- 型号:FS4-3J
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
Honeywell霍尼韦尔水流开关控制器传感器FS4-3J
FS4-3J流量开关几乎能为各种电动设备提供经济和正确的开启或停止
技术参数
额定电气资料(A) 120VAC; 240VAC
满负载 7.4; 3.7
锁定负载 44.4; 22.2
额定容量 125VA,120-240V,50/60HZ
最大压力 10.5kg/平方厘米(150Psi)
型号 FS4-3: 1寸, NPT; FS4-3J: 1寸,BSTP
特点 * 应用广泛,如空调,供暖,流水系统,生产程序,任何需要确定或没有流量的地方。
* 当流量开始或停止时,spdt开关连接一个回路,断开另一个回路。
* 接线容易:外壳可以完全拿掉。
* 两个安装孔:哪一边安装导管都可以。
* spdt开关:精确组装,其瞬间动作确保可靠的操作。
* 3合1叶片:独立monel叶片易于配合1至3寸(25至76mm)管道。
* 所有开关内的镀锌零件,均有额外防腐处理。
* 不锈钢的轴承减少摩擦。
* 可调螺旋钉:便于现场流量敏感度。
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
相关推荐
