描述:康明斯全系列产品型号有:
KTA19-G2,KTA19-G3,KTA19-G4,KTAA19-G6A,KTA19-G8,NTA855-G1,NTA855-G2, NTA855-G3,NTA855-G2A,NTA855-G4,NT855-GA,KTA38-G2,KTA38-G3,KTA38-G5,KTA50-G1,KTA50-G2,KTA50-G3,KTA50-G9A,KTA50-GS8,MTA11-G3,MTAA11-G3,6CTA8.3-G2,6CTAA8.3G2,6LTAA8.9G2,6BTAA5.9G2,6BTA5.9G2,6BT5.9G2,4BTA3.9G2,4BT3.9G2,4B3.9G2,QSZ13-G2,QSZ13-G3,QSK38-G5,QSL19G5,QSX15G6,QSX15G8, VTA28G5,VTA28G6,QSK23G3,QST30G3,QST30G4,QSK60G3,QSK60G4,QSK19G3;
KTA19/NTA855/KTA38/KTA50/MTA11/6CTA/QSK38/QSX15/VTA28/QSK23/QST30/QSK60/QSK19QSK78/QSK95康明斯k38发动机气门间隙,康明斯发动机气门间隙,康明斯气门,康明斯K19/NTA855/KTA50/38发动机气门间隙怎么调?请拨15088860848 400-100-8969
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的康明斯柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的康明斯柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长康明斯柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
网页中公布的康明斯柴油机、柴油发电机发动机配件号与图片仅为参考,因康明斯柴油机、柴油发电机动力系统零配件型号与技术参数太多,没能全部展示,如有配件与维修技术资料方面的需求,请与本司的在线客服沟通与交流,希望我们能够帮您节约更多等待备件时间和维修技术方面的困难。
康明斯K19/NTA855/KTA50/38发动机气门间隙调整 | TOC |
后来制造的带有一件式前盖的发动机上使用的盘车装置,转动约两转后,就能使发动机转动起来。该装置将不能按正常方向的反向转动发动机。 老式的带两件式前盖的发动机上使用的盘车装置,需要按通常转动方向的相反方向转动发动机。 拆下夹子并将轴推入,逆时针转动盘车装置直到皮带轮上的标记 “A” 与铸入前齿轮室盖的附件传动装置密封件底座上的标记对齐。 | |
SMALL | MEDIUM | LARGE | 前一个 下一个
 确定可以进行气门设置的气缸。 调节气缸上的气门时,气缸上的全部气门都要关闭。 利用此表确定进行气门定位的气缸。 | |
如果摇臂总成已经拆过,用此步骤确定将要进行调整的气缸。 进行气门和喷油器调节前,用清洁的发动机机油润滑调整螺钉螺纹。 所有气缸上全部调整螺钉都必须松开,并且推杆必须保持对齐。 在两个要检查的气缸上执行此步骤。 压住两个摇臂,紧贴跨接压板。转动调整螺钉直到与推杆接触。转动锁紧螺母直到它们与摇臂接触。 气门调整后,气缸上的推杆相对于摇臂室壳顶部以上的高度应该相同。 |
注意
有两种不同的步骤可调节 K19 发动机上的气门和喷油器。用千分表在凸轮轴的内基圆上调节定时的发动机。使用扭矩扳手在外基圆上调节带 STC(分级正时控制)或液压可变正时的发动机。确保对正在维修的发动机运用正确的步骤,否则所有的推杆都可能弯曲。 |
如果摇臂没有拆过,在有问题的两个气缸上摆动气门摇臂。 在气缸上两个摇臂都感觉松动的地方设置气门。 | |
利用此表确定待调节的气门和喷油器。 这种调整可从任一气门设置标记开始。 在这个例子中,假定标记 A 对齐,各推杆高度指示 6 号气缸的所有气门都关闭,1 号气缸上的 1 个气门完全开启。 图表表示 2 号气缸的气门和 3 号气缸的喷油器已等待调节。 完成调整之后,将发动机盘动至设计标记 B。调节 4 号气缸的气门和 6 号气缸的喷油器。 | |
喷油器 用零件号为 3164795 的度盘式扭矩扳手或等效工具,拧紧喷油器摇臂调整螺钉。如果调整过程中螺钉出现抖动,则需要维修调整螺钉和摇臂。 定位扭矩扳手,以便可以在一条直线上察看标度。这样可以精确读出标度。 确保零件都已对齐,并且拧紧调整螺钉,将机油挤出气门和喷油器机构。这是气门机构和喷油器的一个初始预加载荷。 拧紧调整螺钉。 扭矩扳手必须进行标定,精度为 0.28 N•m [2.5 in-lb],量程为 17 至 23 N•m [150 至 200 in-lb]。 Torque Value: 1. 11 n.m [100 in-lb] 2. 拧松调整螺钉 1 圈 3. 10 n.m [90 in-lb] |
