碳纤维电加热管能否正常工作的判定方法
碳纤维电加热管能否正常工作的判定方法
2019/11/27 10:31:37
有很多小伙伴在收到碳纤维加热管之后,外观看着灯管是没有问题的,可是在使用的时候,不是通电不工作,就是光电不正常。
那么,如何判断加热管是否能正常使用呢?
我们分为两种情况来说。
第一种是在碳纤维电加热管没有使用之前,第二种是在碳纤维加热管使用之后。
完全没有使用过的碳纤维电加热管我们可以通过测试电阻值来判断该加热管是否出现故障。
下面我们讲讲如何进行实际操作
1、首先可以通过电压和碳纤维加热管的设计功率来计算出加热管的电阻
公式为R = (V x V) / P (R即代表电阻,V代表电压,P代表功率)
 物理不好的小伙伴们不用担心,直接照着公式套就可以了
2、然后我们用万用表来检测电加热管的实际电阻,在这里,我们需要用到万用表,这个表不值什么钱,一般工厂,我感觉都会有的。
测量方法很简单,首先将万用表的接头两段与电热管的两段接触,再将万用表调至实际计算的电阻范围内,最后打开开关
3、如果显示的数据和实际计算的电阻值一致,或者非常接近那么说明此电加热管是没有问题的
4、如果读数比实际计算值高得多,那么说明该碳纤维加热管处于故障状态或者功率不达标
5、如果读数远低于实际计算值或者为零,那么说明该元件无法使用,请立即和生产厂家联系,不要贸然使用,放置意外事故的发生。
对于已经使用后的碳纤维加热管,发现它不能正常工作,我们可以通过以下几个步骤来确认加热管是否损坏
1、关闭电源,找出机器中的碳纤维加热管,拆下连接加热管的电线,然后用插座或扳手拆下电加热管
2、我们可以先观察一下管体表面是否有明显的孔洞,沙眼,开裂, 爆管、损坏等现象
如果管体表面有明显的孔洞,沙眼,开裂爆管现象, 此加热管已经损坏无法继续使用;
3、如果表面完好无损,再根据上面的万用表测量电阻来判定。
当测量的电阻值为零也说明此加热管无法使用;
如果表面完好无损,电阻值也再正常范围之内,那么就需要找专业的电工,技术,去找其他方面的原因。
 下面附一张碳纤维加热管正常工作的照片(上面是透明碳纤维加热管,下面是红宝石碳纤维加热管),供小伙伴们参考。
 以上就是判断碳纤维加热管是否正常工作的常用方法,希望能帮到大家!
碳纤维发热管可以在水里使用吗
碳纤维加热管的使用寿命有多长
碳纤维加热管的主要热量传递方式是什么
碳纤维电加热管在安装更换过程中注意点
碳纤维加热管上鼓出来的小疙瘩有什么作用
