MOTEC推出:ROT龙门导轨ROBOT工业直角坐标机器人
产品介绍:
MOTEC? ROBOT直角坐标机器人是世界上品质最完善可靠的直角坐标机器人之一。在欧洲有着近30年数千个成功的应用案例。在中国,多年来上百家用户正在稳定的使用着我们的产品。motec可为您提供从单维运动到多维组合,从简单运动到多维插补联动的品质完善可靠的机器人产品。我公司拥有经验丰富的设计团队,可针对用户的空间位置、工艺工序、负载、运动方式、操作界面等不同要求,为您定制出最适合您的解决方案。
直角坐标机器人定义:
以单维直线运动单元为基础,搭建出空间多自由度、多方向的运动机构,通常采用伺服驱动,可实现空间各方向直线运动单元的插补联动及配合运动。
用途:
大型多工序生产现场的各环节自动化衔接、物流设备、搬运码垛设备(如:食品行业、化妆品行业、电子设备、各种零部件)、涂胶设备、点胶设备、无损检测设备、视觉检测设备、贴标设备、激光加工行业、焊接设备、跟踪模拟设备(军工)以及一些军品制造和防爆场合。
功能特点:
用于直线传动,包含齿形带和驱动轴。可以单独使用,可以两根龙门式传动直线导轨平行使用。直线导轨固定在一平面上,滑块运动,电机安装于端头之上,固定不运动,用于水平面长距离运动。单根最大行程5500 mm、负载1-200公斤、标准型重复定位精度0.05mm、最高运行速度8米/秒、最大加速度20m/s2。
ROT龙门导轨的特点:
●采用内置导轨,防尘效果好
●滑块宽度等于直线导轨本身宽度,其组合成的多维机器人在同等有效行程时体积更小
●铝型材载体上带有与ITEM兼容的T型槽,组合多维机器人时各导轨间连接
●简单快捷,滑块与负载也方便连接
●适合高速长距离、高动态响应的应用
●润滑孔在滑块侧面,方便润滑
●驱动电机连接方便
●限位开关位置可以任意移动
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
