碳纤维加热管的使用寿命有多长
2019/12/16 15:47:24
碳纤维加热管是一种以辐射远红外线为主的发热体、它所放射的远红外线波长2um—25um之间,占整体波长86%以上,纳米复合碳素电热管辐射的热量可以达到98%以上,节能省电;现在很多烘干设备都已经用碳纤维加热管取代了原来的加热管。很多客户会有这么一个问题,那就是你们的加热管能使用多久呢?
从理论上来讲,碳纤维加热管大致使用时间为8000小时。
因为各家使用环境的不确定性,目前不能一概而论。根据我们对客户使用情况的统计,通常,工业用碳纤维加热管(我指的是里面带芯棒的那种双管)使用在2~3年是没有问题的。这个是有依据的。碳纤维加热管在使用中是需要夹子来固定的,有很多客户的反馈是夹子生锈了,碳纤维加热管还没坏(夹子为301款,生锈的话 需要2~3年)。当然,如果使用坏境十分恶劣,可能才几个月就坏了。因为有的客户使用温度非常高,而且频繁通断电,再加上使用时候还有震动。
为了让碳纤维加热管的使用寿命更长久,我们建议,尽量不要太过频繁启动,同时,尽可能的减少震动。
碳纤维发热管可以在水里使用吗
碳纤维加热管的主要热量传递方式是什么
碳纤维电加热管在安装更换过程中注意点
碳纤维加热管上鼓出来的小疙瘩有什么作用
碳纤维电加热管能否正常工作的判定方法
