美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
The PGR-8800 同时接受PGA-LS10和PGA-LS20两种光学传感器,简化了电路收集收集一个宽角度,高灵敏度的光信号。电流互感器能够前面板和LED显示电路快速的故障定位。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全继电器
品牌:力特
The PGR-8800是一个基于微处理器的可编程的继电器,通过检测电弧限制跳闸事故的发生,通过光检测和电流互感器两种检测方式,检测电弧故障。配有免费软件,该软件简化了编程,且允许用户储存设置点档案,然后在类似的应用中重复使用这些档案。该软件提供改变参数的功能,并且能够看到其对保护时间电流曲线的影响。
光学传感器
传感器配置
The PGR-8800 电弧闪光继电器和才怪器很容易安装在改造设备新安装设备中,内置式USB接口即使再复杂的系几分钟就能完成一般来说,建议每柜安装1到2个两个传感器即可覆盖所有的水平每线、垂直母线、断路器车箱、抽屉等所有空间。即使人为因素有个别传感器发生故障,也能全方位的检测到电弧闪光。
通信方式
多单元连接 USB
产品规格
IEEE设备编号 Overcurrent(50),Arc Flash(AFD)
输入电压 100-230Vac,12-60 Vdc,and 100-250 Vdc
外形尺寸 高130mm(5.2");宽200mm(7.9");深54mm(2.2")
光旅设置
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
力特Littelfuse接地故障绝缘监测仪PGR-5701
