MOTEC推出SD3228系列标准步进驱动器
2012/8/21 11:30:38
SD3228三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动SM3系列2Nm~50Nm的三相混合式步进电机。输入电压220VDC,最大驱动相电流8.0A,适用于采用脉冲+方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。SD3228采用进口优质元器件,直接采用220VAC交流供电,使用方便,性能稳定可靠,发热量小,性价比高。SD3228内置再生放电电路,当电机带大负载高速运动突然急减速时电机会发电,造成母线电压升高,从而威胁到驱动器的正常工作。加入此放电电路后,可将这部分的电能消耗掉,起到保护驱动器的作用。
功能特点
1 最大细分60000步
2 支持双脉冲控制
3 内置再生放大电电路
4 低速稳定
5 高速扭矩大
6 220VAC供电
功能说明
SD3228三相步进驱动器端口遵循端口左图的位置
U、V、W为电机驱动电缆,连接步进电机U、V、W端口
L为220VAC火线接线端子
N为220VAC零地接线端子
为220VAC接地端子
SD3228电机信号端口遵循左图的设置
p+/p-为脉冲信号;D+/D-为方向信号
F+/F-为释放信号,用户可在运行过程中通过该信号控制步进电机进入释放状态
SD388配备9段拨码开关,用于设置驱动器的细分数、驱动电流大小设置以及脉冲控制模式下‘脉冲+方向’和‘双脉冲’两种控制模式的选择。其中P5在ON位置为双脉冲信号输入模式;P5在OFF位置为脉冲+方向信号输入模式。P9用于控制驱动器的自动半流功能,当P9处于OFF位置时自动半流工功能处于有效状态,当P9处于ON位置自动半流功能处于无效状态。
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
