VEGAPULS 6X加SIL=强强联合!
在过程工业领域,有些生产工艺非常复杂,并且往往涉及危险品。工艺过程系统一旦发生事故,就可能对人员、环境和设备造成严重后果,因此功能安全尤为重要,它的作用就是尽可能降低自动化系统的故障风险。评估功能安全有一个重要的国际通行标准,那就是安全完整性等级,简称SIL。同VEGA的很多仪表一样,雷达仪表VEGAPULS 6X也符合功能安全所需遵循的一系列严格的安全标准。
SIL是什么?
SIL的英文全称是Safety Integrity Level,中文称为安全完整性等级或功能安全等级。在过程自动化领域,SIL基于两个重要的标准:
基础的功能安全标准:IEC 61508
过程工业领域实行的功能安全行业标准:IEC 61511
这两个标准为设备和工艺过程系统制定了统一且可比较的评估方法。通过风险评估可进行SIL定级,需要考虑的因素包括:
可能的危害程度
人员在危险区域暴露的时长
避免危害的可能性
事故发生概率
工艺过程系统所需的SIL等级决定了各项措施的深入程度,从而做到降低风险,保证剩余风险在可容忍范围内。根据所要求的去风险程度,SIL等级可分为SIL1、SIL2、SIL3和SIL4四个级别。原则上,系统的SIL等级越高,系统中出现危险失效、导致所需安全功能受限的可能性就越低。安全回路中的所有组件——包括用于物位、限位和压力测量的现场仪表——都必须符合系统规范。
仪表中的大量诊断功能可确保危险失效能够始终被及时发现。如果系统要求使用SIL认证的物位计,那么在为数不多的仪表出现故障的情况下,雷达仪表VEGAPULS 6X就会自动进入安全状态,保障高安全性。这款物位计适用于SIL2及以下的安全回路,如果进行冗余配置,比如串联两台VEGAPULS 6X,安全等级甚至可达到SIL3。
在80GHz技术领域积累了大量经验后,VEGA为VEGAPULS 6X开启了全新的研发过程,确保从一开始就能够系统性地满足功能安全的要求。VEGA将80GHz技术与广泛的应用知识相结合,充分利用了仪表的两个关键优势:
聚焦能力
动态范围
带SIL的VEGAPULS 6X几乎不受以下因素的影响:
结露
蒸汽和粉尘
污垢
液面波动和泡沫
此外,VEGAPULS 6X同时适用于液体和固料的测量,并提供卫生型配置。
可以始终选择SIL吗?对于VEGAPULS 6X来说,是的!
业主常常面临这样的选择:在常规的测量点,是应该配备带SIL的现场仪表,还是应该使用不带SIL的标准版本?站在管理角度,尽可能使用同一款仪表将更为方便——如果仪表还需要分为带SIL和不带SIL的版本,就会造成很多麻烦。
而对于VEGAPULS 6X来说,业主完全不需要考虑这个问题:他们得到的是二合一的综合解决方案。
在调试带SIL的仪表时,可以轻松关闭附加的诊断功能,使仪表可以根据业主需要,像标准版本一样不受限制地运行。如此一来,业主就可以统一选择带SIL的版本以备未来的不时之需,同时还能够使用相同的仪表完成常规测量任务,从而节省仓储空间并降低系统的复杂程度。
调试更简单
以往,调试雷达物位计——尤其是在安全性至关重要的应用里——总是需要大量的专业知识,随着VEGAPULS 6X的出现,用户的负担将大大减轻。VEGAPULS 6X物位计内置调试助手,可通过菜单引导用户进行调试。因此,无需培训或长年积累经验,用户也可以在SIL应用中轻松快速地享受到80GHz雷达仪表的优势。在初始调试期间,完成仪表的全部设置后,还可以直接在应用环境中测试其功能安全性。如果后期需要进行二次测试,同样会有相应的引导功能清晰地解释所有的必要步骤。
此外,仪表还具有另一个优势:在初始调试或二次测试完成后,仪表将生成一份文档确认测试实施情况,并列出所有已检事项。如果监管机构有要求,业主可以一键提供所需证明——还可以选择和myVEGA账号进行同步。
依托芯片优势
VEGA自主研发的雷达芯片是仪表的核心部件。仪表的精准与可靠便是得益于芯片在运行过程中的自诊断能力。这一功能确保仪表的精度和性能在每分每秒都得到持续监测。
有效抵御网络攻击
在VEGA物位仪表的安全设计中,功能安全只是其中的一部分。对于外部攻击,VEGAPULS 6X也已全副武装。随着过程自动化领域的数字化程度不断提高,网络攻击带来的危害正愈发显著。在这一方面,VEGAPULS 6X同样得到了完善保护。仪表经过IEC 62443-4-2认证,满足网络安全方面的最高标准。
简而言之,功能安全保护人员免受设备故障带来的伤害,网络安全则保护设备免受人类的攻击。凭借双重防护,VEGAPULS 6X为过程工业各个层面的安全性都做出了重要贡献。
VEGA仪表全程助力,废旧轮胎变废为宝
从海上到陆地:VEGAPULS 6X雷达液位计为液化气行业筑牢安全防线
VEGA在石化厂丙烷贮液器的成功测量解决方案
VEGAPULS 6X不仅会纸上谈兵,更能在造纸行业创造实绩!
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
