4-20ma防爆步进电机泵流量控制
2016/7/28 15:33:43
供货设备型号:
电机:百格拉防爆步进电机
驱动器:SD3228B_4_20ANALOG_ZN
系统结构图:
系统功能:
在传统的运动控制中,一般使用电压信号。但是在化工行业,由于传输线路过长电压信号会造成压降,所以会使用模拟量的电流源信号,我们常见的是4-20mA的传感器输出及指令信号。并且要驱动防爆步进电机,这就需要驱动器拥有更好的性能。
MOTEC 4-20mA模拟量控制步进驱动器的应用就是为了解决这样的问题,主要功能和特点有:
-可以接收4-20mA的模拟量信号进行速度控制;
-模拟信号进行了隔离设计,尤其适合应用于高危行业;
-支持标准MODBUS协议,可以直接接HMI设备,进行双路控制,控制信号来源可以选择;
-支持位置控制和速度控制,通过HMI设备或者内置PLC设定运动控制的各项参数;
-可以驱动百格拉高压防爆步进电机,驱动器最大细分达到了60000,控制精度更高;
-驱动器做三防处理,稳定性更好。
扩展应用:
这个应用主要是利用驱动器的4-20mA这种在运动控制行业不常见的模拟量指令,MOTEC强大的研发能力,让MOTEC的智能驱动器可以接收各种规格的模拟量信号,类似0-5V,0-10V,-10-+10V,0-20mA等,扩大了应用范围。
点评:
利用驱动器可以接收多种模拟量的信号和驱动器内置PLC,支持标准MODBUS协议等功能,该应用可以省掉外部PLC,直接通过驱动器处理各项操作,响应更加快捷,接线简便,性价比也更高。
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