固定调整螺钉入位。拧紧锁紧螺母时,不得转动调节螺钉。 拧紧锁紧螺母。 Torque Value: 带扭矩扳手适配器,零件号 ST-669 1. 45 n.m [33 ft-lb] Torque Value: 不带适配器 1. 60 n.m [44 ft-lb] |
 跨接压板 跨接压板的调节务必在调节气门之前进行。 调节所有气门均已关闭的气缸上的跨接压板。 松开进气和排气门跨接压板上的调整螺钉锁紧螺母。 | |
按照以下步骤调节进气门和排气门跨接压板。 拧松调整螺钉至少一圈。 保持跨接压板压紧其配对的气门杆。 拧紧调节螺钉,直到接触气门杆顶端,但不要使跨接压板抬升。 | |
 固定调整螺钉入位。拧紧锁紧螺母至规定扭矩值时,不要转动调节螺钉。 拧紧锁紧螺母。 根据使用和不使用零件号为 3133196 (1) 的适配器,给定扭矩值。 Torque Value: 不带 Jacobs® 制动器(带适配器) 1. 35 n.m [25 ft-lb] Torque Value: 不带 Jacobs® 制动器(不带适配器) 1. 40 n.m [30 ft-lb] Torque Value: 带 Jacobs® 制动器(带适配器) 1. 40 n.m [30 ft-lb] Torque Value: 带 Jacobs® 制动器(不带适配器) 1. 45 n.m [33 ft-lb] |
 气门 使用下表进行气门调节初始设置。 气门调整(初始设定) | 基准点 | 气门 | A | 排气 0.69 mm [0.027 in] | B | 进气 0.36 mm [0.014 in] |
在故障诊断或周期性保养期间检查顶置机构时,要使用复查极限。调节气门时,必须使用初始设置技术规范。 气门复查极限 | 基准点 | 气门 | A | 最小排气 0.610 mm [0.024 in] | A | 最大排气 0.762 mm [0.030 in] | B | 最小进气 0.279 mm [0.011 in] | B | 最大进气 0.432 mm [0.017 in] |
确保跨接压板牢固固定在气门杆顶部。 选择符合气门间隙技术规范的塞尺。使用维修工具(零件号 3163171(进气))或(零件号 3163172(排气))。 将塞尺插入摇臂套筒和跨接压板之间。 |
 有两种不同的方法调整气门间隙。任一种方法都是可行的。扭矩扳手法被认为是最行之有效的方法。 · 扭矩扳手法:用零件号为 3376592 的扭矩扳手,以 0.68 N•m [6 in-lb] 的扭矩贴着塞尺拧紧调整螺钉。 · 塞尺法:用螺母改锥,转动调整螺钉,直到摇臂接触到塞尺。 这一步简要介绍了用扭矩扳手法设置气门间隙的过程。 确保零件都已对齐,拧紧调整螺钉,把机油挤出气门和喷油器机构。 拧松调整螺钉一圈。 将合适的塞尺插入摇臂和跨接压板之间。 拧紧调整螺钉。 扭矩值: 0.68 n.m [6 in-lb] 取出塞尺。 拧紧锁紧螺母时,不得转动调节螺钉。 拧紧锁紧螺母。 Torque Value: 带扭矩扳手适配器,零件号 ST-669 1. 45 n.m [33 ft-lb] Torque Value: 不带适配器 1. 60 n.m [44 ft-lb] |
这一步简要介绍了用塞尺法设置气门的过程。 确保零件都已对齐,拧紧调整螺钉,把机油挤出气门和喷油器机构。 拧松调整螺钉一圈。 将合适的塞尺插入摇臂和跨接压板之间。 必须保证仅用很小的力,塞尺就可以前后滑动。 拧紧锁紧螺母时,不得转动调节螺钉。 拧紧锁紧螺母。 Torque Value: 带扭矩扳手适配器,零件号 ST-669 1. 45 n.m [33 ft-lb] Torque Value: 不带适配器 1. 60 n.m [44 ft-lb] 试着将厚度比设置气门间隙时大 0.03 mm [0.001 in] 的塞尺插入。 如果塞尺可以插入,则气门间隙不正确。 重复调整步骤,直到进气门与排气门上的间隙都正确。 |
威尔信发电机P90维修保养,威尔信发电机P100E维修保养,威尔信发电机P100维修保养,威尔信发电机P100E维修保养,威尔信发电机P135维修保养,威尔信发电机P150E维修保养,威尔信发电机p160H维修保养,威尔信发电机P188HE维修保养,威尔信发电机P200H维修保养,威尔信发电机P230H维修保养,威尔信发电机P250H维修保养,威尔信发电机P300维修保养,威尔信发电机P330E维修保养,威尔信发电机P350维修保养,威尔信发电机P380E维修保养,威尔信发电机P380维修保养,威尔信发电机P425E维修保养,威尔信发电机P450维修保养,
