- 型号:D2848 LE203,D2840 LE203,D2842 LE203,D2842LE213
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
湖南英珀威机械有限公司建立了一套完整的德国曼MAN柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的德国曼MAN柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长德国曼MAN柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售德国曼MAN柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
英珀威机械有限公司专业的德国曼MAN D0826 LE201,D2866 LE201,D2876LE201,D2876LE203,D2848 LE201,D2848LE203,D2840 LE201,D28240LE203,D2842 LE201,D2848LE203,D2866 LE202,D2848 LE202,D2840 LE202,D2848LE211,D2842 LE202,D2866 LE203维修保养配件服务商。
销售原厂德国曼柴油机常用配件喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表 电器 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍 卡箍调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈紧固件 垫片等配件
德国曼柴油发电机机组功率修正
☆1.5.1 功率修正的重要性
① 若环境温度高于 25℃,大气压力低于 100kPa,相对湿度高于 30%,则发电机组的额定功率应作修正,若发电机组运行时所带载的功率大于额定功率修正后的值,会导致柴油机严重冒黑烟、过热。如此长时间运转,柴油机将产生重大故障及损坏,请用户万勿掉以轻心。
② 当环境温度过高时,空气密度降低,柴油发动机燃烧时氧气量减少,燃烧效率减低,因而会减低柴油机的机械输出功率;同时发电机工作时需要冷空气对绕组进行冷却,在环境温度过高时,冷却效果降低,发电机绕组内部温度升高,为保证发电机的绕组温度在允许范围内也必须降低发电机的输出功率。
③ 当海拔高度升高时空气密度也会降低,同样影响柴油发动机和发电机的输出功率。
④ 当在低温条件下和在高湿度地区,使用柴油发电机组虽然不会造成机组输出功率的降低,但在选型时也必须考虑到使用现场条件的不同而可能影响机组正常使用的因素。
⑤ 因此,当机组在非标准环境状况的条件下使用时,用户应按机组功率的换算方法进行修正。但环境条件对不同品牌机组输出功率的影响不一样,因而不同品牌机组输出功率随环境条件的变化而修正的参数是不一样的。详细修正系数可以咨询中高动力科技股份有限公司的技术部门。
☆1.5.2 功率修正计算方法德国曼柴油机输出功率的修正计算:
N=(N e ×α-N f )×η
式中:N--现场条件下柴油机修正输出功率,kW
N e --柴油机标定功率,kW
N f --柴油机风扇消耗功率,一般取柴油机标定功率的 3% ~4%
α--柴油机的总修正系数
η--发电机的机械效率
□发电机输出功率的修正计算:
P=P e ×β
式中:P--现场条件下发电机修正输出功率,kW
P e --发电机标定功率,kW
β--发电机的修正系数
德国曼MAN发电机组的修正功率 :以修正后的柴油机功率 N 和发电机功率 P 的最小值为准。
德国曼MAN柴 油 发 电 机 组
☆2 德国曼MAN柴油发电机组的介绍
☆2.1 德国曼MAN发电机组的组成
