碳纤维电加热管在安装更换过程中注意点
2019/12/12 9:33:30
碳纤维加热管在安装过程中,应该注意哪些问题,有些客户不太了解,很容易导致加热管安装不合适不好使用甚至损坏。
在电热设备需要布置安装或者更换的时候,不合适的安装往往会导致加热管出现寿命变短、温度不均或出现不正常的工作。
我们该如何有效的在设备中安装布置呢? 1、保证炉膛温度分布均匀。 2、中温炉加热管的支撑应选高铝质制品,炉温在1000℃以上的高温炉应采用较纯的氧化铝制品,
低温炉可采用一般黏土质制品。 3、要尽量减少电热管之间及其与炉壁支持砖之间的辐射屏蔽。电热管安装的位置,
应使热量容易传给工件,而又不使工件局部过热。
如水平或者垂直安装、倾斜度不大于30度。 4、加热元件与被加热物之间距离最佳控制为100--400毫米为宜。 5、使用时配用铝反射罩或不锈钢反射罩,平面或抛物面反射罩。 6、应避免剧烈振动和摇动。 7、为提高辐射效率、要定期清除管面污垢及灰尘。 8、石英加热元件属脆性材料,安装使用时应注意安全、使用时根据被加热物件的具体情况、采取必要的防护措施、以免产生机械损伤。
碳纤维发热管可以在水里使用吗
碳纤维加热管的使用寿命有多长
碳纤维加热管的主要热量传递方式是什么
碳纤维加热管上鼓出来的小疙瘩有什么作用
碳纤维电加热管能否正常工作的判定方法
