Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
说明 本PGR-3200对未接地电气系统的绝缘完整性提供持续监控,检查是否有接地故障。继电器提供两个预测性目的的警告信号和一个报警信号。 当电源系统断电时,继电器会监控绝缘是否损坏,为正在形成的接地故障提供预测性维护和故障检测。 当电源系统通电时,继电器会监控系统是否有接地故障,并且提供警告信号和一个报警信号。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全继电器
品牌:力特
接地故障保护监测仪PGR-3200
说明
应用
装置可以在最高6千伏(1相或3相,50或60赫兹)的未接地系统上工作。继电器可以直接连接到最高1,300伏的电源系统上,更高的电压,就要求在相导体和继电器之间连接一个预先校准的高压耦合器(PGH)。
特点/益处
• 符合《美国国家电气法规(NEC®)》第250.21(B)条款对未接地系统的要求
• 提供两个在不同水平的警告信号(30千欧和50千欧)和一个报警信号(10千欧)
• 模拟输出和选择性的仪表(PGA-0510)
• 易于操作的DIN轨道或表面安装
订购信号
PGR-3200 | 240Vdc控制电源 |
规格
IEEE装置编号 27,64
输入电压 240Vac 50/60Hz
尺寸 高99.7mm(3.9”);宽75mm(3”);深110mm(4.3”)
电阻额定值 绝缘警告(30千欧和50千欧)
绝缘报警(10千欧)
触点操作模式 无失效保护
测试按钮 标准的
复位按钮 标准的
继电器触点 经常开(N.O.)和经常关(N.C.)。(警告和报警)
通信 模拟输出
选择性的
保修期 5年
安装 DIN、表面
PGR-3100的应用
§对於重工业厂房设施, 较老旧的工厂, 小型厂房等设施需不间断的运作,例如:
–纺织业
–石化业
–油气探勘平台
–钻孔设备
PGR-3100 的好处
§提供基本的告示系统以符合NEC (美国国家电气规范)需求
§侦测及显示当时接地故障的状态
§不需校正
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
力特Littelfuse接地故障绝缘监测仪PGR-5701
