碳纤维发热管可以在水里使用吗
2019/12/19 9:45:56
碳纤维发热管是一种干烧型的加热管,很多客户会问,既然是干烧型的,那么你们的发热管能不能靠水呢?
我们的答案是可以的。为什么呢?碳纤维加热管外管选用的材料是耐高温石英玻璃管。石英玻璃的主要成分为SIO2,,可以承受1000多度的高温,且耐酸腐蚀,曾经我们做过破坏性试验,就是碳纤维加热管在通电过程中,我们直接浇一盆冷水上去,结果石英管并没有破裂,仍然可以正常工作。有图有真相。
虽然说碳纤维发热管淋水可以正常工作,但是要注意电线是不能靠水的。而且,长时间在水里工作,势必会影响它的使用寿命。
总体来说,碳纤维发热管一般都是作为干烧管使用的,比如,取暖器的加热管,烘烤箱中的加热元件等。
碳纤维加热管的使用寿命有多长
碳纤维加热管的主要热量传递方式是什么
碳纤维电加热管在安装更换过程中注意点
碳纤维加热管上鼓出来的小疙瘩有什么作用
碳纤维电加热管能否正常工作的判定方法
