当前页面: 首页 >供求信息 >沃尔沃d12喷油器 淡水液位传感器
沃尔沃d12喷油器 淡水液位传感器
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2017/4/23 14:59:38
0 人气:60
  • 型号:d12
  • 数量:1000
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2021/7/22 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的沃尔沃D12柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的沃尔沃D12柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长沃尔沃D12柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售沃尔沃D12柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
瑞典富豪沃尔沃全系列产品型号有:TD520GE,TAD520G,TD610G,TWD610G,TWD610V,
TWD630,TD640,TD710G,TWD710G,TWD710V,TD720G,TAD720G,TD730G,TAD730G,TAD740G,TWD740G,TD1000G,TD1010G,TWD1010G,TD102,TAD1030G,TD121G,TWD1210V,TWD1211V,TWD1230VE,TAD1230V,TWD1210G,TWD1211G,TAD1230G,TAD1231G,TAD1232G,TWD1240V,TAD1241G,TAD1241V,TAD1242G,TWD1630VE,TAD1630G,TAD1631VE,TAD1631G,TAD1642G
TD520/TD610/TWD630/TD640/TD710/TD720/TD730/TAD740/TD1000/TWD1211/TWD1230/TWD1240V/TAD1241G/TAD1242G/TWD1630VE/TAD1631VE/TAD1642G沃尔沃d12喷油器, 康明斯淡水液位传感器,康明斯配件,沃尔沃d12喷油器 淡水液位传感器,
宁波日兴动力科技有限公司内部培训资料
1 沃尔沃DH12D型发动机
沃尔沃DH12D是一款12升发动机标识,该款发动机用于Volvo B 12M和B12B型客车。它是DH12C型
发动机的改进,适合于横向布置,同时满足低排放要求。
DH12D型发动机是一款12.1升的直列六缸直喷柴油发动机。包括涡轮增压器、中冷器和电子
燃油喷射系统。专用于TX平台的横向布置结构,它不会占据乘客的使用空间。
该发动机有三个功率型号:340、380和420马力,均满足欧III排放标准。氧化催化剂将碳氢
化合物和一氧化碳的排放减少约60%。功率为340马力的发动机上装备了废气过滤器,能够将碳
氢化合物、一氧化碳和微粒的排放减少80%以上,极大地减轻了对环境的污染。
高度可靠的发动机提供了高的实用性。大扭矩输出使车辆具有良好的行驶性能、减少了档位
的频繁更换和高速稳定的平均车速。良好的燃油经济性,减小了车辆的运行成本。
上图表示的是340马力发动机的两条不同的扭矩曲线,1700牛米(Nm)和1200牛米(Nm)。
输出扭矩较低的发动机与ZF 5HP552型变速器配套使用。图中,发动机输出功率单位是千瓦(kW),输出
扭矩单位是牛米(Nm)。
2 沃尔沃发动机标识
在发动机控制单元上部有两张标签,上面包含了发动机的ID(识别信息)和其它一些数据。
较低的标签上包含下列信息:
1 发动机型号:
EC96=Euro2
EC99=Euro3
EC00=Euro3
2 沃尔沃发动机名称
3 最大扭矩
4 额定最大输出功率
5 对应最大输出功率的发动机转速
6 发动机排量
7 低怠速
8 整体式喷油器:1=Delphi
9 沃尔沃发动机制动:
EPG=废气压力调节器
VEB=Volvo 发动机制动(压缩制动和排气制动)
10 烟度
11a EU指令88/77鉴定序列号(排放)
11b EU指令92/24鉴定序列号(转速限制)
12 国家:E=欧洲 5=瑞士 11=英国
13 UN指令49鉴定序列号(排放)
14 UN指令24鉴定序列号(全负荷性能和烟度)
上面的标签上除了各色条形码之外,还包括下列信息:
15 沃尔沃发动机生产商代码
16 发动机类型
17 组装车间代码
发动机详细信息钢印和铸造在发动机底部;
18 发动机序列号钢印在缸体上
DH12 发动机类型
123456 序列号
D1 沃尔沃改进型
A Skovde制造
(E Curitiba制造)
(F Flen制造)
19 铸造的标识
00 年份(2000)
W27 周(27)
1day (星期一)
20430527 在Skovde铸造车间的铸造序列号。专用于内销产品。
16点的钟表图案表示发动机组具体的铸造时刻。
DH12D420代表的意义如下:
D 柴油机
H 卧式发动机
12 气缸排量(升)
D 改进型
420 输出功率(马力)
3 沃尔沃缸盖
缸盖是由一块铸铁合金制造而成,同时覆盖六个气缸,为顶置凸轮轴提供了稳定的支撑。
凸轮轴支撑在七个轴承座上,经由两个惰轮由曲轴驱动。由于发动机包含一个四气门系统和中
