EMS2)
沃尔沃柴油机燃油系统
– 共轨燃油喷射
– 齿轮燃油供油泵,凸轮轴驱动
– EMS2(发动机管理系统)。参见其他描述。
沃尔沃柴油机润滑系统
– 油冷却器
– 曲轴驱动润滑油泵
– 带旁通的全流通滤清器
沃尔沃柴油机涡轮增压系统
– 涡轮压气机
沃尔沃柴油机冷却系统
– 带膨胀水箱的散热器
– 空-空增压中冷器
沃尔沃柴油机电气系统
– 24V
沃尔沃柴油机零部件位置 ,TAD734GE
1. 曲轴箱通风(可选密封曲轴箱通风)
2. 润滑油加注口
3. 燃油加注口
4. 共轨单元,带安全阀和共轨压力传感器
5. 润滑油滤清器
6. 吊耳(2个)
7. 增压空气冷却器进气管
8. 冷却液出口,节温器处
9. 风扇毂
10. 充发电机
11. 传动皮带
12. 减震器和皮带轮
13. 润滑油底壳
14. 张紧轮
15. 冷却液进口,进发动机
16. 油底壳放油塞
17. 油冷器
18. 冷却液泵
19. 发动机加热器排液处(可选件)
20. 油标尺
21. 高压泵
22. 空气进气管
23. 阀门罩
24. 空气滤清器指示器
25. 燃油供油泵
26. 飞轮壳
27. 起动马达护罩
28. 增压空气进气,进中冷器
29. 涡轮润滑油回油管
30. 涡轮
31. 继电器
32. 排气歧管
沃尔沃柴油机EMS2(发动机管理系统)是一个具有CAN(控制器区域网络)通信功能的电子系统,用以实现对柴油机的控制。此系统由Volvo Penta开发,包括燃油控制和诊断功能。
概述
系统主要包括控制单元、传感器和喷油器等。传感器发送输入信号给控制单元,控制单元依次控制喷油器。
传感器发出的信息提供了主要运行状态的精确数据,使得控制单元中的处理器能够精确计算喷油量、喷射时间并检查发动机运行情况。
输入信号
沃尔沃柴油机控制单元从下列零部件处接收有关发动机运行状况的输入信号:
– 冷却液温度传感器
– 增压空气压力/温度传感器
– 凸轮转速传感器
– 飞轮转速传感器
– 冷却液液位传感器
– 润滑油压力传感器
– 燃油压力传感器
– 燃油进水指示器
– 高压分配管燃油压力
沃尔沃柴油机输出信号
控制单元根据接收到的输入信号控制下列零部件:
– 喷油器
– 起动马达
– 主继电器
– 预热继电器
– FCU(燃油控制单元)
沃尔沃柴油机燃油 管理
对发动机所需燃油量进行每秒钟多达100次的分析。通过燃油电磁阀和喷油器,对喷入发动机的燃油量和喷油提前实行全电子控制。这意味着发动机在所有的运行状况下,始终接受到精确的燃油量,从而取得降低燃油消耗和减少废气排放等的效果。
诊断功能
诊断功能的作用是探测并定位EMS2系统中的任一故障,以保护发动机并在遇有严重故障时能安全运行。
如果探测到故障,则由仪表板上的报警灯、闪烁的诊断指示灯或以明语告知(取决于所有的设备)。如果通过闪烁代码或明语得到故障代码,就可作为故障查找的导向。故障代码也可以在授
权的Volvo Penta维修厂用Volvo的VODIA工具读出。
