碳纤维加热管的主要热量传递方式是什么
2019/12/13 10:00:34
与金属、卤素加热管相比,碳纤维加热管发出的热量明显大于它们,那么,究竟是什么原因呢?
大家都知道,碳纤维丝是一种纯黑体材料,在高温状态下使用不氧化,其单位面积电流的负荷也不会发生改变。在电热转换过程中不存在弥散性的局部击穿问题,也就不会存在电热功率衰减,因为主要的传热形式为热辐射,根据维恩—葛丽琴位移定律克制,发热体发出的光波长如果介于电磁波波长0.8-40um热辐射波长时,产生的热辐射波长越短,那么发热体的表面温度将越高。碳纤维发热体产生的波长90%位于2.5-13um热辐射波长的红外区,因此其电热转换率在90%以上。节能效果十分显著,这也就是为什么碳纤维加热管要节能的原因了。
根据权威数据统计,使用碳纤维加热管作为加热元件的烘箱,要比使用其他加热管节能30%以上。
碳纤维发热管可以在水里使用吗
碳纤维加热管的使用寿命有多长
碳纤维电加热管在安装更换过程中注意点
碳纤维加热管上鼓出来的小疙瘩有什么作用
碳纤维电加热管能否正常工作的判定方法
