Arcolectric维修指示灯
λ 监控设备
λ 预防的维护提示
λ 可直接替代氖灯指示灯
λ 记录设备运作时间
λ 具有时间累积的记忆功能,即使关闭电源
λ 重置端子和零线连接时, 定时器归零
λ 呈现蓝色指示灯,表示运作正常
λ 闪烁红色,表示需要维修
λ 简便卡装设计
λ 多种端子选择
λ 面板尺寸32 x 14mm
规格:
尺寸 面板32.0mm x 14.0mm
面板开孔尺寸11.0/11.1mm x 30.0/30.1mm
面板厚度 0.75mm to 2.5mm
大身 尼龙 6.6, 磨砂表面,黑色为标准色
透镜 透明的聚碳酸酯, 磨砂表面
端子 铜合金,镀银
阻燃标准 UL94V2
RoHS 标准 符合
运作功率 230V �20% 50Hz. 115Vac, 24Vdc & 12Vdc可选
消耗功率 小于1瓦特
工作条件 (大身) -20�C to 70�C (-4�F to 158�F)
相对湿度 0 to 95% (不冷凝)
电磁兼容性 符合89/336/EEC & 92/31/EEC标准
电磁兼容抗扰度 EN 55014-2:1997 家用电器
EN 61000-6-2:2005 工业环境,10 V/m
EN 61000-4-2:1995 静电放电
EN 61000-4-3:2002 射频电磁场
EN 61000-4-4:2004 瞬变脉冲
EN 61000-4-5:1995 电涌
EN 61000-4-6:1996 传导干扰
EN 61000-4-11:2004 电压暂降和中断
电磁兼容发射性 EN 55014-1:2001 家用电器
EN 55022 Class B:1998 居住环境
定时周期 周期可在1分钟,甚至10年
定时精确度 误差范围为2%
认证 UL 认证待定
CE 标识
应用:
λ 咖啡机 – 去壳
λ 油煎锅 –换油
λ 空调 –过滤器更换,清洗
λ 真空吸尘器 –清洗过滤器
λ 机动设备 – 预防性保养提示, 润滑油添加,传输带更换
λ 汽油/柴油发动机引擎 –发动机保养
λ 中央供暖系统 –监控供气设施
λ 检查/清洁时间间隔提醒 – 洗手间, 厨房
λ 设备校验时间提醒
λ 电子设备安全检查时间提醒
操作:
此款智能指示灯的操作与标准氖灯指示灯的相似, 对于设备及电器的状态都有目视的提示信号. 正常工作状态LED显示持续的蓝光 (如果对颜色有其它要求,请联系工厂).
如果使用时间超出厂家设置范围, LED将变成红色(如果对颜色有其它要求,请联系工厂),并不停闪烁开/关信号以提示使用者. LED将不断闪烁,直到维修完成并重新设置.
维修完成, 通电后连接端子2和端子3, 可重新设置指示灯, 这是应用中最关键的运作和服务按钮.
保养时间间隔程序由工厂设定,间隔期限最短是1分钟,最长达10年.www.apepo.com
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