置的喷油器,所以燃烧气室是完全对称的。缸盖通过均匀排列在气缸周围的38个M16的螺栓紧固
在缸体上。
缸盖上有独立存在的交叉的进气和排气通道,对每辆客车,气门和气门座都是崭新且唯一
的。气门导管由铸铁合金制成,与钢制的气门座配合。气门导管和气门座都是可以更换的。所
有的气门导管上都带有油封。
喷油器的下部安装在铜套里。铜套管的底部膨出,顶部通过橡胶环进行密封。目前已经对
铜套进行了改进,改进后的铜套可以很方便的冷却喷油器。喷油器的燃油通道直接在缸盖上
加工而成。乳白色的插塞(frost plug)是新的设计,是压入缸盖而非以前的拧入。
沃尔沃缸体是由一块铸铁合金上制造而成。缸套是湿式且可更换的。湿式缸套直接接触冷却液,
以达到良好的冷却效果。为了使缸体具有较高的强度和良好的隔音性,缸体随着每个气缸加工
成杯形。外部加强筋经过重新设计,提高了缸体强度,改善了隔音性能。
油底壳通过螺栓固定在缸体上。卧式发动机上带有一只干式油底壳。它的材料是铝合金,
由3个单独的部件通过螺栓连接而成。油箱和干式油底壳都集成在发动机上。机油滤清器安装
在发动机的一侧。量油尺安装在油箱顶部。
5 沃尔沃活塞、缸套和密封圈
与D12C相比,缸套的轴肩经过了重新设计。缸体上原有的导管被去掉后,冷却液可以在整
个缸套周围流动。缸套轴肩处的密封也重新进行了设计。缸套的轴肩此时用作缸套的导管。湿
式缸套通过橡胶环与水套进行密封。缸套轴肩处的密封材料由EPDM橡胶制成,固定在缸套上的
凹槽里。缸套底部的密封由3个安装在缸体凹槽里的密封环组成。最靠近冷却液的那两个密封环
由EPDM橡胶制成,较低的那个环由碳氟化合物(氟塑料)制成。
缸垫由整张片钢制成。缸盖与缸体之间的冷却油路和机油通道都用橡胶环密封。缸套与钢
垫的接触表面是凸起的曲面,并高出缸体端部表面0.15-0.20毫米。
DH12D发动机是铰接式活塞,它由两部分构成。活塞头部是钢制的,活塞裙部是铝制的。活
塞上有两个压缩环,一只刮油环。顶部压缩环截面为梯形 。
连杆由钢料锻压而成,头部为梯形。活塞压缩比为18.5:1。
6 沃尔沃配气机构
配气机构是一个带顶置凸轮轴的四气门系统。在发动机的整个使用寿命内,只需要对气门
进行一次调整。凸轮轴经过感应淬火硬化,由七个可更换轴承衬套的轴承座支撑。前轴承同时
也是止推轴承。每个气缸的凸轮轴上都有3个凸轮:进气门凸轮、排气门凸轮和喷油器凸轮。
凸轮轴法兰盘前端装有减振器和用于配合位置传感器的齿轮。
法兰盘靠近前部轴承座的位置上标记了凸轮轴标识。对应发动机是否安装了EPG(排气压力
调节器)或VEB(Volvo 发动机制动),标识会有所不同。
若安装了EPG,标识有TDC和数字1-6,其主要用于凸轮轴正时的基本设定,当飞轮正对O形
标记时,TDC应该位于正时齿轮壳体上两条刻线之间。后缀的数字用于气门间隙和喷油器的调整。
例如,当正时壳体刻线间的数字是5时,表示是对5缸的进、排气气门和喷油器进行调整。
这样的标识同样适合于安装了VEB的发动机,只不过对排气门用V进行特殊标记。例如,V5表示对
5缸的排气门进行调整。
气门摇臂轴承是过盈配合,表面经过了处理,通过用螺栓(与凸轮轴轴承座上的螺栓为同一
型号)固定的轴进行支撑。摇臂通过滚轮与凸轮轴接触,通过球型座与气门架接触。
排气门上有两只弹簧,进气门上有一只弹簧。所有的气门导管都装有油封。
7 沃尔沃发动机正时齿轮
发动机正时齿轮安装在发动机的前端,固定在一块10毫米厚的钢板上。钢板通过螺栓连接
在缸体上。它与缸盖前端平齐,并通过强化橡胶密封条与缸盖密封,通过硅橡胶与缸体密封。
正时齿轮盖由两片组成,其中一片由铝材压铸成型,局部覆上隔音板。另一片用铸铁制造。
两片盖都通过硅橡胶与钢板密封,同时相互之间用H形橡胶密封条紧密连接。
为了减轻齿轮磨损,减小工作噪音,所有的齿轮都设计成螺旋齿轮。惰轮安装在衬套上,机
油压力润滑,其它齿轮通过机油喷咀润滑。驱动凸轮轴齿轮的张紧轮用螺栓固定在缸体上,可以
调整。
8 沃尔沃曲轴
曲轴是冲压锻造成型的,其轴承表面和圆角经过感应淬火硬化。它被支承在七个主轴承
上,中间的轴承装有止推轴承。曲轴齿轮压入曲轴,轴端有键。轴套加工成多边形,压入曲
轴。
减振器为液力结构。减振器壳体里面是由能够自由转动的钢环组成的阻尼体。钢环与减
振器壳之间的空间内充满了高粘度的硅油。当曲轴旋转时,由于活塞的冲击,曲轴开始振动,
这时高粘度的硅油开始平衡曲轴和钢环的波动,从而减缓曲轴的振动。
飞轮通过螺栓固定在曲轴上,其位置由定位销确定。飞轮外缘上了除了起动齿环之外,
还铣出了凹槽,用于安装燃油系统转速传感。曲轴通过唇形密封圈与飞轮壳进行密封。
威尔信发电机P500维修保养,威尔信发电机P550E维修保养,威尔信发电机P550维修保养,威尔信发电机P605E维修保养,威尔信发电机P563维修保养,威尔信发电机P625E维修保养,威尔信发电机P600维修保养,威尔信发电机P650维修保养,威尔信发电机P850维修保养,威尔信发电机P852维修保养,威尔信发电机P910维修保养,威尔信发电机P1000维修保养,威尔信发电机P1250维修保养,威尔信发电机P1275维修保养,威尔信发电机P1400E维修保养,威尔信发电机P1350维修保养,威尔信发电机P1650E维修保养,威尔信发电机P1700维修保养,
  • 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
  • 传真:0574-26892499
  • email:ygx556@163.com
