英国CCT公司推出基于PowerPC MPC7447A平台的VME64x单板计算机
2005/11/15 14:50:00
CCT公司继续扩大其PowerPC平台的VME64x产品线,新近开发出VP 754/20x主控板。该产品采用FreeScale 1.4GHz MPC7447A PowerPC处理器,最大支持1.25 GB 266MHz DDR ECC SDRAM。VP 754/20x针对高性能处理的特殊要求,适用于VME实时控制系统,直接的市场包括军工、航空、科研和通讯领域。针对恶劣环境的要求,754/20x-E 1.0 GHz VP可操作在-25°C to +70°C温度。
利用低功耗的优势,21W 1.4GHz MPC7447A提供128-bit AltiVec技术,64KB L1 cache和512KB L2 cache。MPC7447A处理器与Marvell DiscoveryII (MV64360) PCI桥连接,拥有灵活性和优秀的性能特点。同时提供1.25GB DDR SDRAM,MV64360的64 MB应用Flash EPROM和2 MB NVSRAM。MV64360提供on-chip双Gigabit Ethernet独立通道,无需经过PCI总线。
VP 754/20x支持1个64-bit 66MHz PMC插座,支持前面板I/O (后I/O通过P0)。1个EIDE接口支持4个ATA100设备,4个Gigabit Ethernet口,4个USB口(如需要,2个USB口可用于键盘/鼠标连接),2个RS232/RS422/RS485串口和图形接口。该板卡还支持4个32-bit通用目的计时器,1个32-bit CPU decrementer和64-bit CPU time base,1个实时的日历时钟。可选P2或P2/P0 breakout。
VP 754/20x可选1.0 GHz MPC7447A处理器宽温产品,运行多种操作系统:VxWorks,Linux 和 LynxOS,支持以太网远程启动。
CCT SC PMC/SA1 4端口SAS/SATA PMC模块
CCT CL PMC/GB3双千兆网PMC模块
CCT IO PMC/DG1双屏显示PMC模块
英国并行技术公司(CCT)发布基于Intel? Core? 2 Duo 处理器的CompactPCI 单板计算机
Concurrent Technologies 发布最新的符合RoHS规范的高性能VME64单板计算机 - VX 405/04x 系列
