TRIO运动控制器在模拟目标运动控制上的应用
【摘要】:研制模拟目标运动系统,测试激光武器的跟踪效果,测试激光武器的技术指标。
【关键字】:TRIO运动控制器 激光武器
一、 设计原理
目标模拟系统离激光武器距离50m,根据公式V=ωR,10�/s的角速度对应的线速度是8.73m/s,采用常规的运动方式难以达到以上技术指标,因此设计一种独特的绳索机构,完成机械传动上目标物体的运动,设计方案简图如下:【节省30万】Trio运动控制器和MOTEC交流伺服轧辊磨床解决方案
由上图可看出,在四个角上有定滑轮,通过4根绳索控制目标在XY平面内完成运动。在运动控制器内部进行坐标变换,可实现有效控制。
二、 技术要求
1) 系统具有上电归位功能;
2) 系统具有应急停止保护功能;
3) 具有断电停止保护功能;
4) 目标可在任何位置启停;
5) 控制箱具有CAN、串口通信接口;
6) 模拟目标有效运动范围:10m�6m;
7) 目标运动控制方式:运动特性软件可设定(匀速、匀加速、变加速),可直线运动;
8) 模拟目标速度范围:0至10�/s;
9) 加速度范围:0至30�/s2 ;
10) 控制精度:设置标准值的10%;(典型轨迹保证)
11) 模拟目标尺寸:11.5cm�5.75cm;
12) 模拟遮挡尺寸:34.5cm�17.25cm~172.5cm�86.25cm
三、 软件界面
四、总结
此设计新颖,控制方案独特,通过绳索控制目标在XY平面内完成运动。在运动控制器内部进行 坐标变换,可实现有效控制,很好的完成了技术指标要求。
MOTEC低压智能伺服系统 MOTEC智能型三相混合式步进系统 MOTEC两相步进系统
Control-mind数控系统 MOTEC直流空心杯伺服驱动器 MOTEC α交流伺服系统
MOTEC精密行星减速器 MOTEC直角坐标机器人 MOTEC机械转台 MOTEC电动推缸
MOTEC直线精密定位平台 ACT 系列全自动滴塑机 ACT 落地式点胶机
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
