Arcolectric温度监控器
——— 1430系列智能型指示灯
2007/8/8 12:49:00
λ 监控冰箱温度是否在安全温度范围
λ 监控设备是否运作正常
λ 工厂写入温度范围
λ 可直接替代氖灯指示灯
λ 采用热敏电阻
λ 蓝色LED表明温度正常
λ LED闪烁红色表明温度过高
λ LED闪烁蓝色表明温度过低
λ 简便卡装设计
λ 多种端子选择
λ 面板尺寸32 x 14mm
规格:
尺寸 面板32.0mmx14.0mm
面板开孔尺寸11.0/11.1mm x 30.0/30.1mm
面板厚度 0.75mm to 2.5mm
大身 尼龙 6.6, 磨砂表面,黑色为标准色
透镜 透明的聚碳酸酯, 磨砂表面
端子 铜合金,镀银
阻燃标准 UL94V2
RoHS标准 符合
运作功率 230Vac±20%50Hz. 115Vac, 24Vdc &12Vdc可选
消耗功率 小于1瓦特
工作条件 (大身) –20°C to +70°C (–4°F to 158°F)
相对湿度0 to 95%(不冷凝)
电磁兼容性 符合 89/336/EEC&92/31/EEC标准
电磁兼容性抗扰度 EN 55014-2:1997 家用电器
EN 61000-6-2:2005 工业环境,10 V/m
EN 61000-4-2:1995 静电放放
EN 61000-4-3:2002 射频电磁场
EN 61000-4-4:2004 瞬变脉冲
EN 61000-4-5:1995 电涌
EN 61000-4-6:1996 传导干扰
EN 61000-4-11:2004 电压暂降和中断
电磁兼容性发射性 EN 55014-1:2001 家用电器
EN 55022 Class B:1998 居住环境
测量范围 –30ºC to +80ºC (–22ºF to +176ºF)
测量精确度 ±1.0ºC (±1.8F)
温 度 传 感 器 NTC热敏电阻, 密封传感器, 线长1m
认证 UL认证待定
CE 标识
应用:
λ 冷冻监控 - 适当温度的可视检测
λ 贮藏监控 - 适当温度的可视检测
λ 冰箱监控 - 适当温度的可视检测
λ 冷柜监控 - 适当温度的可视检测
λ 空调设备 - 状态指示
λ 设备监控 - 不知道精确温度情况下
指引:
工厂可根据终端产品写入适当的温度上限和下限.
此款智能指示灯的操作与标准氖灯指示灯的相似, 可对设备及电器的状态有目视的提示信号。当监控温度在安全温度的上限和下限, LED显示持续的蓝光 (如果对颜色有其它要求,请联系工厂)。
当监控温度不在安全温度范围时, LED将开始闪烁或变成其它颜色。(如果对颜色有其它要求,
请联系工厂)温度范例 (冷柜):
高于 -14°C 温度过高(LED闪烁红光)
-14°C和 -22°C之间 正常 (LED显示蓝色)
低于 -22°C 太冷 (LED闪烁蓝色)
如果对运作正常时的LED颜色及运作异常时LED的闪烁颜色组合有其它要求,请联系www.apepo.com
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