德国曼MAN柴油发电机组是由柴油机、三相交流无刷同步发电机、控制箱(屏)、散热水箱、电气控制箱、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成刚性整体。除功率较大的机组的控制屏、燃油箱单独安装外,其它的主要部件均装置在型钢焊接而成的公共底座上,便于移动和安装。柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接成一体,并采用 SAE 标准的刚性飞轮联接盘由飞轮直接驱动发电机旋转。这种联接方式由螺钉固定在一起,使两者联接成一刚体,保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定允许范围内。为了减小机组的振动,在柴油机、发电机、水箱和电气控制箱等主要组件与公共底架的连接处,通常均装有减震器或橡胶减震垫。
☆2.2 德国曼MAN柴油发电机组的特点与用途
① 柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型,是一种中小型独立的发电设备,与其它发电设备相比较,柴油发电机组具有结构紧凑、占地面积小、热效率高、启动迅速、控制灵活以及燃料存储方便等特点。
② 德国曼MAN柴油发电机组适用于市电电网不能输送到的通信局站、矿区、林区、野外作业、国防工程等场合,要求能独立供电,作为动力和照明的主电源。对于有市电的地区,而供电可靠性要求高,不允许停电或要几秒钟能迅速供电的单位,可作为应急备用电源,一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。
③ 柴油发电机组是通信电源设备的重要组成部分,对其主要要求是:随时能开动、及时供电、运行安全可靠,保证供电的电压和频率、满足通信设备的要求。
☆2.3 德国曼MAN柴油发电机组的分类柴油机发电机组的种类很多,按照不同的标准有不同的分类。
① 按照性质和用途分类,可分为常用发电机组和备用发电机组,常用发电机组常年运行,一般设在远离市电的地区或工矿企业附近,以满足这些地方的施工、生产和生活用电;备用发电机组是在通常情况下用户所需电力由市电供给,当市电限电拉闸或其它原因中断供电时,为保证用户基本生产、生活或是为某些重要设备紧急供电而设置的发电机组。
② 按照结构型式、控制方式和保护功能,可分为:
A.德国曼MAN基本型机组——这类机组最为常见,由柴油机、封闭式水箱、油箱、消声器、同步交流发电机、控制箱(屏)、联轴器和底盘等组成。机组具有电压和转速自动调节功能。通常能作为主电源或备用电源。
B.德国曼MAN自启动机组——该机组是在基本型机组基础上增加自动控制系统。它具有自动化的功能。当市电突然停电时,机组能自动启动、自动切换开关、自动运行、自动送电和自动停机等功能;当机油压力过低、机油温度或冷却水温过高时,能自动发出声光告警信号;当机组超速时,能自动紧急停机进行保护。
C.德国曼MAN微机控制自动化机组——机组由性能完善的柴油机、三相无刷同步发电机、燃油自动补给装置及自动控制屏组成。自动控制屏采用可编程自动控制器或油机专用微处理控制器控制。它除了具有自启动、自切换、自运行、自投入和自停机等功能外,并配有各种故障报警和自动保护装置,此外,它通过 RS232或 RS485 通信接口,与主计算机联接,进行集中监控,实现遥控、遥信、遥测,做到无人值守。
☆2.4 德国曼MAN柴油发电机组基本结构与工作原理
☆2.4.1 德国曼MAN柴油发动机总体结构
德国曼MAN柴油机是内燃机的一种类型,是一种将燃料燃烧释放出来的热能转变为机械能的能量转换装置。柴油机是发电机组的动力部分,一般由曲轴连杆机构与机体组件、配气机构与进排气系统、柴油供给系统、润滑系统、冷却系统和电气系统等组成。柴油机总体结构一般包括上述几大系统,但由于气缸数、气缸排列方式和冷却方式等不同,因此,各种机型在结构上略有差异。
① 热能,这就必须提供一定数量的燃料,送进燃烧室与空气充分混合燃烧产生热量,因此,必须有燃料系统。它包括柴油箱、滤油器、喷油泵和喷油嘴等零部件。
② 为了将得到的热能转变为机械能,需要通过曲轴连杆机构来完成。此机构主要由气缸体、曲轴箱、气缸盖、活塞、活塞销、连杆、曲轴和飞轮等零件构成。当燃料在燃烧室内着火燃烧时,由于燃气的膨胀作用在活塞顶部产生压力,推动活塞作直线的往复运动,借助连杆转变曲轴旋转,使曲轴带动工作机械(负荷)做功。
③ 对于一台设备要连续实现热能转变为机械能,还必须配备一套配气机构来保证定期吸入新鲜空气,排出燃烧后的废气。此机构由进气门、排气门、凸轮轴及驱动零件等组成。
