Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
说明 本PGR-4700灵敏型接地故障继电器提供灵敏的接地故障保护,且不产生误跳闸。它可以探测出大电路上极低水平的泄漏电流,以避免或显著减少设备的损坏。泄漏可以在其形成时被发现,而接地故障可以在其变得严重之前就被探测出来。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全继电器
品牌:力特
直流系统接地监测仪PGR-4700系列(PCD300M2)
说明
应用
接地故障继电器可以用于保护仪表板和配电盘、OEM配电盘以定制控制器等的重要线路。这些接地故障继电器一般用于因停机时间和危险状况而产生庞大代价的关键负载应用中,例如:高湿、水、灰尘、化学品和振动。
特点/益处
• 从10毫安到3.0安可调的跳闸电平设置
• 先进的谐波过滤
• 与变频设备应用兼容
• 可调的时间延迟
• 带有PLC界面的测车输出,用于系统的连续监控
• 电流互感器(CT)回路监控
订购信息
PGR-4700-24 | 24Vdc控制电源 |
PGR-4700-120 | 120 Vdc控制电源 |
PGR-4700-240 | 240 Vdc控制电源 |
规格
IEEE装置编号 50G,50N,51G,51N
输入电压 参见订购信息
尺寸 高75mm(3.0”);宽55mm(2.2”);深115mm(4.5”)
跳闸电平设置 10毫安-3.0安
跳闸时间延迟设置 0-1.5秒
触点操作模式 可选择失效保护或无失效保护(内部开关)
谐波过滤 标准的
测试按钮 标准的
复位按钮 标准的
CT回路监控 标准的
继电器触点 2个经常开(N.O)和经常关(N.C)
认证 UL认证
通信 模拟输出
选择性的
保修期 5年
安装 DIN、表面
应用行业
馈线,马达,发电机
水泵,灌溉系统
加热的管线,可控硅控制的加热器
可调速的驱动装置(drives)
高科技设备,例如,半导体制造可用于阻抗式或接地系统
PGR-4700的好处
可侦测小电流(低至10mA 等级)的接地故障
可防止假性跳脱(nuisance trips)
可侦测CT绕线问题
不需校正
可选用PGR-0500仪表以方便检视电流值显示
PGR-4700的应用
§馈线,马达,发电机
§水泵,灌溉系统
§加热的管线,可控硅控制的加热器
§可调速之驱动装置 (drives )
§高科技设备,例如,半导体制造
§可用于阻抗式或接地系统
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
力特Littelfuse接地故障绝缘监测仪PGR-5701
