- 型号:BF5-12L413/513F/R/L/BF4-6M1013/1012/1011/1015E
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
湖南英珀威机械有限公司建立了一套完整的道依茨柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的道依茨柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长道依茨柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售道依茨柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
英珀威机械有限公司销售原厂道依茨
F3-6L912F/W,BF3-6L913C/Z,BF5-12L413/513F/R/L,BF4-6M1013/1012/1011/1015E/C/P
配件与维修保养技术支持。
道依茨常用配件有活塞环 喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表 电器 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍 卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈紧固件 垫片等配件
道依兹 柴油机维修介绍
(1)按说明书介绍, F6L912风冷柴油机使用的冷却活塞用的机油喷嘴是长的,但实际拆栓过程中,发现北内厂生产的 F6L912型风冷柴油机使用的机油冷却喷嘴是短的。在机器装配前应疏通喷油嘴孔,保证机油喷到活塞 上,降低活塞的温度,保证机器正常运转。
(2)因产轴承盖与机体上主轴承座是经主轴承螺栓按拧紧要求拧紧后,组合加工的。二者之间用定位套定位,因此主轴承盖不能随意换装,也不能装反,以免影响主轴承瓦与轴径的配合间隙,破坏润滑油膜的形成。
(3)注意检查缸盖“鼻梁区”是否开裂,应及时查明原因,是散热片不及时清洁灰尘,长时间超负荷,还是供油时间不正确,风扇冷却效果不好,还是其他原因,以免造成机器的损伤。
(4)缸盖螺栓,连杆螺栓、平衡块螺栓、主轴承螺栓都属于重要的部件的螺栓,均属高强度螺栓,在安装时不要装弹簧垫片和止推垫片,大修期要检查缸盖螺栓和拉伸变形,缸盖螺栓原始长度211±0.5mm,使用后变长到212.5mm就有能再用,应换新的,拧紧螺栓进尽量采用六个面的套筒板手拧紧,不要用十二个面的,因其强度较差,易滑转,连杆螺栓原则上是最好只用一次。
(5)油环衬簧安装时要把接口搭接牢固,应使其两端反向扭曲再搭接到位,且使接口和油环开口呈180o角的位置安放。
(7)在拆检过程中,发现有发动机进排气门导管上未安装气门杆密封圈,结果造成机油损耗增加,发动机冒蓝烟,在装配过程中,一定要在气门导管上安装耐油耐温的丙烯酸胶橡胶气杆密封圈。
(8)在F6L912型风冷发动机的排气门上安装有气门旋转机构,在安装有气门旋转机构,在安装时切勿安错,通过这一装置使气门工作时缓慢旋转,在密封锥面上产生轻微磨擦,有自洁作用,防止沉积物的形成,减轻不均匀磨损,使气门头部沿圆周温度均匀,减小气门变形的可能性,同时气门导管内的润滑情况也能得到改善。
(9) F6L912柴油机的气门弹簧是变螺距的,安装时密圈的一端放在下部,如果装反,增振趋势会加大,会增加气门导管的磨损。
(10)在喷油泵齿轮上有两种标记:“·”和“:”,在 F6L912发动机安装时,应当把“·”标记与惰轮“··”对正。
(11)进排气间隙与135等其它系列发动机间隙不一致,标准间隙为0.15mm。
(12)在推杆护管的上下部连接处采用圆断面的橡胶圈密封,上部采用的是黑色或绿色的氟橡胶或氯橡胶圈,其耐温性能为-40oC—260oC,而下部则采用粉红色的硅橡胶密封圈,其耐温性能为-20oC+150oC,在安装下部弹簧时需用专门的安装工具,如果没有专用工具,可以用φ0.6--φ0.8mm左右的细铁丝瘵事先穿在护管上且压缩好的弹簧绑好,待导管和油封安装正确,紧固完缸盖后,再将铁丝取出,弹簧即自动压紧油封,实践证明,这种做法效果很好。
(13)在拆卸缸盖螺栓时,每个缸盖有两个栓用普通17mm的套筒无法拆卸,因为孔小套筒大,可以采用市售的17mm的套筒,用车床去外圆1mm左右,即可伸入缸盖是部拆卸螺栓。
(14)曲轴皮带轮前端的锁紧螺栓为左旋(说明书未注),无锁片,在拆卸时须弄清旋向,以免“越卸越紧”。
(15)说明书在介绍凸轮轴时,未能指出凸轮轴只是有第一轴径(靠近正齿轮室端)有轴瓦,其余各轴径由于有存油道,没有凸轮轴瓦。
(16)说明书上未介绍气门导管的拆卸方法,由于气门导管外圆上有一卡环,只能从一个方向拆下气门导管,拆卸时把缸盖翻过来,用适合的工具即可打出导管,如方向弄错不仅打不出导管,还有可能损坏缸盖。
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:CAT卡特3456发动机配件
