技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >解读红外摄像机常见故障的原因及解决方法
解读红外摄像机常见故障的原因及解决方法
供稿:中国工控网 2013/4/23 11:13:30
0 人气:121
  • 关键词: 红外摄像机 寿命 偏色
  • 摘要:红外摄像机在视频监控行业中起到不可替换的作用。不管是道路交通还是企业安防或是智能小区,都离不开其身影。
 红外摄像机在视频监控行业中起到不可替换的作用。不管是道路交通还是企业安防或是智能小区,都离不开其身影。下面为您解读红外摄像机常见故障:
一、红外灯寿命问题
从红外灯的角度来看,提高寿命和加大距离往往是相互矛盾的。因为如果厂家需要加大红外灯的照射距离,势必就要增加红外灯的功率,而增加功率势必会缩短红外灯的寿命。在这种情况下,要提高红外灯的寿命首先要保证红外灯不负载,在不负载的同时通过增加红外灯的数量来保证有效距离;有的厂家则通过采用铝基板等高传导率材料、加大风冷器件的使用、增加外壳面积等方式来增加机身的散热能力,从而提升寿命。
二、图像偏色问题
所有的黑白摄像机都是感应红外光的。在可见光条件下,红外光线对于彩色摄像机来讲是一种杂光,会降低彩色摄像机的清晰度和色彩还原。而摄像机使用CCD是感应所有光线的,这就造成在白天所拍摄的影像和我们肉眼只观察到可见光所产生的影像很不同,由于CCD感应到了红外线,它会干扰到DSP的运算,导致偏色。
三、散热问题
由于配置了发热量较大的红外灯,在启动后,整个工作时间段内在红外摄像机前部会有热量集中,如不能散热均匀定会影响摄像机等其它部件的正常工作。
四、红暴问题
红暴是由于所发射的红外线中包含可见光的成分。波长超过700nm的光线叫做红外线,900nm以上的红外线基本无红暴,波长越短,红暴越强,红外线感应度也越高。
红外灯可以做到完全无红暴或仅有微弱红暴。目前市面上有两种主流红外灯,一种是有轻微红暴的,波长在850nm左右;一种是无红暴的,波长在940nm左右。同一款摄像机,在850nm波长的感应度比在940nm波长的感应度好到10倍。所以,850nm这种有轻微红暴的红外灯拥有更高的效率,应当成为红外摄像机的首选项。
近年来,随着红外摄像机的应用范围扩大,问题也迎面而来,各红外摄像机厂家一直致力于以上几方面的改进,确实,这些问题也得到了较大的改善,红外摄像机的寿命和夜视效果都得到了大幅优化。不过,上述问题仍然是困扰红外摄像机进一步发展的瓶颈行问题,仍然有待改进。
审核编辑(李晨晖)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
历史浏览记录
    登录注册可查看更多历史记录