④ 为了减少柴油机的摩擦损失,保证各零部件的正常温度,柴油机必须有润滑系统和冷却系统。润滑系统应由机油泵、机油滤清器和润滑油道组成。冷却系统应由水泵、散热器、节温器、扇和水套等部件组成。
⑤ 为了使柴油机能迅速启动,还需配置启动装置,对柴油机启动进行控制。根据不同的启动方法,启动装置配备的零部件,通常采用电动马达或气动马达启动,对于大功率的机组,则采用压缩空气启动。
☆2.4.2 内燃机的常用名词
①
☆2.4.2 内燃机的常用名词
① 工作循环:内燃机中热能与机械能的转化,是通过活塞在气缸内工作,连续进行进气、压缩、做功、排气四个过程来完成的。机器每进行这样一个过程称为一个工作循环。
② 上止点和下止点
② 上止点和下止点
图 2.1 所示是单缸四冲程内燃机的位置图
当活塞在气缸中移动时,活塞顶处在气缸中的最高位置称为上止点(或称上死点);活塞顶在气缸中的最低位置,称为下止点(或称下死点)余姚哪里有修发电机的,康明斯维修中心,路桥康明斯发电机维修,科勒发电机特约维修,龙山康明斯维修,宁波哪里康明斯发动机修的好,长沙哪里有修380发电机机组的,镇海柴油发电机维修,镇海区柴油发电机维修公司,长沙维修发电机,株洲维修发电机,镇海 柴油发电机 维修,慈溪观城修发电机,找维修发电机组的厂家,温州维修发动机组,温州龙湾维修发动机组,湖南沃尔沃发电机维修,欧北哪里有维修发电机,路桥哪里有修发电机,帕金斯柴油机 350kw维修,哪里可以修康明斯,舟山哪里可以修康明斯,发电机上门维修服务,义乌发电机上门维修服务,温州康明斯的维修,威尔信P550E3发电机维修,卡特彼勒3512发电机维修,沃尔沃TWD1620GH柴油发电机维修,慈溪修理发电机,道依茨BF4M1013 发动机维修,康明斯发动机k38维修,Commins QSX15-C维修,qsm11康明斯发动机维修,康明期QSK78发动机维修,P1734F电球大修,沃尔沃发动机D6B大修,温州龙湾维修发动机组,湖南沃尔沃发电机维修,康明斯柴油空压机维修,珀金斯柴油空压机维修,柴油移动空压机维修,道依茨发电机的维修,长沙康明斯专业维修,康明斯船用发动机维护保养,浏阳发电机维修,专业修理船用康明斯发动机,温州维修发电机组厂家,专业修理德国曼发动机,谁知道哪有柴油发电机维修的啊,乐清哪有修发电机的,奉贤维修柴油发电机,绍兴修发电机哪里有,温州发电机组维修奔驰,宁波康明斯发电机维修,湖南康明斯发电机维修,宁波发电机维修价格,浏阳发电机组维修,五乡附件有没有维修发电机的,大宇柴油发动机维修,卡特柴油发动机维修,强鹿柴油发动机维修,奥林匹亚柴油发动机维修,威尔信柴油发动机维修,小松柴油发动机维修,湖南康明斯柴油发电机维修,湖南沃尔沃柴油发电机维修,湖南德国曼柴油发电机维修,湖南珀金斯柴油发电机维修,湖南奔驰MTU柴油发电机维修,湖南三菱柴油发电机维修,湖南大宇柴油发电机维修,湖南卡特柴油发电机维修,湖南强鹿柴油发电机维修,湖南奥林匹亚柴油发电机维修,湖南威尔信柴油发电机维修,湖南小松柴油发电机维修,湖南科勒柴油发电机维修,湖南上柴柴油发电机维修,潍柴柴油发电机维修,湖南玉柴柴油发电机维修,湖南济柴柴油发电机维修,长沙康明斯柴油发电机维修,长沙沃尔沃柴油发电机维修,长沙德国曼柴油发电机维修,长沙珀金斯柴油发电机维修,长沙奔驰MTU柴油发电机维修,长沙三菱柴油发电机维修,长沙大宇柴油发电机维修,珀金斯perkins高压油泵,卡特钩机显示器价格,卡特推土机配件北京,卡特230d油泵去哪里买,卡特油泵去哪里买,卡特配件去哪里买,卡特挖掘机柴油滤芯,卡特挖机柴油滤芯,帕金斯喷油泵供应商,帕金森柴油输油泵,帕金斯传感器,卡特过滤器,cat3406柴油机配件,catc15发动机配件哪儿卖,卡特喷油嘴代理,卡特油水分离器,卡特彼勒挖掘机320d副水箱,卡特320d机油传感器,卡特320d冷却水的传感器,卡特机油传感器,卡特冷却水的传感器,沃尔沃发动机增压器配件,采购帕金斯曲轴,沃尔沃柴油发动机批件,沃尔沃柴油发动机机油过滤器,帕金斯喷油泵供应商,帕金斯缸体销售,perkins输油泵总成,沃尔沃发动机的单体泵,帕金斯柴滤外壳,卡特挖机柴油泵价位,卡特320d