如果出现严重故障,发动机将被完全关停,或者控制单元将输出功率降低(取决于配套要求)。再次设置一个故障代码以作为故障查找的导向。沃尔沃发动机ecm控制板,沃尔沃发动机曲轴,沃尔沃柴油内燃机配件,沃尔沃配件中国代理,沃尔沃500KW发电机配件,沃尔沃膨胀水箱,西宁哪里有沃尔沃专用机油,哪里有沃尔沃专用机油,沃尔沃柴油发动机柴油滤芯,沃尔沃发动机 空气滤芯,沃尔沃柴油发电机调速器,沃尔沃发电机组配件经销商,,道依茨BF6M1013EC发动机涡轮增压器,沈阳那沃尔沃VOLVO发动机配件,沃尔沃VOLVO数字调速器,沃尔沃VOLVO燃油泵,沃尔沃VOLVO柴油机ECM,沃尔沃VOLVO柴油机中冷器,南京沃尔沃VOLVO配件,沃尔沃VOLVO过滤器,沃尔沃VOLVO喷油器,VOLVO柴油机修理包,沃尔沃VOLVO柴油燃油泵,沃尔沃VOLVO柴油发电机配件,沃尔沃TAD721VE柴油机喷油器,富豪柴油机缸套,进口沃尔沃发动机配件,VOLVO 喷油泵,TAD1641VOVOL发电机组电子控制系统,柴油发电机 沃尔沃空气滤芯,沃尔沃VOLVO燃油压力传感器,沃尔沃燃油压力传感器,沃尔沃VOLVO柴油机空气滤清器,沃尔沃VOLVO配件济南供应商,沃尔沃曲轴油封价格,沃尔沃VOLVO曲轴油封,沃尔沃VOLVO活塞价格,广东沃尔沃VOLVO配件,沈阳哪里有卖沃尔沃遍达配件,VOLVOECM电子调速,沃尔沃VOLVO配件批发,沃尔沃VOLVO 发动机 缸体,沃尔沃VOLVO发动机ECM,沃尔沃VOLVO柴油机缸盖,沃尔沃VOLVO发动机节温器,沃尔沃VOLVO节温器,沃尔沃柴油发电机组保养过滤滤清器,沃尔沃发电机滤芯电话,乌鲁木齐沃尔沃VOLVO发动机配件,沃尔沃发动机ECM,沃尔沃发动机输油泵价格,沃尔沃发动机电喷输油泵价格,VOLVO发电机 控制屏,VOLVO发动机燃油泵,VOLVO发动机机油泵,VOLVO 发动机油泵,VOLVO电子泵总成,VOLVO发动机电喷输油泵,沃尔沃VOLVO 喷油泵,沃尔沃VOLVO曲轴油封价格,沃尔沃VOLVO曲轴油封价格,沃尔沃VOLVO柴油机空气滤清器,沃尔沃VOLVO柴油机空气滤清器,沃尔沃VOLVO发电机空气滤清器,沃尔沃 电子调速器执行器,沃尔沃发动机摇臂,沃尔沃VOLVO发动机摇臂,沃尔沃VOLVO 柴油机压感应传感器,广州沃尔沃VOLVO滤芯,邯郸沃尔沃VOLVO柴油发电机配件 ,沃尔沃VOLVO柴油燃油泵,沃尔沃VOLVO电子柴油燃油泵,沃尔沃VOLVO柴油燃油泵,400KW沃尔沃VOLVO配件,沃尔沃VOLVO柴油机修理包,沃尔沃VOLVO电子油泵,沃尔沃VOLVO柴油机中冷器,沃尔沃VOLVO柴油机中冷器,沃尔沃VOLVO柴油发电机ECM,沃尔沃VOLVOs保养件滤清器,沃尔沃柴油发电机燃油泵,VOLVO柴油发电机燃油泵,沃尔沃VOLVO柴油发电机数字调速器,沈阳那卖沃尔沃VOLVO柴油发电机配件,沈阳那卖沃尔沃发动机配件,沈阳那卖VOLVO发电机配件,广州沃尔沃VOLVO滤芯,沃尔沃VOLVO发动机喷油嘴,沃尔沃柴油发电机调速器,沃尔沃VOLVO发电机油水分离器,沃尔沃VOLVO发动机 空气滤芯,沃尔沃VOLVO发电机电喷油泵,沃尔沃柴油发动机柴油滤芯,沃尔沃VOLVO发动机高压油泵,沃尔沃VOLVO起动机 ,沃尔沃VOLVO发动机配件柴油格 ,沃尔沃VOLVO柴油机输油泵,沃尔沃VOLVO配件代理商,沃尔沃VOLVO发电机配件代理商,沃尔沃VOLVO发电机配件北京代理商,沃尔沃VOLVO发动机手油泵 ,沃尔沃VOLVO机油滤清器,沃尔沃高压油泵价格,沃尔沃配件下修包,沃尔沃配件上修包,修理包沃尔沃VOLVO配件 ,南京沃尔沃VOLVO滤清器,深圳沃尔沃VOLVO发动机配件,沃尔沃VOLVO柴油机三滤,沃尔沃VOLVO发动机曲轴,沃尔沃VOLVO发电机并联控制器,沃尔沃VOLVO柴油发电机组配件,沃尔沃VOLVO气门油封,沃尔沃VOLVO高压油泵总成,沃尔沃VOLVO滤清器底座,沃尔沃VOLVO水泵,沃尔沃VOLVO电控喷油器,沃尔沃d12发动机配件,沃尔沃D9WH425发动机配件,沃尔沃D13F发动机配件,沃尔沃发电机500kw配件,200千瓦沃尔沃柴油发电机组配件,沃尔沃VOLVO点火模块,沃尔沃发电机组用水位报警器,沃尔沃柴油滤清器,沃尔沃VOLVO连杆瓦,沃尔沃1240发动机水泵,沃尔沃VOLVO柱塞泵,沃尔沃VOLVO熄火电磁阀,volvo柴油发电机配件,沃尔沃VOLVO柴油发电机 滤芯,沃尔沃VOLVO发电机组空气滤芯,在哪能买到沃尔沃VOLVO配件,沃尔沃VOLVO发动机气门摇臂,沃尔沃VOLVO手动抽油泵,沃尔沃VOLVO油封修理包,沃尔沃VOLVO配件查询,沃尔沃VOLVO发动机空气滤芯,沃尔沃d12发动机配件,沃尔沃发电机用增压器,沃尔沃d12发动机配件,沃尔沃VOLVO配件供应商,沃尔沃VOLVO原装滤清器,VOLVO柴油机ECM,volvo发电机配件代理,沃尔沃VOLVO柴油发电机 滤芯,沃尔沃柴油发电机配件,沃尔沃VOLVO充电发电机,沃尔沃VOLVO涡轮增压器,沃尔沃VOLVO配件起动马达,沃尔沃VOLVO专用油,沃尔沃柴油机气缸盖,沃尔沃VOLVO柴油发动机启动马达,沃尔沃柴油发动机启动马达,沃尔沃 船用柴油机配件,沃尔沃VOLVO连杆瓦,沃尔沃1240发动机水泵,沃尔沃VOLVO发动机缸垫,沃尔沃VOLVO气缸盖总成,沃尔沃VOLVO油压传感器,沃尔沃VOLVO 活塞,沃尔沃VOLVO6缸发动机配件,全进口帕金斯发动机配件,销售沃尔沃VOLVO启动马达,沃尔沃VOLVO熄火电磁阀,沃尔沃VOLVO发动机水温传感器,去哪能买沃尔沃VOLVO发电机配件,去哪能买沃尔沃VOLVO配件,去哪能买沃尔沃配件,沃尔沃VOLVO柴油发电机组配件价格,volvo柴油发电机组配件价格,沃尔沃VOLVO发动机活塞总成,volvo柴油发电机配件,沃尔沃VOLVO连杆,内蒙古沃尔沃VOLVO配件,沃尔沃VOLVO大修理包,沃尔沃VOLVO 发电机组零部件,沃尔沃VOLVO柴油机风扇皮带,沃尔沃VOLVO发动机 活塞,乌鲁木齐珀金斯配件,供应原装进口珀金斯配件,供应进口VOLVO发动机零配件,沃尔沃柴油发电机组配件报价,机油滤清器VOLVO,北京VOLVO配件,VOLVO配件批发,VOLVO发电机配件风叶,VOLVO发电机市电充电器,沃尔沃柴油发电机配件,VOLVO发动机曲轴传感器,VOLVO柴油机风扇叶,VOLVO 滤清器 上海,进口VOLVO发电机组配件,VOLVO 船用发动机配件,VOLVO柴油发动机三滤,柴油机机油冷却器 VOLVO,VOLVO发动机输油泵,VOLVO发动机空气滤清器,VOLVO电喷喷油器,VOLVO 轨压传感器,在哪能买到VOLVO配件,进口VOLVO发动机配件,帕金斯柴滤,VOLVO配件供应商,沃尔沃d12发动机配件,VOLVO发电机用增压器,VOLVO配件活塞环,VOLVO 发动机气门摇臂,沃尔沃d12发动机配件,富豪柴油机原装配件,VOLVO油泵泵头,沃尔沃tad732ge发电机组配件,VOLVO柴油发动机组配件,VOLVO发电机配件,VOLVO 活塞,VOLVO 启动马达,VOLVO引擎油压传感器,山西VOLVO发动机配件,VOLVO发动机机体壳子,VOLVO电控单体泵,
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:原装康明斯船舶柴油机配件中心
下一篇:帕金斯发动机缸体配件什么价?
