力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
说明 本PGR-2601是一个用于未接地直流系统的以微处理器为基础的接地故障继电器。它提供灵敏的接地故障保护,且不会产生与误跳闸有关的问题。 接地故障电流是使用一个PGR系列地参考模块测定的,这种模块是一个将接地故障电流限制到25毫安的电阻网络。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全继电器
品牌:力特
绝缘监测仪,直流绝缘监测仪,力特Littelfuse,力特直流绝缘监测仪,不接地直流绝缘监测仪,绝缘保护,力特绝缘保护,Littelfuse绝缘监测仪,力特不接地直流绝缘监测仪
直流绝缘监测仪PGR-2601
说明
应用
本PGR-2601用于从工业24Vdc控制电器到1000dc自动化运输系统的未接地直流系统。
特点/益处
• 灵敏的1至20毫安跳闸设置,提供了很广范围的低电平保护,同时50毫秒至2.5秒的跳闸继电器允许快速保护
• 形式A和形式B的接地故障跳闸触点
• 非易失(记忆性)跳闸存储器可以保持跳闸状态
• 用于外部测量的模似输入
• 可选择的失效保护或无失效保护操作模式
• 无需校准
订购信息
PGR-2601-OD | 9-36Vdc控制电源 |
PGR-2601-OT | 32-70Vdc控制电源 |
PGR-2601-OU | 75-275Vac/dc 50/60Hz Control Power |
规格
IEEE装置编号 76G
输入电压 参见订购信息
尺寸 高75mm(3.0”);宽55mm(2.2”);深115mm(4.5”)
跳闸电平设置 1-20毫安
跳闸时间设置 0.05-2.5秒
报警继电器触点 隔离的经常开(N.O)和经常关(N.C.)
触点操作模式 可选择失效保护或无失效保护
测试按钮 标准的
复位按钮 标准的
通信 模拟输出
选择性的
保修期 5年
安装 DIN、表面、面板(可选的)
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
力特Littelfuse接地故障绝缘监测仪PGR-5701