柴油泵,北京卡特配件电话,perkins配件广东销售公司,perkins配件销售公司,perkins供应配件,卡特彼勒零件,忻州卡特配件,卡特挖掘机零部件,卡特柴油机喷油器,卡特c9电喷油嘴,卡特320d马达,卡特320挖掘机电脑板,卡特柴油机配件陕西,帕金斯转子高压泵,卡特装载机988h配件,广州佛山卡特c15发动机配件,卡特c15发动机配件,卡特345d挖掘机起动机,卡特c7发动机油嘴,卡特挖机喷油嘴价格,卡特配件东营,卡特彼勒323d配件,帕金斯四缸柴油泵,四平哪里有卡特配件,卡特972h配件哪里有,广西cat挖掘机销售公司配件部,cat挖掘机销售公司配件部,卡特挖掘机水泵,卡特挖掘机共轨喷油器,卡特312b挖掘机配件,沃尔沃tad720ge发动机里面的所有配件,沃尔沃tad720发动机配件,cat柴油机配件,卡特320d机油压力感应器,卡特彼330d气门座圈,卡特彼勒320bl液压泵总成,卡特电脑板价格,卡特c7发动机柴油泵价格,深圳卡特挖机配件,307d卡特挖机进口液压配件,卡特320d2空滤,卡特80挖机配件哪买,卡特挖掘机上海配件,卡特307e旋转马达盖子哪里有货,卡特出动泵,卡特320d显示屏,卡特320挖掘机数字传感器,卡特320d正时传感器价格,湖南卡特机配件,cat挖掘机增压器,cat柱塞泵,卡特皮勒d3k滤芯,卡特d8k缸套,卡特缸盖在中国哪家供应商,库尔勒卡特气泵,卡特320d机油压力感应器,卡特3l3b水泵,卡特320b齿轮泵,卡特320d挖掘机启动机,320d卡特彼勒挖机柴油泵配件商,卡特柴油泵配件商,进口帕金斯油泵,卡特挖掘机320d配件,卡特c7发动机高压柴油泵价格,卡特329d发动机配件,卡特320d,电脑板,卡特330挖机液压泵调节器,美国cat水泵,天津保税区卡特挖掘机配件,卡特发电机配件办事处,perkins配件系统,帕金斯发动机加厚瓦,,
浙江 杭州上城区 下城 江干 拱墅 西湖 滨江 萧山 余杭 桐庐 淳安 建德 富阳 临安
绍兴 越城 新昌 诸暨 上虞 嵊州
湖州 吴兴 南浔 德清 长兴 安吉
嘉兴 南湖 秀洲 嘉善 海盐 海宁 平湖 桐乡
宁波 海曙 江东 江北 北仑 镇海 鄞州 象山 宁海 余姚 慈溪 奉化
舟山 定海 普陀 岱山 嵊泗
台州 椒江 黄岩 路桥 玉环 三门 天台 仙居 温岭 临海
金华 婺城 金东 武义 浦江 磐安 兰溪 义乌 东阳 永康
丽水 青田 缙云 遂昌 松阳 云和 庆元 景宁畲族自治 龙泉
衢州、柯城 衢江 常山 开化 龙游 江山
温州 鹿城 龙湾 瓯海 洞头 永嘉 平阳 苍南 文成 泰顺 瑞安 乐清
杭州 绍兴 湖州 嘉兴 宁波 舟山 台州 金华 丽水 衢州 温州
湖南 长沙 常德 郴州 衡阳 怀化 娄底 邵阳 湘潭 湘西 益阳 永州 岳阳 张家界
长沙 芙蓉区 天心区 岳麓区 开福区 雨花区 望城区 浏阳市 长沙县 宁乡县
常德 武陵区 鼎城区 安乡县 汉寿县 澧县 临澧县 桃源县 石门县 津市市
郴州 苏仙区 北湖区 资兴市 安仁县 桂阳县 永兴县 宜章县 嘉禾县 临武县 汝城县 桂东县
衡阳 蒸湘区 石鼓区 雁峰区 珠晖区 南岳区 耒阳市 常宁市 衡南县 衡阳县 衡山县 衡东县 祁东县
怀化 鹤城区 洪江管理区 中方县 沅陵县 辰溪县 溆浦县 会同县 麻阳苗族自治县 新晃侗族自治县 芷江侗族自治县 靖州苗族侗族自治县 通道侗族自治县 洪江市
娄底 娄星区 冷水江市 涟源市 双峰县 新化县
邵阳 双清区 大祥区 北塔区 邵东县 新邵县 邵阳县 隆回县 洞口县 绥宁县 新宁县 城步苗族自治县 武冈市
湘潭 雨湖区 岳塘区 湘乡市 韶山市 湘潭县
湘西 吉首市 泸溪县 凤凰县 花垣县 保靖县 古丈县 永顺县 龙山县 湘西经济开发区
益阳 资阳区 赫山区 大通湖区 沅江市 安化县 桃江县 南县
永州 零陵区 冷水滩区 祁阳县 东安县 双牌县 道县 江永县 宁远县 蓝山县 新田县 江华瑶族自治县 金洞管理区 回龙圩管理区
岳阳 岳阳楼区 君山区 云溪区 汨罗市 临湘市 岳阳县 平江县 湘阴县 华容县
张家界 永定区 武陵源区 慈利县 桑植县
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
