MOTEC高压输电塔助爬器
2016/7/27 13:11:21
供货设备型号:
电机:DSEM-C-48-15-30-90-LR-CGW01
驱动器:MSWD-48-20-SMAC-CGW01
本地显示屏:MDIS-01-XXXX
远程手操器:MOP-Z-2D-DXXXX
系统功能:
高压输电塔检修或维护时,通常检修人员需要自己攀爬到塔顶后进行检修和维护工作。有时为了运输工具设备还需要检修人员负重攀爬,这样不但增加人员安全风险还影响工作效率。MOTEC高压电塔助爬器的应用就是为了解决这样的问题,主要功能和特点有:
-助爬器由双电机控制,两个电机可以协同工作,也可以单独工作;、
-电机带有抱闸,可以由驱动器控制进行操作,也可以手动操作;
-电机编码器封闭率为14位,即16384脉冲/转
-助爬器可以由本地控制,也可以由手操器进行远程控制;
-本地显示屏或手操器的显示屏可以显示当前的运动速度、电池电量、电机及驱动器状态等信息;
-为了安全,系统设定了电源管理系统,可以设定允许工作的最小电量,防止运行半途没电停止工作;
扩展应用:
这个应用主要是利用电机的动力实现助爬功能。可以扩展到其它应用场所如风电塔的检修助爬、高层建筑救援等。
点评:
利用直流伺服做为助爬器的动力来源,可以利用电池供电解决动力源的问题,同时安全电压可以保证使用设备人员的安全。本地操作和远程操作可分别用于载人和载货,提高设备的利用率和人员的工作强度和效率。
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
