新品速递
Arcolectric 温度记录器
Arcolectric 温度记录器
——— 1430系列智能型指示灯
λ 冰箱智能温度记录器
λ 无线数据传输
λ 可读数据存储达14,000
λ 稳定存储功能
λ 采用工业标准热敏电阻
λ 可写入数据记录的时间间隔
λ 监控电源是否中断
λ 可写入警报限定范围
λ 蓝色LED表示运作正常
λ 红色LED表示出现问题
λ 简单卡式安装
规格:
尺寸 面板32.0mm x 14.0mm
面板开孔尺寸11.0/11.1mm x 30.0/30.1mm
面板厚度 0.75mm to 2.5mm
大身 尼龙 6.6, 磨砂表面,黑色为标准色
透镜 透明的聚碳酸酯, 磨砂表面
端子 铜合金,镀银
阻燃标准 UL94V2
RoHS 标准 符合
运作功率 100 to 230Vac �20% 50/60Hz.
消耗功率 小于1瓦特
工作条件(大身) –20�Cto 70�C (–4�F to 158�F)
相对湿度 0 to 95%(不冷凝)
测量范围 –30�C to 80�C (–22�F to 176�F)
测量精确度 �1.0�C (�1.8F)
测量温度间隔 �0.5�C (�0.9�F)
温度传感器 NTC热敏电阻, 密封传感器, 线长1m
传输方式 红外线数据端口
记录间隔 1秒至12小时
记录容量 储存超过14,000
保存期限 待机情况下超过十年
电磁兼容性 符合 89/336/EEC & 92/31/EEC标准
电磁兼容性抗扰度 EN55014-2:1997 家用电器
EN 61000-6-2:2005 工业环境,10 V/m
EN 61000-4-2:1995 静电放电
EN 61000-4-3:2002 射频电磁场
EN 61000-4-4:2004 瞬变脉冲
EN 61000-4-5:1995 电涌
EN 61000-4-6:1996 传导干扰
EN 61000-4-11:2004 电压暂降和中断
电磁兼容发射性 EN 55014-1:2001 家用电器
EN 55022 Class B:1998 居住环境
认证 UL 认证待定
符合FCC 标准, CE 标识
应用:
λ 监控食物的安全冷藏温度
λ 冷冻监测
λ 冷藏监控
λ 冷却监控
λ 温度变化过程监控
λ 可视的正常温度检查
λ 控制系统确认 – 独立监控控制器
λ 电源质量显示 – 记录能源中断
λ 检查设备状态 - 简单的指示灯
指引:
 冰箱智能温度记录器, 主要用于监控食物的冷冻和冷藏温度是否保持在存放食物的安全温度范围内。
 可直接替代标准氖灯指示灯, 适用于多种家用电器。前面板安装, 操作与标准指示灯相似, 可视状态指示。 当监控温度在安全上限和下限范围, 正常运作, LED显示蓝色(如需其它颜色,请与工厂联系)。 可写入警报温度的上限和下限。
内置微型控制器, 以常规间隔储存可读温度, 用于取回和分析。 稳定储存可超过14,000可读数据(无需电池)。数据记录间隔可设置在1秒至12小时之间。记录器也可记录电源间断次数。 存储数据可通过无线红外线传输器传输到收集驱动器(PDA或电脑)。 可提供相应电脑软件。
 配置工业标准的热敏电阻.www.apepo.com
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
