UGS宣布了其生命周期仿真战略,即提供PLM行业里第一个端到端的集成数字化仿真解决方案,在一个协同的、可视的、可控的开放式环境中实现实时产品开发仿真。
发布的主要内容包括:
发布Teamcenter仿真解决方案, 第一个端到端的开放式集成仿真数据管理环境,将仿真纳入到整个产品生命周期管理的范畴来。此外,将通过NX中的NX仿真流程工作室提供新的分析向导。NX能够为生命周期仿真提供独特的可视化环境。
另外,UGS还宣布了NX数字化仿真方案最近加盟的新客户,以及NX Nastran通过解决一个2亿自由度的模型而在同类别产品中建立的新基准,这是已知的最大型而且最快的一次计算。
与FunctionBay公司建立技术伙伴关系,UGS可以在NX数字化仿真软件中运用RecurDyn 多体动力学求解程序。
UGS公司董事长、首席执行官兼总裁Tony Affuso表示:“今天发布的新闻再一次验证了UGS做出的承诺,即在整个产品生命周期里提供实时仿真以推动产品创新。数字化仿真是不断创新活动中不可分割的一部分,因为它可以让企业解决大型复杂的产品开发问题并利用仿真结果尽可能在流程早期指导产品设计决策。在过去五年时间里,我们大大地扩展了在仿真方面已经拥有的40年历史经验,这次的发布标志着我们的努力取得了非凡的成就。我们的许多竞争对手还在计划在未来提供仿真解决方案的时候,UGS现在就已经提供经过实践检验的产品了。”
通过这次的全新仿真产品发布,UGS 可以满足市场对可视化仿真技术日益增长的需求。
Daratech 公司市场分析部高级副总裁 Monica Schnitger 说:“Daratech 的研究显示,目前对CAE应用程序以及在产品设计流程中如何利用CAE的兴趣已经达到空前高的水平。 事实上,在Daratech 最近一次有关CAE使用情况的调查中,有60%的被调查者表示2006年将会增加在CAE方面的投资。毫无疑问,UGS是这一浪潮中的一部分,它将促进仿真更加深入地应用到整个产品生命周期中来。”
生命周期仿真的核心部分是它的开放性。UGS通过在其范围广泛的仿真解决方案中显著增加PLM XML的使用,扩展了经过实践验证的PLM开放式框架,从而使得UGS的合作伙伴和客户可以利用与UGS用于自己应用程序相同的知识与最佳实践功能。此外,UGS具有行业领先地位的JT 可视化技术可以实现让每个人都可以利用仿真结果,从而在创意验证中提高协同性。
“在PLM行业内,UGS产品的开放性无可比拟,我们的生命周期仿真解决方案提供一个开放式框架,将仿真集成到PLM环境中去,从而支持了我们的PLM开放战略,”UGS产品执行副总裁 Chuck Grindstaff 说。“这种开放性战略确立了我们在企业级别拥有的独特优势,并为我们领先的仿真解决方案增添了新的动力。”
