基于空中飞艇的天线姿态控制系统介绍
2016/7/14 16:25:19
一 、技术指标
步进系统天线转台:
l 工作温度范围:-40 �~60 �;
l 负载:驱动直径0.8米重量小于15公斤抛物面天线;
l 天线方位最大转动速度:3 �/秒;
l 方位角:0 �~340�;
l 俯仰角:-5 �~90 �;
l 转台支持功能:手动、自动;
l 抗风性:7级风;
l 重量:<60kg
l 体积:350 x 350 x 450mm;
l 跟踪精度:<8′;
l 工作电压: 直流 28V
二 、系统结构
系统由两轴角位移平台、上位机、运动控制器、步进驱动器、行星减速器、旋变编码器构成。
系统工作原理:
上位机接收飞艇GPS信号,把飞艇的实际经纬度和高度参数传送给运动控制器,通信方式RS422,通讯协议为自定义协议,通信格式19200,8,1,N。运动控制器接收到上位机传过来的信息后根据天线本身的经纬度信息计算出方位角和俯仰角,控制驱动器驱动电机运动,同时运动控制器采集旋变编码器信号进行实时校正,保证定位精度。
实际设备见下图:
三、 方案清单
四、总结
该系统通过上位机把飞艇的定位信号传送给控制器,控制器计算出方位角和俯仰角驱动电机运动,通过旋变编码器进行精度校正,整个系统运行效果良好,定位精度高,得到用户好评。
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
